Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Какой резец подойдёт для прорезания канавки глубиной 20мм с торца
Сообщений в теме: 17
#1
Автор темы  Osm Отправлено 21 April 2017 - 15:37
    5-ый разряд
    • Изображения Osm
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
Добрый день!
Мне нужно прорезать канавки глубиной 20мм с торца стальной болванки. Диаметр болванки от 160 до 30мм.
подскажите, какие резцы для этого используете.
Понимаю, что нужно заточить резец с загруглением, что-то типа такого:
http://www.iscar.com...app=10&GFSTYP=I
но интересует именно вопрос практического применения? не слишком ли глубокая канавка?, каких размеров оставлять полку под напайкой (буду делать из напайного резца), какой ширины делать режущую часть, какой главный угол в плане.
В общем, практики, отзовитесь, пожалуйста, и покажите картинки, если можно
#2
codename1182 Отправлено 21 April 2017 - 15:40
    конструктор-токарь-фрезеровщик-литейщик-НЧ без разряда
    • Изображения codename1182
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12403 сообщений
 Osm (21 April 2017 - 15:37) писал:
сильно разные резцы будут. Какой ширины канавка нужна
#3
Автор темы  Osm Отправлено 21 April 2017 - 16:07
    5-ый разряд
    • Изображения Osm
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
канавка 2 мм.
у меня получается, что самый большой резец будет треугольником со стороной 15мм, а самый маленький - со стороной 7мм. По-моему, жидкие какие-то
вот так считал:
Какой резец подойдёт для прорезания канавки глубиной 20мм с торца: 1.PNG
#4
Алексей С Отправлено 21 April 2017 - 16:17
    • Изображения Алексей С
  • Members
  • 2706 сообщений
Чтобы было не жидко, надо делать резец из трубы. Ну, примерно как коронка-кругорез, только с одним зубом, понимаете идею? А в идеале, даже не с одним зубом, а два или три, стабильнее резать будет. Причем, один зуб подрезает наружную сторону канавки, и не касается внутренней. А другой - наоборот, режет внутреннюю. Такой инструмент сложно делать,зато потом легко работать. А расточные в такой узкой щели ломать будет, только в путь.
Сообщение отредактировал Алексей С: 21 April 2017 - 16:18
#5
codename1182 Отправлено 21 April 2017 - 16:35
  • Members
  • 12403 сообщений
 Osm (21 April 2017 - 16:07) писал:
канавка 2 мм.
и глубиной 20? материал какой и какой станок, его техническое состояние? Если вибрация появится резцу хана в доли секунды. Твердосплав противопоказан только быстрорез,
#6
Автор темы  Osm Отправлено 21 April 2017 - 16:43
    5-ый разряд
    • Изображения Osm
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
материал сталь, какую нашёл :)
станок ТВ-125П, отрезал на станке стальные болванки диаметром 40мм. никакой вибрации, но это, конечно была задача попроще.
скажите, а почему твердосплав так категорически противопоказан?
ну и ещё - при какой ширине канавки такая задача становится более менее простой?
Сообщение отредактировал Osm: 21 April 2017 - 16:45
#7
Автор темы  Osm Отправлено 21 April 2017 - 16:46
    5-ый разряд
    • Изображения Osm
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
Алексей С, мне тогда под каждый диаметр нужно такую трубу-резец делать, не вариант, у меня диаметров разных 20 штук.
#8
ТИМОФЕЙ П Отправлено 21 April 2017 - 16:55
    • Изображения ТИМОФЕЙ П
  • Members
  • 454 сообщений
Osm, универсального резца под все операции не существует. Нужно будет 20-сделаете 20, ну и т. д.
#9
Quas Отправлено 21 April 2017 - 16:59
    5-ый разряд
    • Изображения Quas
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 210 сообщений
 Osm (21 April 2017 - 16:46) писал:
Так ведь всё равно на каждый диаметр практически будет своя геометрия.
Сообщение отредактировал Quas: 21 April 2017 - 17:01
#10
Автор темы  Osm Отправлено 21 April 2017 - 17:01
    5-ый разряд
    • Изображения Osm
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
понятно, но хоть не в виде трубы и не точно под диаметр, а один на несколько близких.
Скажите, у кого-нибудь есть какой-то такой опыт? на каком диаметре, какую канавку и каким резцом резали?
#11
codename1182 Отправлено 21 April 2017 - 17:09
  • Members
  • 12403 сообщений
Тут не диаметр и ширина решает а глубина канавки.
