Перейти к содержимому
Переделка газовой плиты под балонный газ
Сообщений в теме: 24
#1
Автор темы  Alex22 Отправлено 22 June 2009 - 15:14
    токарь на болгарке
    • Блог Alex22
    • Галерея Alex22
    • Изображения Alex22
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5204 сообщений
Доброго всем здравия!
Кто нибудь знает, каким образом газовая плита, рассчитанная на магистральный газ, переделывается на питание от баллона.
Говорят, что без переделок ставить нельзя, из-за различного давления.
В чём там разница и что надо изменить в конструкции.
Я попробовал включить, как есть - работает, горит, но сильно коптит :(
Сообщение отредактировал Alex22: 22 June 2009 - 15:15
#2
Rem Отправлено 22 June 2009 - 15:22
    3-ий разряд
    • Изображения Rem
  • Members
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
Поменят жиклера для пропана (Сжиженний газ).
#3
Автор темы  Alex22 Отправлено 22 June 2009 - 15:25
    токарь на болгарке
    • Блог Alex22
    • Галерея Alex22
  • Members
  • 5204 сообщений
Просмотр сообщенияRem (22nd June 2009 - 15:22) писал:
Поменять жиклера для пропана
Примерно так и представлял. Но где эти жиклёры стоят (плита старосоветская) и на что менять?
На какой размер? Хоть в процентах.
Сосед по даче засунул в трубки мелких гвоздей и вроде стало лучше...
#4
сергей3 Отправлено 22 June 2009 - 15:26
    статический статус
    • Галерея сергей3
    • Изображения сергей3
  • Members
  • 4684 сообщений
Диаметром жиклеров они отличаются в горелках. Точно не помню в каких больше. Но если коптит то значит воздуха мало а газа много. Над уменьшать.
#5
сергей3 Отправлено 22 June 2009 - 15:31
    статический статус
    • Галерея сергей3
  • Members
  • 4684 сообщений
После крана, на том месте где конфорка одевается стоят. Попробуй уменьшить диаметр вставив в жиклер медную проволочку, подбором разного диаметра проволоки можно поймать нужное соотношение. Только проволочку над закрепить хитро. Чтоб во первых свободно болталась в отвестии жиклера, а во вторых чтоб струей газа ее не выплюнуло:-)
#6
СанТим Отправлено 22 June 2009 - 15:33
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
    • Изображения СанТим
  • Members
  • 965 сообщений
Для "магистрального газа" жиклеры "толще", для "балонного" - "тоньше".
Когда ставили (мастера) плиту сам рассверливал для духовки на 1,1 мм (только этот помню). На горелках - диаметры меньше (в зависимости от размера горелки).
Больше никаких отличий нет.
Если даже поставить "так как есть": "магистральную плиту" на баллоны - будет просто очень большое пламя в горелках. И все.
Не дочитал...
Коптит - нужно добавить воздух (под крышкой "горелок")...
Еще: на плиту, по резьбе, подходят жиклеры от карбюраторов авто...
Сообщение отредактировал A_Tim: 22 June 2009 - 15:35
#7
NikolayCH Отправлено 22 June 2009 - 15:39
    • Изображения NikolayCH
  • Members
  • 803 сообщений
Можно попробовать редуктором
выходное давление уменьшить.
#8
Адепт Отправлено 22 June 2009 - 15:43
    Сверлоголовый зубогрыз
    • Блог Адепт
    • Изображения Адепт
  • Members
  • 3961 сообщений
Есть регулируемые редуктора. Ставишь, регулируешь и забываешь.
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthl...-1218437312.jpg
Сообщение отредактировал Адепт: 22 June 2009 - 15:45
#9
СанТим Отправлено 22 June 2009 - 15:44
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
  • Members
  • 965 сообщений
И еще про копчение (не про рыбу :help: ): несколько лет назад у нас был только баллонный газ. Все "тетки" жаловались на копоть на кастрюлях.
Подвели "магистральный" - жалобы прекратились... Видимо в баллонах немного какой-то "другой газ".
#10
сергей3 Отправлено 22 June 2009 - 15:46
    статический статус
    • Галерея сергей3
  • Members
  • 4684 сообщений
Если конфорки разные редуктором не получится. На каждую конфорку своя смесь готовится.
