Перейти к содержимому
Полимер для шарового соединения
Сообщений в теме: 22
#1
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 16:06
    6-ой разряд
    • Изображения БИБИЯН
  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 251 сообщений
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему...
ДАНО:.. отсекающая диафрагма скоростного дозатора расфасовки. На отсекателе стоят шарововые соединения, которые открывают и закрывает дозатор с частотой в 1 секунда. На диафрагме три не разборных шаровых соединения (подобных шаровым подвески автомобиля)... они выходят из строя с периодичностью в две недели.
Закупать у итальянцев очень накладно..
Сделали разборные шаровые... технология ремонта удешевилась, но стойкости соединения более двух месяцев добиться не можем. (америкосы (производители комплектуюших) не дают инфы, а купить детали можно только в их компании)
Пробовали вкладыши из капролона В6, фторопласта, Графитонаполненного полиамида 610, сплава БРАЖ, даже покупали полимер для восстановления подвесок по технологии Си Джи Эр от Дюпона (на практике.. голимое г-вно... ) .
Сейчас... купили ВЛМ, можем отливать, (заливать ) полимер в Ш/С... режимы ВЛМ позволяют лить любой полимер.
ВОПРОС: какой литьевой полимер В связи с возможностью литья под давлением) лучше подходит для данной ситуации?
ДОПОЛНЕНИЕ: Пыльники для Ш/С заказываем у производителя в Крыму... они надежные.... и даже при их целостности и использовании качественной, молибдено- содержащей смазки). происходит "разбиение" соединения.
За ранее спасибо за любую информацию!
Сообщение отредактировал БИБИЯН: 21 April 2017 - 16:17
#2
per4ik Отправлено 21 April 2017 - 20:31
    • Изображения per4ik
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2138 сообщений
А можно не "на пальцах" а хотя бы фото этого шарнира.
#3
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 20:49
    6-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
per4ik, Не проблема...
Вот шарнир, уже после доработки...
Полимер для шарового соединения: CIMG3756.JPG
#4
per4ik Отправлено 21 April 2017 - 20:50
  • Members
  • 2138 сообщений
А где пластик?
#5
Hub-steer Отправлено 21 April 2017 - 20:54
    • Изображения Hub-steer
  • Members
  • 3310 сообщений
per4ik, видимо, пластик в шарнире, а шарнир - просто механический привод шибера? И именно привод и ломается, а затвор вполне себе цел?
#6
per4ik Отправлено 21 April 2017 - 20:56
  • Members
  • 2138 сообщений
Так вроде как палец к корпусу приварен? Нет?
#7
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 21:00
    6-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
Hub-steer, Правильно... шиберные ножи мы сделали из У8... работает отлично... отсечка четкая... просто отрезает гранулы ...+\- 10 гр/кг , но за счет ударной нагрузки не держат эти шаровые... :cray:
#8
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 21:08
    6-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
Так, чтобы было понимание... Корпус... это просто железяка, которую капиталисты запрессовали в колесо привода... как привод диафрагмы в фотоаппарате... В этом колесе впрессованы эти три шаровые. Изначально они даже не смазывались... разовая конструкция...
Мы их выпрессовали.... отрезали верхнюю часть корпуса, восстановили "шар"... залили, то что знали... :lol: собрали... работает лучше, но не так долго, как хотелось бы...
#9
efendia Отправлено 21 April 2017 - 21:10
    • Изображения efendia
  • Members
  • 373 сообщений
Ну чтоб тут что то советовать надо смотреть кинематику работы конструкцию и размеры. Если разбивает с любыми вкладышами и в том числе оригиналы, значит что то неладно с конструкцией!
#10
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 21:13
    6-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
per4ik, Пластик внутри корпуса шаровой... , мы сделали оправку, "завесили" шар по объемному центру корпуса и залили полимер ( это крайний опыт)! НО разные полимеры по разному "усаживаются" после отливки и по разному работают на "ударную нагрузку"... Вот поэтому я и задал вопрос нашим ГУРУ....
#11
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 21:17
    6-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
Игорь! В том и проблема... что на буржуйском пластике в шаровой... работает точно гарантийный срок в год+2 месяца... и разваливается... Гады, капиталисты, просто посадили станки (покупателей) на крючок...
#12
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 21:26
    6-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
Мы уходим от проблемы и начинаем идти по "длинному пути"... мы ищем литьевой полимер для восстановления и долгой работоспособности этих соединений.. уж прошу прощения у сообщества за сравнение...
