Перейти к содержимому
Стирлинг для самобеглой коляски
Сообщений в теме: 313
#1
Автор темы  Фандюшин А.Д. Отправлено 10 March 2016 - 17:18
    3-ий разряд
    • Изображения Фандюшин А.Д.
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
Приветствую Всех! Пока только начинаю познавать данный двигатель (точнее его виды), вообще я заинтересовался им после того как захотел сделать самобеглую коляску (что-то типа кареты) но с приводом от двигателя Стирлинга. топливом будут служить дрова, газ.
карета вида такого как на картинке.
Стирлинг для самобеглой коляски: 753x800_950_Poot_Poot_2d_automotive_auto_old_car_picture_image_digital_art.jpg
массой около 200-250кг + два ассажира (пока не знаю сколько будет весить сам стирлинг), не хотелось бы паровой-изза замерзания воды в мороз.
думал про переделку обычного двс (4-х цил 1.8л) в стирлинг- убиранием головки и добавлением дополнительных 4-х нагреваемых цилиндров со смещением фаз 90гр. и убиранием всего лишнего в виде маслянного насоса, трамблера...
Сильно не пинайте пока))) лучше тыкните носом в самый эффективный Стрилинг (с самым большим крутящим моментом) надеюсь на конструктивную дискуссию.
сам пока делал руками только свп и вездеходы
все мной построенное у меня на канале (не реклама-для познания моих творений только)
http://www.youtube.c...BOLT9700/videos
С Уважением! Андрей.
#2
Slava469 Отправлено 10 March 2016 - 17:33
    1-ый разряд
    • Изображения Slava469
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
а можно узнать цель такой постройки (переделки). Почему именно Стирлинг ? или все дело в дровах ?
#3
Рикки Отправлено 10 March 2016 - 17:57
    Status idem
    • Изображения Рикки
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5302 сообщений
Просмотр сообщенияФандюшин А.Д. (10 March 2016 - 17:18) писал:
Тоже обдумывал такую схему. Вместо головы нагревательные камеры с вытеснителем...
На вал компрессор чтобы сам себя накачивал...
Получится совмещенная бета.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Рикки: 10 March 2016 - 18:05
#4
Yuriy-ru Отправлено 10 March 2016 - 18:19
    • Галерея Yuriy-ru
    • Изображения Yuriy-ru
  • Members
  • 1634 сообщений
Фандюшин А.Д., Какие двигатели стоять на этих аппаратах.? На СВП не видно, а на вездеходе что-то типа дизеля от Беларуса.
#5
denis2 Отправлено 10 March 2016 - 18:54
    • Галерея denis2
    • Изображения denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Мощность какую хотите?
#6
Автор темы  Фандюшин А.Д. Отправлено 10 March 2016 - 20:03
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
Yuriy-ru, двигатель на вездеходе (на обоих Терминатор-1 и Терминатор-2) стоит тербодизель Кубота 45л.с. мак крут момент при 1400об/мин 120Н/м.
на свп почти всех толкающий ВАЗ 2108 карб. на нагнетание разные. на всех всп разные стояли. на предпоследнем и последнем с грузоподъемнотью до 700кг Вангуард с верт валом 16л.с. два цилиндра.
Slava469, все дело в моем желании уйти от топлива в виде саляры или бензина. да даже просто желание есть сделать то, что другие не делали.
Рикки, такой или другого типа тоже можно (получится 8ми поршневой: 4 поршня+ 4е вытеснителя).
denis2, крутящий хотелось бы до 30-40Н/м, мощность мне не интересна в принципе (я во всей своей технике исхожу из крутящего момента).
на карете считал:
задние колеса диаметром 1.5м, один оборот-4.71м-макс обороты на двигателе пойдут в 600об/м- 175об/м-49.5км/ч чего вполне достаточно. если 200об/м еще лучше и уже 56.5км/ч
редукция при 175об- 3.43, при 200-3.
крутящий момент на двигателе пойдет от 20 до 30Н/м.
на оси колеса будет при 20Н\м- 3.43- 68.6Н\м, при 30Н\м- 3.43- 102.9Н\м
цифры пока такие- дальше по мере поступления информации по двигателю...
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 10 March 2016 - 20:19
#7
Slava469 Отправлено 10 March 2016 - 20:17
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
Цитата
если так то можно склонится к газогенератору, вот например www.youtube.com/watch?v=Of8z2_rVGvg Проще и дешевле имхо :rolleyes: А если дело все же в том чтоб сделать то, что другие не делали , то нужно делать :) :good:
#8
Автор темы  Фандюшин А.Д. Отправлено 10 March 2016 - 20:34
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
Slava469, газогенератор не рассматриваю- так же не интересен-как и бензиновый. паровой не интересует-у нас морозы до минус 60 бывают (естественно при таких морозах ездить ни кто не будет) но даже при меньших- вода замерзнет (да и бак с водой массу добавит) интересует именно такая технология как в двигателе стирлинга!
