Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Мой первый токарный станок ТВ-16
Сообщений в теме: 28
#1
Автор темы  Алексей98 Отправлено 08 August 2016 - 12:01
    • Изображения Алексей98
  • Новичок
  • 12 сообщений
Давно хотел иметь свой токарный станок под рукой, так как надоело бегать по заводам и мастерским что бы сделать какие либо детали. Я пытался сделать самодельный токарник, долго искал составные части, но лень заводских токарей сделать мне ПБ, шпиндель и планшайбу всё испортила. На том же заводе один хороший человек сказал что у него есть маленький токарный станок.
И вот я купил его у него.
Поставил в гараж
Станок на подшипниках скольжения.
Итак - из хорошего
Есть задняя бабка, видимого износа нигде не видно так как с рассказов продавца на нём драли древесину (это подтверждается обилиеи древесной стружки везде), суппорт отпескоструен и покрашен (пусть даже и там где не нужно).
Из плохого - отсутствует ходовой винт, все шестерни, нигде нет клиньев, верх малой продольной немного неправильно сделан, нет резцедержателя.
Сегодня возьму у человека линейку и посмотрю на износ станины
Станок я разобрал и зачистил станину болгаркой под покраску
Что удивительно - на этом станке был один слой краски, так что в школе он скорее всего не стоял :db:
Табличка с информацией отсутствует, так что кто разбирается подскажите пожалуйста кто примерный изготовитель
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6383 - копия.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6384.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6388 - копия.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6395 - копия.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6401.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6399.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6400.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6402.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6406.JPG
Мой первый токарный станок ТВ-16: IMG_6407.JPG
#2
anviknest Отправлено 08 August 2016 - 12:07
    • Изображения anviknest
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 894 сообщений
поздравляю с покупкой. станок в основном комплекте, а рецедержалки проскакивают на барахолке как и ходовой винт возможно. а если есть токари то сделают вам новый. а задняя опора под ходовой винт есть? на фото ее что то не видно.
Сообщение отредактировал anviknest: 08 August 2016 - 12:12
#3
Автор темы  Алексей98 Отправлено 08 August 2016 - 12:27
  • Новичок
  • 12 сообщений
Cпасибо за поздравление!
Задней опоры нет, но её относительно просто изготовить.
Есть возможность найти резцедержатель от ТВ-4
А вот с ходовым винтом беда, я его сделать не сумею, а токаря наши сделают его из гвоздевой стали, так что нужно искать заводской.
#4
Artya Отправлено 08 August 2016 - 12:53
    • Изображения Artya
  • Members
  • 480 сообщений
Мои поздравления, скорее всего Алма- Атинский завод.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Artya: 08 August 2016 - 12:56
#5
Doберман Отправлено 08 August 2016 - 13:05
    • Изображения Doберман
  • Banned
  • 4 сообщений
поздравляю с покупкой тв16 , станок безусловна удобны сам купил себе такой недавно при наличии большого ИТ1М и тв6 но нечего то прям серьезного и особо точного на нем не сделаешь и без большого станка все ровно придется бегать к токарю но реже ,) и да думаю ты зря прям полностью разобрал весь станок ту часть корпуса в которой размещается вал и ремень от станины как я понял из литературы и от людей с опытам работы и ремонта у станка может нарушится центра но вот интересно что об этом думают на форуме ) потому как мнения ооооочень отличаются )
Сообщение отредактировал Doберман: 08 August 2016 - 13:08
#6
Автор темы  Алексей98 Отправлено 08 August 2016 - 13:12
  • Новичок
  • 12 сообщений
Думаю не зря, ПБ была закреплена на одном слизанном шестиграннике
Она не была выставлена, так как предыдущий владелец точил древесину и ПБ была поднята через проставку))
Да и уверен, что смогу выставить точно при сборке, там есть центрующие штифты
#7
Автор темы  Алексей98 Отправлено 08 August 2016 - 13:15
  • Новичок
  • 12 сообщений
Спасибо всем за поздравления!
Нужно изготовить клинья
Сталь около 45 пойдёт?
И какие требования к качеству поверхности
Также нужны чертежи клиньев...
Сообщение отредактировал Алексей98: 08 August 2016 - 13:20
#8
Аэробус Отправлено 08 August 2016 - 15:15
    Из общества нудных престарелых мизантропов.
    • Блог Аэробус
    • Галерея Аэробус
    • Изображения Аэробус
  • Members
  • 2303 сообщений
Мои поздравления. В клубе санконикрофилов прибыло :)
Просмотр сообщенияАлексей98 (08 August 2016 - 13:12) писал:
На штифты не сильно полагайтесь.
С ходу не нашел. Есть тут метода как, довольно точно, выставить ЗБ с помощью "направляхи из принтера" и часового индикатора. Покопайтесь. :wink:
#9
droid Отправлено 08 August 2016 - 16:16
    • Изображения droid
  • Members
  • 784 сообщений
Просмотр сообщенияАлексей98 (08 August 2016 - 12:01) писал:
Мои поздравления! Хороший Алма-Атинец!
Ходовой винт можете купить или в здешнем маркете или в (не реклама) http://purelogic.ru/...chi_vintgajka/. Винт на ТВ-16 16х4. Там же можете заказать сразу разделку концов. Редко когда винт у ТВ-16 цельный, в основном составной. Чертежи есть в этой ветке форума. При наличии доступа к токарному или токарю делается без особых затрат. Маточная гайка, скорее всего, у Вас живая. Заднюю опору сделаете сами, там ничего сложного.
Без винта и шестерни Вам пока не к месту.