Державка резца не треугольник а сегмент чуть зауженый книзу. Резать с разбивкой. Частенько пробегает по темам по вырезке середины из листа или болванки. Но 2х20 это под большим вопросом.
#12
Dire Отправлено 21 April 2017 - 17:22
    7-ой разряд
    • Блог Dire
    • Изображения Dire
  • Members
  • 308 сообщений
 Osm (21 April 2017 - 17:01) писал:
Дело в отношении глубины канавки к ширине. Стружка норовит заклинить торцевой канавочный резец много сильнее чем обычный отрезной. А у вас ещё и ширина всего навсего 2 мм. Всё равно вам державка в виде трубы потребуется, обычный резец хлипковат будет.
О, уже опередили.
Сообщение отредактировал Dire: 21 April 2017 - 17:23
#13
Автор темы  Osm Отправлено 22 April 2017 - 08:13
    5-ый разряд
    • Изображения Osm
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
ясно, спасибо, буду экспериментировать
#14
Andreyka Отправлено 22 April 2017 - 08:24
    ДМБ-72
    • Галерея Andreyka
    • Изображения Andreyka
  • Members
  • 5110 сообщений
Многие производители делают такие державки, для примера, державки - Искар.
#15
Серж79 Отправлено 22 April 2017 - 09:12
    • Изображения Серж79
  • Members
  • 354 сообщений
Нужен отрезной или расточной упорный резец из Р18 или Р6М5 и из них затачивать, прорезать можно но долгое занятие и применять надо СОЖ.
#16
Samou4ka Отправлено 22 April 2017 - 23:19
    • Изображения Samou4ka
  • Members
  • 356 сообщений
Буквально позавчера понадобилось изготовить деталь - в плоской заготовке из стали 45 толщиной 10 мм сделать отверстие D=68 мм.
Можно было бы просто расточить, пустив на стружку весь массив отверстия - но жалко ведь. Решил вырезать блинчик. Станок ТВ-16, на втулках, подуставший. Подходящий резец был, но на глубину только 6 мм. Обточить на наждаке заготовку 10х10 - долго. Сделал из обломка скальпеля,
придав форму режущей части, как указывал "codename 1182". Заготовку - в обратные кулачки, обороты - около 300 (меньше не могу).
Станок сказал: "б-р-р-р", но резец устоял. Если резец был бы из твёрдого сплава, то сломался бы на первом "р". И так постепенно, смазывая олеинкой и подтачивая резец по мере затупления, да ещё вразбежку на пару миллиметров, за пару часов вырезал круг (или отверстие). Канавка была где-то 4 мм шириной. И это при глубине 10 мм. Что уж ожидать при глубине 20 мм? Даже если станок идеальный (нет люфтов в шпинделе и суппорте), всё равно при такой длине резца дробление неизбежно из-за изгиба последнего.
С другой стороны, так ли необходима эта канавка сечением 2х20 мм? Меня бы, как конструктора, технологи поставили бы к стенке ещё на первом году работы.
Но если без этой канавки никак, то нельзя ли сделать деталь составную? Точите два уступа, на один напрессовываете кольцо (можно и сваркой прихватить) с такими размерами, чтобы между внутренней стенкой этого кольца и наружным диаметром детали получился кольцевой зазор 2 мм. Или наоборот, растачиваете в торце детали углубление с отверстием по центру, в которое запрессовываете "грибок" с такими размерами, чтобы опять же получился искомый зазор.
#17
Серж79 Отправлено 23 April 2017 - 08:53
  • Members
  • 354 сообщений
Я прорезал конавку в Д16Т шириной 2 мм на 45мм глубиной на SV18RA всё отлично, но напряжно ушло времени примерно 30мин.
#18
Skraft Отправлено 23 April 2017 - 09:46
    • Изображения Skraft
  • Members
  • 789 сообщений
Делайте рез перевёрнутым резцом. Чтобы стружка падала вниз. Передняя поверхность широкая, пологая, радиусная канавка, чтобы стружка не успевала сворачиваться в улитку. Передняя поверхность (кромка реза) немного под наклоном во внутрь (на ближней кромке резца к центру длинна окружности меньше, значит и длинна стружки меньше). Посмотреть как сваливается стружка на разных диаметрах. Возможно сначала режущую кромку сделать неполным радиусом, потом чистовым добрать. Можно переднюю поверхность сделать ложочком, стружка с любой точки реза собирается в центра резца и не задевая стенок уходит.
