Перейти к содержимому
Восстановление 16И05АФ10 с последущей установкой ЧПУ.
Сообщений в теме: 215
#1
Автор темы  pkasy Отправлено 21 May 2016 - 09:51
21 May 2016 - 09:51
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
после этого перебрал гидростанцию - проржавел поддон, хотя был покрыт солидолом сантиметра 2-3.
какие-то раковины все равно образовались, пришлось вваривать целый лист двойки. теперь на какое-то время хватит.
залил масло, подключил - загудело.
давление на манометре - 21 кгс.
возник вопрос: при включенной гидростанции патрон не "всплывает". соточный индикатор, упертый в край патрона, не шевелится. это плохо? или это показатель отсутствии выработки в гидроопорах?
вращается легче, чем без станции, но все равно не так легко, как на подшипниках.
при выключенной гидростанции люфт вертикальный по краю патрона примерно 5 соток.
при включенной - 2 сотки.
что можно сказать о состоянии гидроопор?
#2
Автор темы  pkasy Отправлено 21 May 2016 - 13:14
21 May 2016 - 13:14
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
в общем, сняли дорогущий 2пф мотор, купили дешевый карабельный асинхронник из чистого железа )), фрезернули отверстия в крышке для принудительной вентиляции, ожидаем сегодня векторный инвертер на 5.5 кВт в комплекте с резистором. потихоньку делаем станок, еще бы клиенты отстали и дали вволю позаниматься сборкой, но нет, совести у клиентов нет.
вот. возник у меня ламерский вопрос. я все время точил всякими монорезцами, хочу прикупить держалки с твердосплавами.
какие лучше - с удержанием сверху или с удержанием центральным винтом?
фрезы у меня есть и такие и такие, разницы особой не увидел.
сейчас нужно заказать недостающие, не знаю, какие выбрать. слишком большой выбор.
отрезные - не знаю
канавочные - выбрал
проходные есть в наличии фирмы shArs
нужно еще для нарезания внешней и внутренних резьб.
посоветуйте, или подскажите, где об этом почитать.
спасибо.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал pkasy: 21 May 2016 - 13:25
#3
Автор темы  pkasy Отправлено 21 May 2016 - 13:40
21 May 2016 - 13:40
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
а еще, если кто вдруг знает, что регулирует/фиксирует этот винт?
из-под него потихоньку сочится масло. я понимаю, что это нештатная ситуация и хочу исправить.
для начала хочется понять, что это?
#4
СергейИ Отправлено 21 May 2016 - 17:21
21 May 2016 - 17:21
    7-ой разряд
    • Изображения СергейИ
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 344 сообщений
О чем тут вообще речь-то идет? То станция, то мотор какой-то? То резцы? Когда про установку ЧПУ-то речь пойдет? А то уже скучно стало.
#5
Автор темы  pkasy Отправлено 21 May 2016 - 17:51
21 May 2016 - 17:51
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
так уже половину поставили ))
сейчас приехал частотник с резистором, но ставить буду завтра, так как уже ночь.
#6
СергейИ Отправлено 22 May 2016 - 01:54
22 May 2016 - 01:54
    7-ой разряд
  • Members
  • 344 сообщений
Просмотр сообщенияpkasy (21 May 2016 - 17:51) писал:
Да, но частотник это не ЧПУ.
#7
Автор темы  pkasy Отправлено 22 May 2016 - 08:02
22 May 2016 - 08:02
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
как это - частотник не чпу?!
#8
Автор темы  pkasy Отправлено 22 May 2016 - 10:27
22 May 2016 - 10:27
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
все-таки вчера поставил частотник на 5.5 кВт
крутил от 0.5 Гц, до 75 Гц (2200 об/мин). все тихо, достойно. какие-то повизгивания из движка были слышны только во время автокалибровки.
меньше 0.5 не крутит. 0.5 крутит, но можно остановить рукой. надеюсь, такие скорости не для работы?
получается 1460/50*0.5=14,6 об/мин
на диаметре 250 мм получится скорость резки 11,46 м/м.
вроде не встречал такой низкой скорости.
на каких металлах такая скорость?
#9
Ace Ventura Отправлено 22 May 2016 - 10:47
22 May 2016 - 10:47
    • Изображения Ace Ventura
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 612 сообщений
Просмотр сообщенияpkasy (22 May 2016 - 08:02) писал:
Звучит круто))
Просмотр сообщенияpkasy (22 May 2016 - 10:27) писал:
Все чистоты ниже 25-30Гц, на обычном не векторном чистотнике будут снижать его момент и существенно.
Режимы, например резка резьбы плашкой.