Клинья лучше делать самому под свой суппорт. Можно и из Ст45, как вы спрашивали, а можно и из бронзы. На форуме в разных темах есть про самодельные клинья.
Резцедержатель можете купить, часто бывают в маркете, а можете сделать сами, или сразу задуматься о быстросменной резцедержке.
Так, что не всё так плохо на первый взгляд.
Дальше будет интереснее.
Удачи в оживлении.
#10
droid Отправлено 08 August 2016 - 16:19
    • Изображения droid
  • Members
  • 784 сообщений
inverted, Не путайте товарища. Ему ходовой винт нужен, а не винт малой продольной.
#11
inverted Отправлено 08 August 2016 - 16:43
    • Изображения inverted
  • Members
  • 428 сообщений
Просмотр сообщенияdroid (08 August 2016 - 16:19) писал:
Точно, извиняюсь. Просмотрел
#12
droid Отправлено 08 August 2016 - 16:59
    • Изображения droid
  • Members
  • 784 сообщений
Алексей! По ходовому винту посмотрите тему http://www.chipmaker.ru/topic/82462/. В 14 посте есть эскиз, но на нем не изображено, как сочленяется хвостовая часть ходового винта с резьбовой частью.
На Алма-Атинцах сделано так. В хвостовой части просверлено отверстие на 10 мм и глубиной 20 мм. На винте сделано проточка 10 мм, длиной 20 мм. винт вставляется в хвостовик проточкой, после чего поперек соединения сверлятся отверстия диаметром 2,5 мм. разнесенные на 5 мм и повернутые относительно друг друга на 90 градусов. Через эти отверстия винт штифтуется. Получается составной винт. Вот так.
Сообщение отредактировал droid: 08 August 2016 - 17:18
#13
LWD Отправлено 08 August 2016 - 17:06
    • Изображения LWD
  • Members
  • 1342 сообщений
И вот я купил его
Алексей, примите поздравление- с покупкой Вас!
Алексей, то, что суппорт побывал на пескоструе (и зачем нужно было?) не очень хорошо, ластохвосты "отпесочены" полностью?
Сдаётся, что клинья суппорта, опора ходового винта (а может и сам винт) остались у человека, который стаскивал суппорт- спросите у прежнего владельца.
Проверьте, работают ли маслёнки- станок любит масло...
Покажите, что осталось в корпусе механизма подач?
#14
droid Отправлено 08 August 2016 - 17:08
    • Изображения droid
  • Members
  • 784 сообщений
И еще про ходовой винт. На МН-80 шаг винта 3 мм., а у ТВ-16 обычно шаг 4 мм. Во всяком случае на втулочных Алма-Атинцах именно 4 мм. Иначе не попадете в свою маточную гайку.
Сообщение отредактировал droid: 08 August 2016 - 17:11
#15
Иван63rus Отправлено 08 August 2016 - 19:10
    • Изображения Иван63rus
  • Members
  • 2792 сообщений
Поздравляю с приобретением!
Станок ТВ-16 скорее всего Алма-Атинский, но может быть и Кобринский. По моему только у них крышки гитары полукруглые, у остальных просто из листа металла (плоские).
Просмотр сообщенияАлексей98 (08 August 2016 - 13:15) писал:
Вот смотрите в этой теме.
Многое, что есть:
http://www.chipmaker.ru/topic/147640/
#16
Иван63rus Отправлено 08 August 2016 - 19:33
  • Members
  • 2792 сообщений
Вот выбираем и делаем.
Клинья:
http://www.chipmaker...65#entry2646865
http://www.chipmaker...33#entry2843933
Ходовой винт:
http://www.chipmaker...tach_id=2444260
Резцедержатель:
http://www.chipmaker...tach_id=2444226
http://www.chipmaker...tach_id=2444227
Малая продольная:
http://www.chipmaker...tach_id=2444259
Шестерни все:
http://www.chipmaker...tach_id=3073616
Метрические:
http://www.chipmaker...tach_id=3073729
Дюймовые:
http://www.chipmaker...tach_id=3073615
#17
Varchun Отправлено 08 August 2016 - 21:25
    2-ой разряд
    • Изображения Varchun
  • Members
  • PipPip
  • 63 сообщений
Алексей98,
Я делал из бронзы и ст3. И то и то трудится нормально. Бронзовые лучше, но их при обработке очень не желательно нагревать - крутит сразу. 45 сталь тоже пойдет. По заводу идут чугунные. По качеству поверхности - в идеале шлифованные и пришабренные по месту.
Сообщение отредактировал Varchun: 08 August 2016 - 21:26
#18
prickly_shark Отправлено 08 August 2016 - 21:28
    Я не умный, я просто многое знаю.
    • Изображения prickly_shark
  • Members
  • 4075 сообщений
Просмотр сообщенияИван63rus (08 August 2016 - 19:10) писал:
Кобринский же, вроде, на подшипниках был.
Просмотр сообщенияDoберман (08 August 2016 - 13:05) писал:
Это откуда такая уверенность? От одного взгляда на недавно купленный станок?
#19
LWD Отправлено 08 August 2016 - 23:03
    • Изображения LWD
  • Members
  • 1342 сообщений
В литературе, ИТ1М и ТВ6 эта "часть корпуса" называется- передняя бабка!
А насчёт мнения (мнений), сходите в темы Вудмана и Аэробуса- очень полезно!
#20
Автор темы  Алексей98 Отправлено 09 August 2016 - 00:06
  • Новичок
  • 12 сообщений
На суппорте ластхвосты полностью отпескоструенны :fool:
На них маленькие раковины
Скорее всего всё валялось раздельно и сильно проржавело
Маточная гайка ходового винта отличная
Смыкается и размыкается со щелчком
