Перейти к содержимому
Разборные козлы для сварочных работ.
Сообщений в теме: 62
#1
Автор темы  Jeem Отправлено 19 February 2017 - 23:06
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
Разборные козлы для сварочных работ.: Kozel_Version1.JPG Разборные козлы для сварочных работ.
Прошу совета и конструктивной критики.
Суть дела.
Необходимо, время от времени, выполнять сварочные работы на выезде и в гараже.
Для этого хочется изготовить "мобильные козлы" для выставления плоскости.
Размер одной подставки 2500х400х450 + регулируемые опоры с вылетом до 100мм.
В планах изготовить 3-6 секций и использовать их в разных сочетаниях.
Один из вариантов, это установить в ряд 5 подставок и накрыть листом ДСП 2440х1830мм
Изделия по весу до 300кг + монтажник.
Неволить детали к столу не требуется, доступ снизу нужен редко.
Материал:
Проф. труба на пояса 40х40х2;
Стойки из тубы 25х25х1.5
Уголок 40х40х4
опоры М12х140.
Сомнения и вопросы.
Надо ли сделать в ферме раскосы?
Достаточна ли жесткость?
Надо ли добавить по центру регулируемую опору?
Если есть другие идеи, то пожалуйста предлагайте.
Спасибо.
#2
Smersh54 Отправлено 19 February 2017 - 23:19
    1-ый разряд
    • Изображения Smersh54
  • Members
  • Pip
  • 29 сообщений
тоже сделал себе козлики разборные.
Прикрепленные изображения
#3
Стас Геннадич Отправлено 19 February 2017 - 23:25
    5-ый разряд
    • Изображения Стас Геннадич
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 203 сообщений
Просмотр сообщенияJeem (19 February 2017 - 23:06) писал:
надо.
#4
Автор темы  Jeem Отправлено 19 February 2017 - 23:26
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
Smersh54, Классные, но это другой уровень задач.
Там у Вас под листом прям как в крыле самолета нервюры.
Как крепили пластину к ребру жесткости. Точечной сваркой?
#5
offline Отправлено 19 February 2017 - 23:51
    • Блог offline
    • Изображения offline
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8663 сообщений
Jeem, не надо раскосы, просто поперечные трубы расположите под углом, как на фахверке
#6
Smersh54 Отправлено 19 February 2017 - 23:54
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 29 сообщений
Jeem, все собиралось паз в паз (и ребра, и столешница, и длинное ребро) и после сборки немного точек
#7
Автор темы  Jeem Отправлено 20 February 2017 - 00:06
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
offline, Поглядел в интернете, что есть "фахверк ".
Я Вас правильно понял? Градусов 15 будет достаточно?
Разборные козлы для сварочных работ.: Fahv.JPG
#8
offline Отправлено 20 February 2017 - 00:07
    • Блог offline
  • Members
  • 8663 сообщений
Jeem, можно и больше.
#9
Стас Геннадич Отправлено 20 February 2017 - 00:18
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 203 сообщений
Просмотр сообщенияJeem (20 February 2017 - 00:06) писал:
надо чтобы были треугольники, можно трубу тоньше основной, 15х15.
Сообщение отредактировал Стас Геннадич: 20 February 2017 - 00:23
#10
Автор темы  Jeem Отправлено 20 February 2017 - 00:28
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
offline, Расчетом к сожалению не владею, а посему и выбор угла затруднен.
Из Вашего опыта, что посоветуете?
Разборные козлы для сварочных работ.: Fahv15-30.JPG
#11
Автор темы  Jeem Отправлено 20 February 2017 - 00:41
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
Стас Геннадич, треугольник, штука устойчивая, спору нет!
Но хочется оптимизировать затраты. Интуитивно кажется, что нагрузки у меня не большие, ферма широкая и узкая.
А вообще-то, все мои сомнения от безграмотности. Принимаю Ваши рекомендации, как академически верные, но
мнение и опыт других участников также интересны и крайне полезны.
Вот про фахверк и не знал :unknw: .
