Перейти к содержимому
Вопрос о безопасности
Сообщений в теме: 20
#1
Автор темы  Толстой Отправлено 05 August 2016 - 03:14
    4-ый разряд
    • Изображения Толстой
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Добрый день, граждане-товарищи-господа!
Насколько самоубийственна идея держать дома два пятилитровых композитных баллона и периодически варить тонкую медь?
Уже продолжительное время осязаю такую необходимость, но беспокоит некоторый жим-жим, с которым здесь и хотелось бы разобраться.
Попрошу особо трепетных противников каких-либо работ на дому в этой теме не участвовать, потому как истеричные выкрики "Нельзя!" на мои намерения не повлияют.
Гаража и полевой мастерской у меня нет. Заранее мерси экспертам!
#2
Чубака Отправлено 05 August 2016 - 18:10
    5-ый разряд
    • Изображения Чубака
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 224 сообщений
 Толстой (05 August 2016 - 03:14) писал:
Что в ней, по вашему, самоубийственного? Взорваться они не взорвутся, максимум будут гореть. Нравится вам копоть в квартире, так это тоже не смертельно, только не приятно некоторым, особенно членам семьи. Переливать только не надо и на работающую. плиту не ложить.
#3
oxid Отправлено 05 August 2016 - 18:43
    • Галерея oxid
    • Изображения oxid
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 368 сообщений
Держать дома баллоны опасно, с горючим газом вдвойне!
#4
Илья Сварщик Отправлено 05 August 2016 - 22:32
    2-ой разряд
    • Изображения Илья Сварщик
  • Members
  • PipPip
  • 53 сообщений
А чё тебе металлические 5-литровые не нравятся ??????? У меня тоже нет гаража ,но есть мастерская на даче,в мастерской живут БОЛЬШИЕ баллоны ацетилен,кислород ,пропан,Аргон,и зимуют они там же..А зимой пользую маленькие.В нашем регионе (Саратовская обл.) в конце декабря уже заметает так что на дачу не проедешь,а только пройдёшь (Чистят только центральный проезд,На всякий случай)) Но выход нашёл ,на зиму я маленькие баллоны ,у меня есть 5-литровый пропан,кислород,и аргон я тащу домой точнее в тамбур ,,,У нас несколько квартир на площадке,и мы с соседями отгородились от общего пространства,в общем отвоевали кусок лестничной площадки,и у всех соседей в тамбуре всякий хлам,(велосипеды,ролики,зимняя резина, итд итп) так вот я сварил металлический ящик (типа сейф) с висячим замком,...и в этот ящик прячу свои баллоны,,,,соседи за 4-года ещё не разу их не видели :-)))) меньше знают крепче спят ;-))) Размеры ящика Ш х В х Г , в мм 500 х 1000 х 500 ,,,,как вариант рассмотришь ?????????7 можно на балконе такой соорудить ????
#5
Автор темы  Толстой Отправлено 27 August 2016 - 19:33
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Спасибо за ответы! Всё взвесил и решил остановиться пока на mapp горелке, думаю, что для моих целей должно хватить.
Еще возник один вопрос по поводу плиты на которой варить. Можно ли для этой цели использовать каменную плиту? Гранитную или кирпич, или, может, ещё какие варианты есть?
#6
Автор темы  Толстой Отправлено 27 August 2016 - 19:40
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Есть вот такой вариант, только размер маловат - http://горелка-для-пайки.рф/item/298
#7
Чубака Отправлено 27 August 2016 - 20:25
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 224 сообщений
 Толстой (27 August 2016 - 19:40) писал:
Это вы о чем? Если варить на нем, то не вариант. Он предназначен для того, чтобы пламенем не пожечь окружающее - например обои. Кстати у МАФа максимальная температура гораздо выше, чем у коврика и долго держать эту температуру не сможет. Проверено лично.
#8
Автор темы  Толстой Отправлено 27 August 2016 - 20:41
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Мерси за инфу! У меня тоже были сомнения на этот счёт.
Важно теперь решить - из чего же делать плиту...
#9
riturnel Отправлено 27 August 2016 - 20:51
    • Галерея riturnel
    • Изображения riturnel
  • Members
  • 502 сообщений
 Толстой (27 August 2016 - 20:41) писал:
Из огнеупорных кирпичей. Я купил 2 штуки в "Мегастрое", поштучно и их теперь использую. Пытался паять на керамогранитной плите, она нагрелась в центре и рванула, как граната. Так что никакой камень и не гранит, рвутся они от неравномерного нагрева.
