Перейти к содержимому
Обработка резины
Сообщений в теме: 37
#1
Kurt Отправлено 22 February 2007 - 17:26
    • Изображения Kurt
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1679 сообщений
Сталкнулся с такой проблемой- как не точи резец тупится мгногвенно, может есть какието хитрости по обработке. Задача: подрезать (изменять диаметр) манжет с приемлимым качеством.
#2
glavmex Отправлено 22 February 2007 - 17:57
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
Самое простое приспособлением как у Дести для шлифовки только круг придется часто править и шлифовать в размер если поставить алмазный круг то лучше на гальванической связке Т.К. зерна изначально вскрыты (обнажены) . Но если только на медной то придется вскрывать либо бруском либо вращающимся абразивным кругом при малой скорости вращения алмазного круга. Или совсем экзотика -травлением кислотой но можно озадачиться электрохимией или электроэрозией. А резец тупится из за присутствия абразивных составляющих резины. Если обработка грубая деталь охлаждают в морозильнике и обрабатывают до момента нагрева. Если деталь с проточкой то деталь охлаждают вместе с оправкой.
#3
SvD Отправлено 22 February 2007 - 18:09
    • Изображения SvD
  • Members
  • 425 сообщений
Просмотр сообщенияglavmex (Feb 22 2007, 18:57) писал:
. А резец тупится из за присутствия абразивных составляющих резины....
Если в манжете есть абразивные составляющие, то её без расточки в мусорку :) , такая манжета и вал сьест мгновенно.
#4
Allent Отправлено 22 February 2007 - 19:55
    • Изображения Allent
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияSvD (Feb 22 2007, 14:09) писал:
ничего подобного. имелось ввиду скорее всего на абразивные а дисперсные. наполнителей много. аэросил, сажа. но резец тупиться скорее всего из-за эррозии серой находящейся в резине.
Попробуй твердосплавные резцы.
И еще. У нас резину поливали жидким азотом при шлифовке.Или охлаждали в ящике с сухим льдом
#5
Kurt Отправлено 22 February 2007 - 21:31
    • Изображения Kurt
  • Members
  • 1679 сообщений
резци правил на алмазном круге, пробовал и самокал, как то не то. Лучший вариант - это азот, но праблема где брать?
#6
дюйм Отправлено 22 February 2007 - 21:52
    • Блог дюйм
    • Галерея дюйм
    • Изображения дюйм
  • Members
  • 1960 сообщений
Резина спокойно режется ножом-иглой с водичкой,тем более на манжете сьем по наружнему диаметру не думаю что большой
#7
Kurt Отправлено 22 February 2007 - 21:59
    • Изображения Kurt
  • Members
  • 1679 сообщений
С водой не пробовал - мароз однако.
#8
дюйм Отправлено 22 February 2007 - 22:05
    • Блог дюйм
    • Галерея дюйм
    • Изображения дюйм
  • Members
  • 1960 сообщений
Просмотр сообщенияKurt (Feb 22 2007, 20:59) писал:
Можно с маслицем
#9
Kurt Отправлено 22 February 2007 - 22:28
    • Изображения Kurt
  • Members
  • 1679 сообщений
Надо эксперементировать...
#10
самоделкин Отправлено 24 February 2007 - 05:52
    • Блог самоделкин
    • Изображения самоделкин
  • Members
  • 1977 сообщений
Просмотр сообщенияKurt (Feb 22 2007, 16:26) писал:
За 36 лет работы токарем не встречал резины, которая тупит резец!
Резцом получить хорошее качество поверхности и, главное, размер проблематично.
Резина различается по твёрдости и, поэтому, главное-скорость резания. Для получения точного размера резину шлифуют шлифовальными головками. Так как центробежные силы могут повлиять на размер, деталь вращается медлненно, а скорость резания у абразивного круга-десятки метров в секунду.
