Перейти к содержимому
Печь с котлом
Сообщений в теме: 114
#1
Автор темы  ФЕС Отправлено 01 April 2017 - 17:31
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Сделал вот так
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал ФЕС: 01 April 2017 - 17:38
#2
Nomad-kz Отправлено 01 April 2017 - 17:36
    • Изображения Nomad-kz
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1335 сообщений
фотки нормально выложить несудьба? Хоть скажите в какую сторону нужно голову наклонять
#3
петр1 Отправлено 01 April 2017 - 17:45
    • Изображения петр1
  • Members
  • 435 сообщений
Лежанка со своей топкой?
#4
Автор темы  ФЕС Отправлено 01 April 2017 - 17:57
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Лежанка топится отдельно от котла, к котлу подключены 3 батареи и разведены в 3 комнаты на цокольном этаже, как резервное питание и стоит насос на обратке, позже хочу поставить параллельно газовый котёл. теплообменник расчитан ещё и на тёплый пол, пока в стадии изготовления. Печь ещё сыровата, поэтому сильно не растапливал, батареи нагреваются до 85 градусов.
#5
Автор темы  ФЕС Отправлено 01 April 2017 - 17:59
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Ещё фото
#6
петр1 Отправлено 01 April 2017 - 18:23
    • Изображения петр1
  • Members
  • 435 сообщений
Поддувало отсутствует чтобы снизить высоту лежанки?
#7
Автор темы  ФЕС Отправлено 01 April 2017 - 18:34
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Поддувало общее на 2 топки
Идея печи была моя, но реализовал профессионал печник вроде получилось просохнет до конца тогда узнаю
#8
от граблей до караблей Отправлено 01 April 2017 - 19:00
    • Изображения от граблей до караблей
  • Members
  • 573 сообщений
ФЕС, А что это за трубка к котлу спереди приварена?
#9
Автор темы  ФЕС Отправлено 02 April 2017 - 20:40
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Сегодня заложил дров полную печь что то случилось с насосом и теплоноситель закипел пришлось тушить печь завтра будут разбираться насос миллениум буду менять на гринфордс
Трубка впереди котла - печник сказал для переноски????
#10
Автор темы  ФЕС Отправлено 02 April 2017 - 20:42
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Если видно,то на верху печи один кирпич, среди красного, шамотный, почему печник не говорит, опуская глаза в пол??
#11
Автор темы  ФЕС Отправлено 10 April 2017 - 21:12
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Помогите советом поменял насос миллениум на грунфордс но он сразу накрылся почему
#12
сергей саратов Отправлено 10 April 2017 - 21:21
    • Изображения сергей саратов
  • Members
  • 499 сообщений
А печь что опять полную дровами набили ? Может совпадение ?
#13
от граблей до караблей Отправлено 10 April 2017 - 21:25
  • Members
  • 573 сообщений
Просмотр сообщенияФЕС (10 April 2017 - 21:12) писал:
Сложно понять по Вашей фотке,но насос у Вас вроде стоит неправильно.Ось ротора должна быть расположена горизонтально,а у Вас на фото вертикально.
#14
Alexandre Отправлено 10 April 2017 - 21:33
    • Изображения Alexandre
  • Members
  • 424 сообщений
ФЕС,
сварка какая-то страшная. Если что-то не так будет, подумали ка из печи вынимать эту рубашку?
#15
papaLis Отправлено 10 April 2017 - 21:48
    4-ый разряд
    • Изображения papaLis
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 182 сообщений
На трёх последних фотках из за низкого разрешения ничего невозможно рассмотреть. Но всё таки нужно проверить что бы ось вращения циркуляционного насоса была горизонтальна, воздух из насоса должен быть удалён, перед насосом должен стоять сетчатый фильтр. Насос выходить из строя, скорее всего, из за попадания частиц окалины или шлака. Сварочные швы какие то страшные.(Это конечно не относится к выходу из строя насоса но способствует увеличению всякой гадости в теплоносителе)
#16
Автор темы  ФЕС Отправлено 10 April 2017 - 21:52
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Сегодня поставил другой насос теплоноситель гоняет но печь не запускали не смогли меня небыли Ее разжечь только я могу в выходные попробую говорят что в теплообменнике может закипать теплоноситель (пирометром промерял в печи температура 250 градусов) из-за этого возникает воздух и губит насос??? Ось насоса стоит горизонтально и по стрелке на насосе Клемансо коробка не правильно но уже стоит другой насос
#17
от граблей до караблей Отправлено 10 April 2017 - 21:58
  • Members
  • 573 сообщений
ФЕС, Ещё перед насосом нужно ставить грязеулавливатель,бывает так что мусор клинит крыльчатку.А с такого котла прилететь может что угодно. Не заметил что перед моим сообщением уже про это написали :hi: .
Сообщение отредактировал от граблей до караблей: 10 April 2017 - 22:00
#18
Автор темы  ФЕС Отправлено 10 April 2017 - 22:01
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Фильтр стоит доставал - пустой может котёл мощный ?? для трёх батарей когда на выходе котла 30-35 градусов батареи50
#19
от граблей до караблей Отправлено 10 April 2017 - 22:07
  • Members
  • 573 сообщений
ФЕС, За счёт чего же батареи нагреваются до 50,если из котла выходит 30-35 ?
#20
Автор темы  ФЕС Отправлено 10 April 2017 - 22:07
    2-ой разряд
    • Изображения ФЕС
  • Members
  • PipPip
  • 78 сообщений
Не знаю ног это так
