Перейти к содержимому
Возможно ли тормозить коллекторным мотором от стиральной машины?
Сообщений в теме: 45
#1
Автор темы  Maxim Navoev Отправлено 10 January 2017 - 22:15
    2-ой разряд
    • Изображения Maxim Navoev
  • Members
  • PipPip
  • 95 сообщений
Здравствуйте уважаемые чипмейкеры! Не хотел сдаваться и искал ответ сам и на этой ветке и в гугле но как то все мимо. Озадачился создать "взрослый" привод для настольного токарника из того что есть. А есть у меня коллекторный мотор от индезита 300 Вт, спаяная по материалам сайта плата на TDA 1085 и кулачковый переключатель ПКУ 2 на 12 А от стиралки "Волга" полуавтомат. Сегодня докупил пускатель и кнопку "грибок" для аварийного "стоп". И вроде бы и все, но для полной гармонии не хватает системы торможения и вот тут мои познания в электротехнике закончились. Поэтому прошу понять, простить и помочь уважаемые гуру в решении этой задачи.
С уважением!
#2
evgen.dudrov Отправлено 10 January 2017 - 22:35
    • Изображения evgen.dudrov
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 949 сообщений
Торможение коллекторного двигателя небольшой мощности возможно с использованием специальной "тормозной" обмотки на индукторе , так сделано в торцовочных пилах , либо переключением обмотки ( можно половины ) индуктора на реверс с одновременным закорачиванием двигателя .
Но выбег мотора всё равно достаточно большой , существенно больше чем при торможении асинхронного двигателя постоянным током .
#3
Автор темы  Maxim Navoev Отправлено 10 January 2017 - 22:45
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 95 сообщений
Я так понимаю что данный мотор к торможению собой не предназначен. А какие еще могут быть схемы? Кто знает?
Сообщение отредактировал Maxim Navoev: 10 January 2017 - 22:49
#4
Zmeyss Отправлено 10 January 2017 - 22:46
    • Изображения Zmeyss
  • Members
  • 1863 сообщений
У меня в приводе станка (схема на той же 1085) тормозиться движок от стиралки не очень хочет. Но мне это не мешает. Если хочется побыстрее - то рукой нежно придерживаю патрон после снятия питания. Реверсить или коротить - считаю, лишнее.
Лучше тогда приколхозить ленточный тормоз, отжимаемый при включении )))
#5
Вал Отправлено 10 January 2017 - 22:48
    • Изображения Вал
  • Members
  • 2175 сообщений
Коллекторный двигатель у индезита универсальный. Его можно использовать как на переменном токе так и на постоянном. Если верно понял, вы его решили использовать на постоянном токе с регулировкой оборотов. В таком случае для торможения в режиме параллельного или независимого возбуждения якорь замыкается на сопротивление.
#6
evgen.dudrov Отправлено 10 January 2017 - 22:48
  • Members
  • 949 сообщений
Механика очевидно...
#7
evgen.dudrov Отправлено 10 January 2017 - 22:57
  • Members
  • 949 сообщений
Просмотр сообщенияВал (10 January 2017 - 22:48) писал:
Это как ? Раздельное питание обмоток городить ?
#8
Вал Отправлено 10 January 2017 - 23:02
    • Изображения Вал
  • Members
  • 2175 сообщений
Просмотр сообщенияevgen.dudrov (10 January 2017 - 22:57) писал:
Нужно видеть его схему подключения к плата ТДА, возможно нечего городить не нужно.
#9
evgen.dudrov Отправлено 10 January 2017 - 23:06
  • Members
  • 949 сообщений
Просмотр сообщенияВал (10 January 2017 - 23:02) писал:
Ещё интересатее , а поподробнее ...
#10
Вал Отправлено 10 January 2017 - 23:11
    • Изображения Вал
  • Members
  • 2175 сообщений
К автору темы поподробнее. Его намерения крутить двигатель такие
Просмотр сообщенияMaxim Navoev (10 January 2017 - 22:15) писал:
#11
Автор темы  Maxim Navoev Отправлено 10 January 2017 - 23:59
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 95 сообщений
http://www.chipmaker...iles/file/1490/ это ссылка на схему привода от Bogdana.
#12
evgen.dudrov Отправлено 11 January 2017 - 00:08
  • Members
  • 949 сообщений
Просмотр сообщенияevgen.dudrov (10 January 2017 - 23:06) писал:
Не умеет этот мотор тормозить без потрошения внутренностей , к чему его не подключай .
#13
Автор темы  Maxim Navoev Отправлено 11 January 2017 - 00:16
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 95 сообщений
Просмотр сообщенияevgen.dudrov (11 January 2017 - 00:08) писал:
Дайте пожалуйста более развернутый ответ.
#14
evgen.dudrov Отправлено 11 January 2017 - 00:24
  • Members
  • 949 сообщений
Пост два , или переключателем половину обмотки индуктора "коротить" на якорь в обратной полярности , ой городьба .. не стоит он того , в торцовках специальная обмотка индуктора в противовключении намотана , только для торможения .
#15
Автор темы  Maxim Navoev Отправлено 11 January 2017 - 00:28
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 95 сообщений
Как я понял симистор подает на мотор все равно переменку но только срезанную по времени синусоиды часть с той же частотой что и сеть. А как схематично увидеть режим параллельного возбуждения с замыканием якоря на сопротивление ?
#16
Автор темы  Maxim Navoev Отправлено 11 January 2017 - 00:36
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 95 сообщений
Просмотр сообщенияevgen.dudrov (11 January 2017 - 00:24) писал:
Я понял вас и заморачиваться соответственно не буду.
#17
Вал Отправлено 11 January 2017 - 01:47
    • Изображения Вал
  • Members
  • 2175 сообщений
Maxim Navoev, В ссылке два варианта схем. Для двигателя АС и для ДС. У вас какая ТДА собрана?
#18
Автор темы  Maxim Navoev Отправлено 11 January 2017 - 07:13
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 95 сообщений
Собрана для АС двигателя
Сообщение отредактировал Maxim Navoev: 11 January 2017 - 07:15
#19
prince Отправлено 11 January 2017 - 08:38
    • Галерея prince
    • Изображения prince
  • Members
  • 1255 сообщений
evgen.dudrov, индуктор режет слух, лучше сказать статор, тк индуктором можно назвать как статор, так и якорь.
Резко тормозить получится, если закоротить коллектор и подать на статор подмагничивание пост. током, но это гемор. Посмотрите торможение в акб. шуруповёртах, там коллектор замыкается кнопкой при выключении.
#20
Автор темы  Maxim Navoev Отправлено 11 January 2017 - 09:20
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 95 сообщений
prince,в чем всё-таки гемор? В расчетах,в изготовлении, в настройке, в стабильности работы или в надёжности.