Купец, отправляясь в плавание:
- Что тебе привезти, доченька младшенькая?
- Привези мне, батюшка, чудище страшное для сексуальных утех и извращений!
- Да ты что, доченька? Я же отец тебе, я не могу этого позволить!
- Хорошо, пойдем по длинному пути. Привези мне, батюшка, цветочек аленький...
#13
Alex Varlam Отправлено 21 April 2017 - 21:41
    • Изображения Alex Varlam
  • Members
  • 713 сообщений
Ян.
А точёный вкладыш туда влезет?
Может из задекса?
Друзья наточили втулок на балансиры вездехода.
Ходят без смазки и в грязи,года 3 уже.
#14
efendia Отправлено 21 April 2017 - 22:13
  • Members
  • 373 сообщений
Просмотр сообщенияБИБИЯН (21 April 2017 - 21:17) писал:
У капиталистов много пластиков разных. У нас на кране блоки под трос и опорные площадки под аутриггеры (ноги) были из пластика на 70 тонном кране, на 4опоры получалось больше 100тн нагрузки. А какой пластик фиг знает, и особого износа от троса не было, и твердость офигенная и в то же время и молотком не отломать. Если память не изменяет вроде АБС пластики очень износостойкие, Есть еще какие то стеклонаполненные пластики, как я понимаю в составе что то вроде стекловолокна. Если ничего не удается подобрать, в таком случае надо подумать может взять усиленную шаровую?
#15
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 22:14
    6-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
Alex Varlam, Спасибо! Этот материал еще не пробовали, но, мне кажется, что он не для ударных нагрузок... ( попробую найти ифу по свойствам) и не литевой... :cray:
#16
efendia Отправлено 21 April 2017 - 22:26
  • Members
  • 373 сообщений
ударные поликарбонат тоже хорошо держит, но износостойкость вроде никакая
#17
Автор темы  БИБИЯН Отправлено 21 April 2017 - 22:28
    6-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
Игорь! ЛА-6 и его модификации.. перепробовали во всех вариантах... и со стеклом, в том числе,.... не держит!разбивается от ударных нагрузок (на вращение работает отлично). Нам нужно найти какое то подобие пластика, который восстанавливает (хотя бы частично ) свою форму после резкого сжатия... что то типа обычного полиэтилена. Работа дозирующей диафрагмы станка подобна работе затвора автомата Калашникова.... только температурный режим нормальный... до 70С
#18
Alex Varlam Отправлено 21 April 2017 - 22:40
  • Members
  • 713 сообщений
На удар он крепкий.
Садили в натяг,
7килограмовой кувалдой.
пс
А если не пластик ?
Я только что делал себе на силовую схему,
поворота двухсекционного транспортёра.
Из шаровых потшибников,
каких то тракторных подвесок.
До эксплуатации ещё далеко.
Но очень понравились кондовостью,
и ширатой использования.
Запресовкой в натяг,
легко ловиш рабочий поджим люфта.
Пошол накупил в запас дешовых комплектующих.
Прикрепленные изображения
#19
per4ik Отправлено 21 April 2017 - 22:40
  • Members
  • 2138 сообщений
ПОлиуретан можно применить.