#12
Стас Геннадич Отправлено 20 February 2017 - 00:49
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 203 сообщений
так я-ж не настаиваю , можно как угодно сделать, всё зависит от нагрузки. Я про фахверк тоже не знал, посмотрел в Гугл, а там тоже треугольники.
#13
Автор темы  Jeem Отправлено 20 February 2017 - 22:51
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
Стас Геннадич, Прикинул стоимость трубы 15х15х1.5 (42 р. п/м) и решил, что это недорого.
Добавил в ферму раскосы, по Вашей рекомендации, но ощущение избыточности (по жесткости) меня не покидает.
Как по Вашему мнению, можно снизить металлоемкость и если да, то за счет каких деталей?
Разборные козлы для сварочных работ.: Ferma2.JPG
#14
хадид Отправлено 20 February 2017 - 23:54
    6-ой разряд
    • Изображения хадид
  • Members
  • 276 сообщений
Привет! Почему бы вам не кинуть один профиль 40*80 на ребро, вмнсто фермы? Для 2,5 метров он достаточно жёсткий. На ножки поперечные куски того же профиля см50, и на концы крупные болты с гайками, для вывода уровня
#15
Автор темы  Jeem Отправлено 21 February 2017 - 00:26
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
хадид, Привет! Идея здравая, но у меня это прошлый этап. Опыт работы с подобной трубой имеется.
Прогибается она в реальной жизни. Упруго, но гуляет.
Да и жесткость ее, судя по табличке, на грани моих задач.
Хочется спроектировать универсальную штуку, модули которой можно применить в будущем для стационарного стола.
Имеется в виду, что когда будет место, то из ферм можно собрать просто сварочный стол для ворот и заборов.
Ну и согнувшись не всегда надо работать, из ферм (как мне кажется) можно и подставочку собрать.
Я понимаю, что не все хотелки можно воплотить в жизнь, вот и советуюсь.
Спасибо.
Разборные козлы для сварочных работ.: pt40х80.JPG
Разборные козлы для сварочных работ.: Table.JPG
#16
хадид Отправлено 21 February 2017 - 10:36
    6-ой разряд
    • Изображения хадид
  • Members
  • 276 сообщений
Может я что не так делаю, но частенько свариваю разные фермы, и они как правило у меня получаются мало заметным горбом. Для моих нужд(навесы) это не важно, ставишь горбом кверху и усё. Но вам нужна идеальная поверхность. Получится ли? Тем более еще из нескольких частей? Я тоже на днях должен собрать для ворот стол или козлы. Не решил ещё
#17
offline Отправлено 21 February 2017 - 11:29
    • Блог offline
  • Members
  • 8663 сообщений
Jeem, Так вы стационарно хотите козлы разместить или будут путешествовать они???
#18
Автор темы  Jeem Отправлено 21 February 2017 - 13:05
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
offline, Прежде всего путешествовать! Схватил 2-3 фермы, бросил в газель и на объект.
Последняя иллюстрация, это скорее фантазия на тему " универсальная подставка" в гараж.
хадид, Идеала конечно не будет, это я понимаю. Читая ветку про сварочные столы, я понял,
что ферма (можно консольную, т. к. стол вяжется листом металла) очень удобна и меньше провисает со временем.
В образованных ячейках хорошо размещается прокат. Если не ошибаюсь, то мастер с ником "Старый Сварщик",
давно пользует и хвалит столы на базе ферм.
Я думаю, что когда появится место, то можно из "козло-ферм" :) собрать просто стол. 4 на периметр и пару в центр.
Сообщение отредактировал Jeem: 21 February 2017 - 13:06
#19
Mechanik Отправлено 21 February 2017 - 13:17
    • Изображения Mechanik
  • Members
  • 3207 сообщений
Расположение 2-х опор равномерно нагруженной по длине фермы, на расстоянии 2/9 длины от концов (по сопромату)
#20
Автор темы  Jeem Отправлено 21 February 2017 - 13:27
    5-ый разряд
    • Изображения Jeem
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
Mechanik, Имеется в виду вылет? Блин, в козлах это очень не удобно.
Разборные козлы для сварочных работ.: Ferma2_9.JPG