#11
Адепт Отправлено 22 June 2009 - 15:49
    • Блог Адепт
    • Изображения Адепт
  • Members
  • 3961 сообщений
Просмотр сообщениясергей3 (Jun 22 2009, 14:46) писал:
А это просю пожалуйте жиклерами. Уменьшайте диаметр проходного сечения примерно в два раза.
#12
Grey78 Отправлено 22 June 2009 - 15:49
    • Блог Grey78
    • Изображения Grey78
  • Members
  • 4065 сообщений
Просмотр сообщенияA_Tim (Jun 22 2009, 15:44) писал:
Балоны сжиженый пропан\бутан
Магистраль метан.
#13
СанТим Отправлено 22 June 2009 - 15:50
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
  • Members
  • 965 сообщений
Получится-получится.
Давление сделать ниже "штатного бытового редуктора" (сколько примерно в магистрали?) - и все.
Редуктор +!
#14
Сергей Викторович Отправлено 22 June 2009 - 16:16
    • Изображения Сергей Викторович
  • Banned
  • 9223 сообщений
Есть на бытовые плиты комплекты форсунок для метана (тот, что в трубах) и для пропан-бутановой смеси (та, что в баллонах). Однажды приходилось переводить плиту с метана на пропан. Форсунок для замены не было. Пришлось выкрутить форсунку. Там диаметр был около 1 мм. Просверлил на 2 мм и забил алюминиевую заклёпку. В ней просверлил отверстие диаметром 0.5 мм. Копоть исчезла, плита заработала нормально. Но это - крайняя мера. Зайдите в Горгаз - дадут жменю жиклёров в обмен на стакан семечек. (хотя в Москве, - не знаю...)
#15
Grey78 Отправлено 22 June 2009 - 16:19
    • Блог Grey78
  • Members
  • 4065 сообщений
Просмотр сообщенияA_Tim (Jun 22 2009, 15:50) писал:
Редуктор +!
Плита 4 комфорки... горит 1 один расход, горят 4 во сколько раз больше? :help:
Опять же газ то разной плотности...
Метан около 0.7 пропан около 2...
Сообщение отредактировал Grey78: 22 June 2009 - 16:22
#16
сергей3 Отправлено 22 June 2009 - 16:22
    статический статус
    • Галерея сергей3
  • Members
  • 4684 сообщений
а я думаю всетаки жиклеры над :-)
#17
СанТим Отправлено 22 June 2009 - 16:36
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
  • Members
  • 965 сообщений
Плита работала - так? Так! Жиклеры стоят уже "подогнанные" под горелку - так? Так!
Подгоняем давление с помощью ПБО-5-2 - и будет счастье. Я так думаю...
А правильнее к слесарю!
Сергей Викторович +!
#18
Автор темы  Alex22 Отправлено 22 June 2009 - 17:27
    токарь на болгарке
    • Блог Alex22
    • Галерея Alex22
  • Members
  • 5204 сообщений
Идея понятна. Резюмирую.
Выкрутить "старые" жиклёры.
Поменять на другие, с проходным сечением в 2-3 раза меньше. Точность и "стехиометричность" тут, наверно, не очень важна
Наслаждаться результатом :)
А авто жиклёры какие? На воздух или бензин?
#19
СанТим Отправлено 22 June 2009 - 17:35
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
  • Members
  • 965 сообщений
Ой, блн, даже и не знаю...
Ремонтировали карбюратор на "семерке" старые жиклеры в баночке были, а потом у тещи " официальный мастер-по-газу" поработал и пришлось менять...
Только у политы родной - головкой "крутится", а у ....
Ой,блн! Щас насоветую...
У нее плита древняя, начала 80-х! Польская! А "новые плиты" не знаю... Вдруг не так?
Сообщение отредактировал A_Tim: 22 June 2009 - 17:38
#20
barblga Отправлено 22 June 2009 - 18:36
    • Изображения barblga
  • Members
  • 665 сообщений
за московские плиты не в курсе,а на ленгазовские древние жиклер на горелки стола был с отверстием ф0,75 мм абсолютно точно, я ими торговал в свое время,размер по справочнику проверял все точно,это для тех плит у которых количество воздуха для горения регулируется пружинной скобой вращающейся вокруг своей оси.
