Перейти к содержимому
Какое масло лить в станок?
Сообщений в теме: 35
#1
Автор темы  Лешик Отправлено 20 May 2009 - 23:31
    • Изображения Лешик
  • Новичок
  • 6 сообщений
Всем привет! Купил токарный станок длз-350, хочу поменять масло. Какое масло лить? (Станок купил для себя, какое масло лучше)
#2
alexander3311 Отправлено 21 May 2009 - 07:35
    • Изображения alexander3311
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 821 сообщений
Приветствую! Народ молчит ,так как подобные темы есть на форуме.Воспользуйтесь поиском или скачайте паспорт .там должно быть. : Не удержался,вспомнил вчерашний разговор с начальством наэту тему, (на предприятии станочник я один,4 станка в которые нужно заливать масло ну и смазывать). Вобщем смысл разговора:до этого ,после длительных переговоров выдавали 10 литров либо веретёнки, либо моторного (на 1год)это при своём автопарке.С последней попытки -пол года (молчания директора). Вчера наконец был получен ответ( Не советую следовать этим указаниям Директора) ,цитирую" Пусть берет токарь автомобильную отработку и заливает в станок" . На что я ответил " Пусть директор этот приказ напишет в письменном виде"Последний купленный станок 2002 года выпуска.Этот ответ меня с ног свалил.Не знаю только смеяться или плакать от его жадности. :) :shok:
#3
Stepanov Отправлено 21 May 2009 - 07:43
    Добрый фей. Да.
    • Галерея Stepanov
    • Изображения Stepanov
  • Members
  • 4027 сообщений
На зиму - веретенку. В общем - моторное, индустриальное.
#4
Вудман Отправлено 21 May 2009 - 08:10
    • Галерея Вудман
    • Изображения Вудман
  • Members
  • 1972 сообщений
В маслостанцию залил И5А, по вязкости подходит, все работает нормально.
В коробке и фартуке еще не менял,но там скорее И20 надо лить.
#5
Автор темы  Лешик Отправлено 21 May 2009 - 08:31
    • Изображения Лешик
  • Новичок
  • 6 сообщений
Всем спасибо! Очень извеняюсь за ошибку,станок длз-315 а не 350, но думаю это не так важно. А по мимо веретенки есть какой нибудь аналог импортного производства? недумаю что немци льют веретенку в свои станки.
#6
didye Отправлено 21 May 2009 - 08:35
    • Галерея didye
    • Изображения didye
  • Members
  • 3633 сообщений
Просмотр сообщенияalexander3311 (21st May 2009 - 07:35) писал:
+100
и только в письменном.......
#7
Stepanov Отправлено 21 May 2009 - 08:54
    Добрый фей. Да.
    • Галерея Stepanov
  • Members
  • 4027 сообщений
У Вас директор не засланный ли казачОГ? :) Неплохо бы ему посоветовать отработку в свой автомобиль заливать.
#8
Казах Отправлено 21 May 2009 - 09:22
    • Блог Казах
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Members
  • 3282 сообщений
Мои соседи станочники на зиму заливают И20, летом доливают И40. Так что в среднем по году получается де то 30
#9
Автор темы  Лешик Отправлено 21 May 2009 - 14:17
    • Изображения Лешик
  • Новичок
  • 6 сообщений
Я понял так, если я залью в этот станок веретенку то будет все окей.
#10
Grey78 Отправлено 21 May 2009 - 14:52
    • Блог Grey78
    • Изображения Grey78
  • Members
  • 3694 сообщений
Станок Словак Тренч 50С, но масла таблица думаю подойдет и другим, тем более свежие импорт :
Какое масло лить в станок?: shema.jpg
Какое масло лить в станок?: smazka.jpg
Какое масло лить в станок?: masla.jpg
На схеме часы и узлы которые надо смазать по таблице смазка
#11
IVP Отправлено 21 May 2009 - 16:46
    4-ый разряд
    • Изображения IVP
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
1. Из архива форума скачиваете паспорт своего станка.
2. Если станок старый, то вязкость смазки скорее всего дана с градусах Энглера. Смотрим в таблицу здесь:
http://airpump.ru/ar...a_konversii.htm
Переводим Энглеры в сантиСтоксы.
3. Далее, пользуясь интернетом, подбираем отечественное или импортное индустриальное масло нужной вязкости.
P.S. Лично я брал Velocite No6 для MN80 в компании "Мир смазок", они торгуют с частными лицами.
Сообщение отредактировал IVP: 21 May 2009 - 16:49
#12
alexander3311 Отправлено 21 May 2009 - 19:23
  • Members
  • 821 сообщений
[quote name='Stepanov' date='May 21 2009, 07:54 ' post='260422']
У нас директор знатный жлоб! На нас экономит ,а в других местах тысячи (имею в виду гривны) на ветер.Хотя есть пословица :жадный платит дважды:. :cray:
#13
Tony Stark Отправлено 23 May 2009 - 10:47
    • Изображения Tony Stark
  • Members
  • 602 сообщений
Простите дилетанта, а нельзя ли использовать в коробке станка (ТВШ) 75wХХ автомобильное - для тяжелонагруженных пар (КПП, мосты и т.д)?
#14
Nub Отправлено 23 May 2009 - 12:50
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Тяжеловато оно для коробки, летом еще ничего, а вот как похолодает... Если оно переносит можно разбавить маслом И5. А вот если оно синтетика или чего-то подобное то лучше ненадо... Купите М8В не очень дорогое, по вязкости нормально подойдет.
#15
Zames Отправлено 23 May 2009 - 12:53
    • Галерея Zames
    • Изображения Zames
  • Members
  • 1903 сообщений
А компрессорное масло можно в коробку скоростей фрезера лить?
#16
Zenano Отправлено 23 May 2009 - 17:50
    • Изображения Zenano
  • Banned
  • 1002 сообщений
подскажите чайнику: станок 1Д601. разбирать ПБ не умею. а вот сверху прям смазать подшибники можно (не удаляя старую смазку) если допустим Литолом -24 ??? не испорчу??
#17
Nub Отправлено 23 May 2009 - 18:09
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Испортите конечно врядли, но и пользы особой не будет.
#18
Автор темы  Лешик Отправлено 25 May 2009 - 00:06
    • Изображения Лешик
  • Новичок
  • 6 сообщений
Есть масло АТФ которое льется в АКПП легковых авто и есть веретенка. Что посоветуите люди добрые?
#19
Вудман Отправлено 26 May 2009 - 15:04
    • Галерея Вудман
  • Members
  • 1972 сообщений
Да не парьтесь вы, лейте И5А в шпиндель, И20А в коробку и фартук.
На заводе,где брал станок,токарь сказал, что такие масла для него за счастье (в последние годы разрухи масло вообще никто не менял, а доливали всякой хренью).По крайней мере в коробке моего микромата было какое-то гуано (в шпинделе правда все ОК).
С другой стороны в паспортине немцы пишуть "легированный рафинат и.т.д ", т.е. масло с присадками.
#20
culibin Отправлено 26 May 2009 - 15:28
    Старый юнный техник.
    • Блог culibin
    • Галерея culibin
    • Изображения culibin
  • Members
  • 820 сообщений
У меня ТВШ работает на ТАП17
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 зарегистрированных, 2 гостей, 0 скрытых
