Перейти к содержимому
Раздел "Черный и белый список" удален. Отзывы о недобросовестных продавцах запрещены, соответствующие изменения будут добавлены в правила.
Воруют-с!
АИР80А6 - разное сопротивление обмоток
Сообщений в теме: 69
#1
Автор темы  trulonso Отправлено 18 May 2017 - 20:28
18 May 2017 - 20:28
    3-ий разряд
    • Изображения trulonso
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
отхватил на ломе моторчик - АИР80А6 0,75 квт 920 об.мин с фланцем, прям для моих нужд на 146% подходящий. Обмотки там на месте прозвонил - все целые.
Решил переделать под 220, разобрал... а там все нитки обвязки развалились, стали хрупкими и ломаются. Плюс еще оказалось, что две обмотки по 14 ом, одна на полтора ома меньше.
Движок АРМЯНСКИЙ )
Что, косяк армян или какое-то межвитковое замыкание?
В треугольнике сейчас между фазами 9,6 и 9,1 ома - разница скруглилась.. Забить и пользовать?
#2
PahomK Отправлено 19 May 2017 - 19:02
19 May 2017 - 19:02
    7-ой разряд
    • Изображения PahomK
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
trulonso, включи, да померяй клещями ток
#3
vad0000 Отправлено 19 May 2017 - 19:34
19 May 2017 - 19:34
    • Изображения vad0000
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 904 сообщений
Просмотр сообщенияtrulonso (18 May 2017 - 20:28) писал:
Просмотр сообщенияPahomK (19 May 2017 - 19:02) писал:
Я бы для начала померял индуктивность обмоток. :)
#4
витя Отправлено 19 May 2017 - 20:54
19 May 2017 - 20:54
    • Изображения витя
  • Members
  • 471 сообщений
«9,6 и 9,1 ома - разница скруглилась»: разница может быть и меньше , а межвитковое замыкание – не исключено.
Имхо такой мотор лучше, до включения по рабочей схеме, сначала проверить все, что возможно, еще прозвонить обмотки на корпус - проверить (частично) состояние изоляции обмоток мегомметром.
Проверить межвитковое замыкание:
http://www.chipmaker...96/page__st__20 посты #3- #16, #25 .
http://el-line2.ru/s...i_statora.shtml
если включать на напряжение 220в (треугольник с конденсатором), без нагрузки , то токи во фаза[ измерить, хотя в любом случае разброс будет ( 25%), важно чтоб не было повышенного нагрева. Токи (для звезды и треугольнка) указаны на табличке мотора.
Сообщение отредактировал витя: 19 May 2017 - 20:56
#5
abram 16 Отправлено 20 May 2017 - 06:55
20 May 2017 - 06:55
    • Изображения abram 16
  • Members
  • 354 сообщений
Если одна обмотка показывает сопротивление в 1,5 раза меньше то похоже на межвитковое, но вполне возможно и то, что и контакт под щупами плохой был. Внимательно протяните контакты да включайте.
#6
Electric Отправлено 20 May 2017 - 09:30
20 May 2017 - 09:30
    • Изображения Electric
  • Members
  • 548 сообщений
Просмотр сообщенияabram 16 (20 May 2017 - 06:55) писал:
Если одна обмотка показывает сопротивление в 1,5 раза меньше....... Внимательно протяните контакты да включайте.
Лучше внимательно начать читать
1,5 Ома разница может быть из-за того что обмотка укладываемая первой в пазы при одном и том же количестве витков имеет меньшую длину провода в обмотке.... Лучше действительно включить и замерить ток и проверить нагрев с нагрузкой на валу, а не в холостую. результаты можно озвучить и это уже будет реальная инфа для обсуждения
#7
Marek Rybarj Отправлено 20 May 2017 - 09:41
20 May 2017 - 09:41
    1-ый разряд
    • Изображения Marek Rybarj
  • Members
  • Pip
  • 26 сообщений
vad000и Витя правы. необходимо замерить все что можно, индуктивность в обмотке с кз витком будет в разы меньше, наличие любого сопротивления (кроме гигаом) между выводами обмоток и станиной - зымканае на корпус. ЭД армянского и азербайджанского произвства времен СССР не отличались качеством, бывало даже подшипники не ставили, а уж пропитки статора и балансировки не было у каждого второго.
#8
малъчик Отправлено 20 May 2017 - 11:19
20 May 2017 - 11:19
    • Изображения малъчик
  • Banned
  • 466 сообщений
trulonso, Ну вот зачем оно вам?В смысле почему оно может так быть. Прозвоните сопротивление на корпус и если оно нормальное просто включаем и смотрим, слушаем, щупаем как греется.Ну пошел дым значит не повезло. Но вдруг вам повезет?Ведь после всех измерений что вам тут сейчас посоветуют вы один черт его включите. Может проще сразу включить?