#20
efendia Отправлено 21 April 2017 - 22:59
  • Members
  • 373 сообщений
<p>посмотрите пластиковые двигатели, там ударных нагрузок хватает.вот ссылки может поможет. <b style="color: rgb(0, 119, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: nowrap;">если не откроется ищите пластиковый двигатель, стекловолокно точно </b></p>
<p><b style="color: rgb(0, 119, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: nowrap;">и термореактивная смола, но разные детали из разных пластиков, в смысле не из одного, а мет деталей вроде один коленвал</b></p>
<p><b style="color: rgb(0, 119, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: nowrap;">статью читал очень давно</b></p>
<p>icarbio.ru›articles/plastikovyj-dvigatel.html,   </p>
<div class="path organic__path" style="display: inline-block; white-space: nowrap; color: rgb(0, 119, 0); -webkit-font-smoothing: antialiased; overflow: hidden; vertical-align: top; text-overflow: ellipsis; max-width: 95%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a class="link link_outer_yes path__item i-bem link_js_inited" data-bem="{&quot;link&quot;:{}}" href="http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&amp;text=&amp;etext=1398.gLji-6zm6aQifMERgBbiqc5oswpsKJ1coThOj6e9HB2A3-V69BMBDm3RGoTew2F0BsrjWqxvJjBTbIhLtyUCFw.def2f385a3dd25451de83cbcd442608f68563e91&amp;uuid=&amp;state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&amp;data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalYwMFdMTm5Pem9RTGpOVHI2Y3JZcjhiNWhucl9CcC1NTmJ5d3lfY1Q4dUtfVThsYjh0R2JXSGRNM1JpanBQdjk2V2tmemNGa1pZ&amp;b64e=2&amp;sign=14d22bfe039b9ce0145fe133c8c1f6fd&amp;keyno=0&amp;cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAgjo5c1Rbk-vGk0tfFaMAzck1a2JF94CsNKuZCGNwjcVFJYOgNGtVq7ys_wyxybn0LtEC0nJZje0TRx9E-Ne2q9IG1yOXeZa5pdX6qYJBU8HM7zXkrMTJJiaAqscnqvgUSnSQO5EBn_PRN9IDqx9GgQyEMgpKK422w7v4mAG9q1wMViG4k30ZcBI2pImcArEg&amp;ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkJL0kkGia09tF6bTT_wNXPR8BvmSiEAIpS-mU9ExGuIlp4WxnXx5qxg6YgJDsvbZ6RQC-FcAcHyGBMH72xepZ6xYR2QFZu3MMi7eeDVrhsLIjJqAvyRDMjZuA4F0NRC0WtwsdmCzTWE58sFEvYW4Hb8ocDo1f75R5vriMy-7l0PYAfuw9K-o_h9Ynm-sur0wnkYP9hrwzJg&amp;l10n=ru&amp;cts=1492799841266&amp;mc=5.034435274899984" style="text-decoration: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); transition: color 0.15s ease-out; color: rgb(0, 119, 0); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased;" tabindex="-1" target="_blank"><b>mplast.by</b></a><span class="path__separator" style="font-family: Verdana; line-height: 1; margin: 0px 0.3em; -webkit-font-smoothing: auto;">›</span><a class="link link_outer_yes path__item i-bem link_js_inited link_hovered_yes" data-bem="{&quot;link&quot;:{}}" href="http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&amp;text=&amp;etext=1398.gLji-6zm6aQifMERgBbiqc5oswpsKJ1coThOj6e9HB2A3-V69BMBDm3RGoTew2F0BsrjWqxvJjBTbIhLtyUCFw.def2f385a3dd25451de83cbcd442608f68563e91&amp;uuid=&amp;state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&amp;data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalYwMFdMTm5Pem9NZzJWSXQyXy1uZW5VODVoSUxUVjFSQ2VfbTZveF9UeHhEdzFtQjNCQVBSUzlMYm[запрещенная ссылка]UoyaTFvaFRLcmdVWmdvVUUwUW0zcGFuSFdBUFdCREprZGlJNFlLWmlycXhhdl9wZ1VSNWVSQ09DbEQtd2FWa3J5NkF1dTlBM3B4MFBVTS00Ym5EMUtwdjAxd09SZWUzTmdqQ0E&amp;b64e=2&amp;sign=8e12b06bbf878a1c4b2881a22fc10f30&amp;keyno=0&amp;cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAgjo5c1Rbk-vGk0tfFaMAzck1a2JF94CsNKuZCGNwjcVFJYOgNGtVq7ys_wyxybn0LtEC0nJZje0TRx9E-Ne2q9IG1yOXeZa5pdX6qYJBU8HM7zXkrMTJJiaAqscnqvgUSnSQO5EBn_PRN9IDqx9GgQyEMgpKK422w7v4mAG9q1wMViG4k30ZcBI2pImcArEg&amp;ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkJL0kkGia09tF6bTT_wNXPR8BvmSiEAIpS-mU9ExGuIlp4WxnXx5qxg6YgJDsvbZ6RQC-FcAcHyGBMH72xepZ6xYR2QFZu3MMi7eeDVrhsLIjJqAvyRDMjZuA4F0NRC0WtwsdmCzTWE58sFEvYW4Hb8ocDo1f75R5vriMy-7l0PYAfuw9K-o_h9Ynm-sur0wnkYP9hrwzJg&amp;l10n=ru&amp;cts=1492799866270&amp;mc=5.007222070241076" style="text-decoration: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); transition: color 0.15s ease-out; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(221, 0, 0) !important;" tabindex="-1" target="_blank">novosti/2015-04-04-dvigatel…polimerov…</a><b> </b></div>