Проще выточить прессформу отполировать, нужную поверхность и отформовать деталь из "сырой резины"
В 80-е годы мне доводилось делать поршень для пневматической винтовки. На поверхности поршня, как в зеркале, можно было увидеть свою рожу :)
#11
Kurt Отправлено 24 February 2007 - 10:49
    • Изображения Kurt
  • Members
  • 1679 сообщений
Это хорошо если есть большая повторяемость, а если две - шесть, то теряется смысл - не рентабельно. На изготовление пресформы уйдет достаточно времени и варка время займет минимум на каждую манжету 15мин. + потраченый метал, каторый стоит тоже денег. В данном случае проще подогнать гатовую, где нетребуется особой точности, например проточить по наружи манжету, сделав из нее грязесъемник - срезантся только наружний грип и чуть уменьшается диаметр.
Может по заточке я и недобился ни разу бритвы и после первых трех - пяти мил. снятия слоя резец лучше блистел и мне казалось смотря на этот блеск его притупление.
Резина БМС и жесткость "эластичность" зависит не только от состава резины но и от правильного провара.
самоделкин а полиуретан приходилась вам точить? и как добиться чистоты поверхности?
#12
самоделкин Отправлено 24 February 2007 - 11:31
    • Блог самоделкин
  • Members
  • 1977 сообщений
Просмотр сообщенияKurt (Feb 24 2007, 09:49) писал:
Бритва необходима. Чем "бритвее" будет резец тем тоньше чулок удасца содрать. Вобще-то бритвой не поточишь-она не жесткая. Нужен клинообразный резец у которого только одна точка в вершине как бритва.
Нащёт полиуретана не знаю. Может и точил. Капрон, капролон, капролактан, полиэтилен, фторопласт точу примерно одинаковым способом. Про фторопласт я писал.
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: rezec.JPG
#13
glavmex Отправлено 26 February 2007 - 12:27
  • Members
  • 5072 сообщений
Посмотрел книжку. Коленко. Технология лабораторного эксперимента. В резине присутствует глина которая и притупляет резец.
Сообщение отредактировал glavmex: 26 February 2007 - 12:28
#14
Zenano Отправлено 03 March 2009 - 14:07
    • Изображения Zenano
  • Members
  • 764 сообщений
Просмотр сообщениядюйм (Feb 22 2007, 19:52) писал:
Дюйм, а можно подробнее? как оно выглядит? я так понимаю, речь об обработке резины на токарнике?
#15
ЧИН Отправлено 03 March 2009 - 21:59
    • Изображения ЧИН
  • Members
  • 697 сообщений
Просмотр сообщенияglavmex (26th February 2007 - 11:27) писал:
По моему, всё таки сажа. Или, откуда у Вас такие сведения?
#16
практик Отправлено 03 March 2009 - 22:32
    • Изображения практик
  • Новичок
  • 18 сообщений
Согласен с утверждением, что нормальная резина резец не портит. Советую не брать техпластину ТКМЩ, в нее сыпят всякий мусор. Попробуй качественную и проблема решится сама по себе. Резать лучше резцом типа "нож-игла".
#17
Zenano Отправлено 03 March 2009 - 22:55
  • Members
  • 764 сообщений
Просмотр сообщенияпрактик (Mar 3 2009, 20:32) писал:
так что такое резец "нож-игла". можно глянуть где=то?
#18
практик Отправлено 03 March 2009 - 23:21
  • Новичок
  • 18 сообщений
Резец Р6М5, затачивается как узкий скальпель и вперед! Поэкспериментируй - все получится.
#19
Zenano Отправлено 03 March 2009 - 23:33
  • Members
  • 764 сообщений
Просмотр сообщенияпрактик (Mar 3 2009, 21:21) писал:
а увидеть то где его? как он выглядит? мне маркировка не говорит ничего к сожалению
#20
Gideon Отправлено 03 March 2009 - 23:35
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • 8408 сообщений
быстрорез. типа сапожного ножа резец. представьте что обычный нож вставляется в резцедержатель.