Просмотр сообщенияElectric (20 May 2017 - 09:30) писал:
:shok:
Сообщение отредактировал малъчик: 20 May 2017 - 11:31
#9
Автор темы  trulonso Отправлено 20 May 2017 - 23:06
20 May 2017 - 23:06
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
включил в частотник, на треугольнике пару раз срабатывала защита, на звезде на 220 в. вроде крутился минут двадцать, но звук напрягает. видимо все же косяк какой-то есть (((
все что могу померять - только китайским мультиметром )))))
КЗ на корпус нет!
И странный очень мотор - передний подшипник дохлый 205, а задний 605!
Сообщение отредактировал trulonso: 20 May 2017 - 23:08
#10
роботехник Отправлено 20 May 2017 - 23:11
20 May 2017 - 23:11
    6-ой разряд
    • Изображения роботехник
  • Banned
  • 268 сообщений
катушки одинаковые, в двигателе витковое
#11
psn61 Отправлено 21 May 2017 - 00:29
21 May 2017 - 00:29
    • Изображения psn61
  • Members
  • 1617 сообщений
Просмотр сообщенияtrulonso (20 May 2017 - 23:06) писал:
Сборная солянка, подшипники одинаковые или , или.
Чтобы проверить, зачем к частотнику подключать? Его и пальцами завести можно, на крайняк, шморголкой.
#12
малъчик Отправлено 21 May 2017 - 07:15
21 May 2017 - 07:15
  • Banned
  • 466 сообщений
Просмотр сообщенияpsn61 (21 May 2017 - 00:29) писал:
Тоже прочитал и охренел. :cray:
#13
малъчик Отправлено 21 May 2017 - 07:21
21 May 2017 - 07:21
  • Banned
  • 466 сообщений
Абалдеть, да выкиньте вы этот движок, пока частотник не спалили.Я думал вы там от сети просто запускаете, потому и советовал попробовать. А оно вон как. :unknw:
#14
sergeijob Отправлено 21 May 2017 - 08:48
21 May 2017 - 08:48
    • Изображения sergeijob
  • Members
  • 5649 сообщений
Просмотр сообщенияMarek Rybarj (20 May 2017 - 09:41) писал:
МОм, а не гига. Для обмотки статора напряжением до 1 кВ не менее 0,5 МОм при температуре 10-30 °С.
Просмотр сообщениямалъчик (21 May 2017 - 07:21) писал:
Ничего нормальному ПЧ не будет.
#15
малъчик Отправлено 21 May 2017 - 11:06
21 May 2017 - 11:06
  • Banned
  • 466 сообщений
Просмотр сообщенияsergeijob (21 May 2017 - 08:48) писал:
Это конечно теоретически так, но потратив 20 тысяч на нормальный частотник мне бы и во сне не приснилось проверять это на практике.
#16
sergeijob Отправлено 21 May 2017 - 11:15
21 May 2017 - 11:15
  • Members
  • 5649 сообщений
малъчик, у нас на работе много частотников. Такого, чтобы сразу вышли из строя ПЧ и двигатель, т.е. сгоревший мотор вызвал сгорание ПЧ,ещё не было. По одиночки горят.
#17
Автор темы  trulonso Отправлено 21 May 2017 - 12:32
21 May 2017 - 12:32
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Так в частотнике как раз защита же есть от кз, от перегруза.. решил, что так безопаснее.. не прав??
городить с кондерами сложнее, чем воткнуть в частоник )
#18
малъчик Отправлено 21 May 2017 - 14:38
21 May 2017 - 14:38
  • Banned
  • 466 сообщений
Просмотр сообщенияsergeijob (21 May 2017 - 11:15) писал:
У меня тоже больше сотни и тоже вместе не разу не горели. Но это не повод рисковать своим единственным ПЧ.
Просмотр сообщенияtrulonso (21 May 2017 - 12:32) писал:
Да все нормально, просто я бы так не рискнул сделать. заменить двигатель для меня лично пустяк, заменить частотник для меня очень дорого. Поэтому я бы никогда так не поступил и вам бы так делать
Просмотр сообщениямалъчик (20 May 2017 - 11:19) писал:
Не посоветовал.Я ведь думал что вы будете запускать от сети. Ну не спалили частотник и слава богу. А двигатель отнесите в перемотку выйдет дешевле чем новый купить. Удачи.
#19
abram 16 Отправлено 22 May 2017 - 06:37
22 May 2017 - 06:37
  • Members
  • 354 сообщений
Подшипники замените оба на двигателе. возможно что выработка в подшипниковых щитах, в этом случае или керннить , или втулить. Бывали случаи что пружинная шайба ломалась и давала примерно такой-же звук.
Удачи.
#20
Автор темы  trulonso Отправлено 22 May 2017 - 11:56
22 May 2017 - 11:56
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
так в том и дело, что после отключения питания он крутится абсолютно беззвучно. Я же на видео как раз это показать пытался. Да, "переднее" место разбито, я посадил временно на фольгу - подшипник сел плотно, но звук остался..
А еще, почему запускал с частотником - на нем как раз посторонние звуки хорошо слышно. С кондерами гул есть, с частоником исправный двиг крутится почти беззвучно. Ну это мой скромный опыт на пяти движках так говорит )))
Сообщение отредактировал trulonso: 22 May 2017 - 11:57