#9
denis2 Отправлено 10 March 2016 - 20:37
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Фандюшин А.Д., мне сейчас тяжело пересчитать, я давно выпал из темы двигателей. Давайте так: при ходе цилиндра 10см и диаметре 10см, какое должно быть среднее давление при 4 цилиндрах?
#10
Автор темы  Фандюшин А.Д. Отправлено 10 March 2016 - 20:46
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
denis2, вам как сказать и про какой двигатель- бензиновый или дизель? про Стирлинг я понятия не имею- вот и пытаюсь понять что из них мне подойдет больше!
#11
denis2 Отправлено 10 March 2016 - 20:49
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Эта величина получается из требуемого крутящего момента и не зависит от двигателя.
#12
Автор темы  Фандюшин А.Д. Отправлено 10 March 2016 - 20:58
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
denis2, я не создавал до этого двигатели- не расчитывал момент в связи с этим! я пользовался двигателями с уже известными параметрами!
мне же интересен Стирлинг с крутящим моментом в 30Н/м- а цилиндров может быть 2-4-6... вот мне интересно- лучше какой подойдет- если вы можете расчитать это- подскажите к чему нужно стремиться- какое кол-во цилиндров и какое давление в них нужно создать? еще на сколько я знаю-важен сам коленвал, а точнее его рычаг и чем он больше-тем выше крутящий момент будет...
#13
Автор темы  Фандюшин А.Д. Отправлено 10 March 2016 - 21:06
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
думал я ранее и у меня вопрос возник- почему во всех двигателях только один контур соединяющий два цилиндра- холодный и горячий?(одна трубка) а если сделать две трубки и поставить лепестковые клапана для создания циркуляции газа в одном направлении?
Стирлинг для самобеглой коляски: DSC_0002.JPG
из горячего цилиндра идет трубка через радиатор и попадая в холодный-выталкивается по другой трубке-уже проходящей в месте нагрева (в пламени-перед входом в цилиндр)-т.е. не будет большее охлаждение и большее нагревание??? такое поднимет кпд?
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 10 March 2016 - 21:12
#14
denis2 Отправлено 10 March 2016 - 21:09
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Ладно, попробую прикинуть, а вы проверяйте: 30Н*м = 30*2*пи = 190Дж/оборот.
600 об/мин = 10об/сек = 2 кВт. Верно мыслю я?
#15
Yuriy-ru Отправлено 10 March 2016 - 21:11
    • Галерея Yuriy-ru
  • Members
  • 1634 сообщений
Фандюшин А.Д., Спасибо.
#16
denis2 Отправлено 10 March 2016 - 21:14
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Просмотр сообщенияФандюшин А.Д. (10 March 2016 - 21:06) писал:
Дружеский совет - забейте на это.
Есть вот такой движок
http://www.starspin....ngs/j6fs-3.html
Похож на то, что вам надо по параметрам и по технологическим требованиям. А надо вам рабочее тело воздух, поскольку у вас полевые условия и уплотнение вала.
Надо сделать побольше цилиндров (4, а не два) и поменьше масштаб (потому что тут перебор крутящего момента получается).
#17
Автор темы  Фандюшин А.Д. Отправлено 10 March 2016 - 21:15
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
denis2, не знаю- может верно.
#18
denis2 Отправлено 10 March 2016 - 21:16
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
В целом для морозной погоды стирлинг - это хорошая идея. Качество его работы сильно зависит от температуры за бортом.
#19
Автор темы  Фандюшин А.Д. Отправлено 10 March 2016 - 21:18
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
не хочу и не буду забивать на это- пока не разберусь во всем меня интересующем!
перебор в крутящем моменте в какую сторону-он слишком велик?
#20
denis2 Отправлено 10 March 2016 - 21:23
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
А вот тут - спецификация: http://www.starspin....ings/jimd6.html
Один людовед сказал, что у автора этой машины какие-то хитрые глаза (и что приведённые им данные машины могут не соответствовать действительности). Насчёт хитрых глаз я бы не сказал, но я не людовед. Во всяком случае, скорее всего, данные приведены для гелия, а у вас в полях будет воздух.
С возможной поправкой на человеческие качества я бы начал с того, что приценился бы к этой машине и купил её. Скорее всего, это будет гораздо дешевле, чем разрабатывать с нуля. Заодно обязательно запросите руководство по эксплуатации. Ожидаются подводные камни, связанные с загрязнением теплообменников и соответственно частые регламентные работы. Двигатель Стирлинга на воздухе взрывоопасен. Выясните, а безопасно ли заправлять его воздухом, найдутся ли в полях нужные сорта масла (для таких вещей нужны масла с высокой температурой вспышки, например, компрессорные).