#10
Автор темы  Толстой Отправлено 27 August 2016 - 21:09
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Относительно того что гранитная плита может рвануть - было такое опасение (как выясняется, не напрасное). Мне нужно сейчас понять, какой материал не будет красть много тепла, потому как варить я буду тонкую медь, а она, гадина, сама по себе очень теплоёмкая, а так как баллоны буду использовать небольшие, поэтому огнеупорность и малая теплоёмкость сварочной плиты для меня критичны... Кирпич - мысль хорошая, только площадь маловата...
Сообщение отредактировал Толстой: 27 August 2016 - 21:10
#11
Александр Максимов 51 Отправлено 27 August 2016 - 21:16
    • Галерея Александр Максимов 51
    • Изображения Александр Максимов 51
  • Members
  • 552 сообщений
Подкладку сварганить .
На стол мин. плита из старой духовки и по верху листик стали .
Если мелочь паять - кусочек асбеста плотного сверху .
#12
Чубака Отправлено 27 August 2016 - 22:08
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 224 сообщений
Вы бы рассказали более подробно о работе которую планируете проводить, глядишь и сообразили бы чего. Вы говорите о сварке и при этом упоминаете медь. Обычно медь паяют, а не варят.
Если у вас листовая медь, то её вполне нормально можно паять на кирпичах. Даже не обязательно огнеупорных, можно просто перекаленных из какой нибудь старой постройки. Собираете стол из уголка или профиля и наполняете его кирпичами настолько какую площадь собираетесь использовать. Плотно не надо, щели не критичны. Паяйте на здоровье. Почти уверен, что кирпич не отнимет столько тепла, что бы вы не смогли паять мафом. Если же вы будете делать что нибудь объемное, например дисы или тройники, то надо делать приспособу из монтажных уголков и разнообразных креплений, а значит основа может быть из чего попало негорючего. Ну а если вы заточились именно на сварку, то на вряд ли смогу вам что то посоветовать.
#13
Автор темы  Толстой Отправлено 28 August 2016 - 02:59
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Да, попутал я термины. Паять, а не варить. Высокая температура на заднем плане сознания маячит, и таким образом напоминает о себе...
#14
Автор темы  Толстой Отправлено 28 August 2016 - 03:02
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Стол из кирпичей и обычный сварочный не подходят, потому что в квартире лишнего места для них мало.
#15
Автор темы  Толстой Отправлено 02 September 2016 - 22:21
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Всем спасибо! Определился с тем, на чём варить-паять дома. Чугунная плитка для пола - самое то. И толщина, и вес, и размер - всё как надо. Думаю, должно хватить...
Вот такого плана - http://www.argumet.r.../lukinapol.html
#16
riturnel Отправлено 27 October 2016 - 23:17
    • Галерея riturnel
  • Members
  • 502 сообщений
На металле вряд ли возможно паять твердым припоем. Он заберет всё тепло маломощной горелки.
Для пайки есть специально обученные плиты: http://www.sapphire..../goodsinfo.html
#17
Технофил Отправлено 27 October 2016 - 23:39
    • Блог Технофил
    • Изображения Технофил
  • Members
  • 3088 сообщений
Привет всем.Хорошая подкладка для пайки твердыми припоями мелких изделий это кирпич-легковес.Он и температуру хорошо держит и мощность горелки на его нагрев почти не тратится.
#18
Artie Отправлено 28 October 2016 - 00:35
    • Галерея Artie
    • Изображения Artie
  • Members
  • 905 сообщений
А я бы на горизонтальную поверхность положил блоки из какого-нибудь пенобетона, напиленные пополам до нужной толщины, а в качестве экранов сзади и/или по бокам использовал минеральную плитку от/для фальшпотолков (Армстронг). Температуры пайки твердыми припоями оба этих материала вполне держат, стоят копейки, не тяжелые, а после употребления легко разбираются и ставятся "в уголок"...
Сообщение отредактировал Artie: 28 October 2016 - 00:35
#19
Kopa_45rus Отправлено 06 April 2017 - 19:21
    • Изображения Kopa_45rus
  • Новичок
  • 4 сообщений
Уважаемые форумчане помогите советом! Хочу обзавестись газосваркой, назрел такой вопрос. Можно ли хранить газовый и кислородный баллоны вместе в железном вентилируемом шкафу?
#20
Чубака Отправлено 07 April 2017 - 09:25
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 224 сообщений
 Kopa_45rus (06 April 2017 - 19:21) писал:
Можно, но желательно ящик не устанавливать на солнце или в помещении и сделать крепление самого ящика к вертикальной опоре. Вентиляционные отверстия нужны и сверху, и снизу.