Сообщение отредактировал Ace Ventura: 22 May 2016 - 10:49
#10
Автор темы  pkasy Отправлено 22 May 2016 - 14:44
22 May 2016 - 14:44
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
вроде векторный частотник. и двигатель брал тихоходный.
на 10-15 Гц я его остановить не могу.
по поводу резьбы плашкой - для резьбы G1/8 у меня есть резец и есть плашка. нужно нарезать несколько сот резьб. я вот думаю, что плашка будет забиваться быстро.
#11
Одессит Отправлено 22 May 2016 - 15:07
22 May 2016 - 15:07
    • Блог Одессит
    • Изображения Одессит
  • Banned
  • 5096 сообщений
Он, частотник, конечно может входить в состав системы ЧПУ.
Но под ЧПУ обычно подразумевается система управления станком, которая выполняет обработку детали по некой внешней программе управления. Участие оператора станка в обработке детали обычно сводится к смене заготовки и ещё некоторым телодвижениям.
Или просто надо убрать одну букву в названии темы - Установка ПЧ (преобразователя частоты, частотного преобразователя) на энный станок :)
Сообщение отредактировал Одессит: 22 May 2016 - 15:09
#12
Автор темы  pkasy Отправлено 22 May 2016 - 15:35
22 May 2016 - 15:35
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
да вы все не правы!
Ч - частотное
П - плавное
У - управление
разве это не ЧПУ?! я думаю, что самое настоящее ЧПУ. если меня продавцы не обманули.
ну давайте еще раз посмотрим.
частота в частотнике задается числом - Числовое.
частотник действует по программе, к примеру, торможение: сначала плавно до 8 Гц, потом останов. плавный разгон с контролем тока. тоже программа.
значит, Программное.
частотник управляет АМ? управляет! значит, Управление есть.
итак, частотник дает ЧПУ, Числовое Программное Управление.
Сообщение отредактировал pkasy: 22 May 2016 - 15:39
#13
Killerchik Отправлено 22 May 2016 - 15:53
22 May 2016 - 15:53
    • Галерея Killerchik
    • Изображения Killerchik
  • Members
  • 7634 сообщений
Просмотр сообщенияpkasy (22 May 2016 - 15:35) писал:
Ч - частотное
П - плавное
У - управление
Тонкий троллинг))))))
#14
Автор темы  pkasy Отправлено 22 May 2016 - 17:01
22 May 2016 - 17:01
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
привет. вопрос о состоянии гидроопор.
у меня при выключенной станции люфт наконце патрона при надавливании на него руками 5 соток, при включенной - 2 сотки.
и при включении шпиндель не всплывает.
двигатель еще не установлен, поэтому ремнями не притянут.
и там картинка есть, небольшая течь масла из-под винта вверху на задней гидроопоре. у меня чертежа нет и я не знаю, это регулировочный, заглушка или еще какой винт?
пока не трогал.
#15
dansystems Отправлено 22 May 2016 - 17:03
22 May 2016 - 17:03
    • Галерея dansystems
    • Изображения dansystems
  • Members
  • 819 сообщений
Просмотр сообщенияpkasy (22 May 2016 - 17:01) писал:
заглушка, у меня тоже текло я на герметик поставил.
Сообщение отредактировал dansystems: 22 May 2016 - 17:04
#16
Автор темы  pkasy Отправлено 22 May 2016 - 17:06
22 May 2016 - 17:06
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
хорошо. на фумленту или герметик посажу.
а про гидроопоры есть мысли?
#17
dansystems Отправлено 22 May 2016 - 17:11
22 May 2016 - 17:11
  • Members
  • 819 сообщений
Просмотр сообщенияpkasy (22 May 2016 - 17:06) писал:
Конкретных рекомендаций нет, у меня так- до включения насоса шпиндель от руки крутится туговато, после включения-гораздо легче. У твоего станка так-же?
#18
dansystems Отправлено 22 May 2016 - 17:15
22 May 2016 - 17:15
  • Members
  • 819 сообщений
А если сжать вниз до вкл-чения насоса?
#19
MosAic Отправлено 26 May 2016 - 11:36
26 May 2016 - 11:36
    4-ый разряд
    • Изображения MosAic
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 188 сообщений
pkasy, вопросы по шпинделю еще актуальны? Разобраться в чем дело не так сложно. Только не крутите шпиндель мотором пока не приведете в порядок гидроопоры.
#20
Автор темы  pkasy Отправлено 26 May 2016 - 15:01
26 May 2016 - 15:01
    4-ый разряд
    • Изображения pkasy
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 181 сообщений
спасибо. вопросы актуальны.
шпиндель мотором еще не крутил, занят фрезером, что то там с мозгами у него после сверловки нержи.
Сергей, то есть ты сразу сделал диагноз, что гидроопоры нужно приводить в порядок?
