Перейти к содержимому
Обмазка для электродов
Сообщений в теме: 32
#21
Svinovod Отправлено 04 September 2015 - 23:52
    • Изображения Svinovod
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 423 сообщений
Так проволока-то и сырьё для обмазки, вроде, тоже на деревьях не растёт. А с учётом того, что нормально варить не получится, как ни изголяйся, это очень сомнительный прожект и пустая трата денег.
З.Ы.: На забор 30 погонных метров уходит чуть более 1 кг. МР-3с. О чём вообще речь? Стоимость электродов на порядки меньше, чем стоимость остальных материалов конструкции.
Сообщение отредактировал Svinovod: 04 September 2015 - 23:56
#22
zlezar Отправлено 05 September 2015 - 00:04
    • Галерея zlezar
    • Изображения zlezar
  • Members
  • 6518 сообщений
Просмотр сообщенияВладимир_ (04 September 2015 - 22:22) писал:
каким током вы варили...переменным или постоянным.
переменным, на самопальной сварке.
#23
zlezar Отправлено 05 September 2015 - 00:06
    • Галерея zlezar
  • Members
  • 6518 сообщений
Просмотр сообщенияnewengine (04 September 2015 - 23:38) писал:
А полуавтоматом не дешевле варить?
Нет. На бытовом уровне по крайней мере.
#24
derba Отправлено 05 September 2015 - 00:10
    7-ой разряд
    • Изображения derba
  • Banned
  • 320 сообщений
Просмотр сообщенияВладимир_ (04 September 2015 - 14:38) писал:
У нас электроды сейчас очень дорогие.До такой степени что появилось желание использовать самодельные.Подскажите пожалуйста состав недорогой и хорошо горящей обмазки
Я как то пробовал. Шихта: известняк и уголь (я использовал антрацит) мелко мелется, добавляется 2-3% : бихромата, любого . Он нужен, как поверхностно - активное вещество, тогда хорошо снимается окалина. Смешивается с жидким стеклом, и на провод, делается каша, типа редкой сметаны, окунается, сушится, окунается, сушится. и так до нужной толщины. Процесс долгий. Иначе слой шихты будет не равномерный. Перед использованием прогреть. Делал чисто ради эксперимента, находил где то описание и проверял. Работают.
Сообщение отредактировал derba: 05 September 2015 - 00:13
#25
G66 Отправлено 05 September 2015 - 00:20
    • Изображения G66
  • Members
  • 2348 сообщений
ТС поставил вопрос криво от обмазки зависит много но не всё от металла электрода зависит больше, здесь уже говорили об сварке в СО но там очень много зависит от проволоки.
Так что вопрос кривой и ответ косой.
#26
Алексей8 Отправлено 05 September 2015 - 00:42
    5-ый разряд
    • Изображения Алексей8
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 240 сообщений
... Вообще учитывая откуда растут ноги данного вопроса, имеет смысл посоветовать ТС осваивать кузнечную сварку и заклепки, ибо будет ли еще электричество к моменту осваения им технологии обмазки эл-дов - вопрос. чет скорость надвигания жепы (в мировом масштабе если че) в последнее время...
кста - как бы запасы каменного угля - под боком.
В общем минорнинько как то все- Осень.
#27
Svinovod Отправлено 05 September 2015 - 08:54
  • Members
  • 423 сообщений
Просмотр сообщенияАлексей8 (05 September 2015 - 00:42) писал:
Ну... Это, по крайней мере, красиво. :good:
Самое время отовариваться медными тазами. Пока не подорожали. :fool:
Сообщение отредактировал Svinovod: 05 September 2015 - 08:56
#28
Алексей8 Отправлено 05 September 2015 - 17:18
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 240 сообщений
кста, Svinovod - тоже тема :good:
#29
dimdim18 Отправлено 27 May 2016 - 10:53
27 May 2016 - 10:53
    4-ый разряд
    • Изображения dimdim18
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
все таки тема осталась актуальной, а рецепт толковый один на две страницы. ведь варили электродами с мелом и жидким стеклом до 1930-39 вроде годов, а это уже после создания патентованных обмазок высокого качества. не может быть, чтобы не было еще несколько рецептов из простых доступных материалов, позволяющих создать электроды для простых не слишком ответственных конструкций.
например читал, что помимо мела, в обмазку добавляют обыкновенную бумагу, что увеличивает ( пусть и не слишком) качество шва. кроме того, у тех же МР основным компонентом обмазки является мрамор, а купить его муку и использовать вместо мела, можно во многих магазинах.
эх, :crazy: буду пробовать на досуге, использовать на низкоответственных соединениях дорогущий Монолит жаба давит :cray:
#30
dimdim18 Отправлено 27 May 2016 - 11:00
27 May 2016 - 11:00
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
а вот есть еще и такое
ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
ОПИСАНИЕ обмазки для электродов, применяемых при дуговой электрической сварке металлов.
К патенту Д. А. Дульчевского, заявленному 7 мая 1926 года (заяв. свнд. М 8628).
0 выдаче патента опубликовано 29 февраля 1928 года. Действие патента распространяется на 1о лет от 29 февраля 1928 года. .Гипо-литографии «Красиый Печагнии», Леиинград, Ыеждуиародиый, 75.
Предлагаемая обмазка для элек- тродов, применяемых при духовой электрической сварке, имеет целью получить плотную и прочную сварку металлов. Обмазка состоит из смеси извести с растительным сахаром, взятых в пропорции по весу: извести от 25 до 75Уо и сахара от 75, до 25%. Нарезанная требуемой длины проволока, слегка смоченная раствором жидкого стекла, погружается в порошок, состоящий из смеси тонко смолотого сахара и извести, который прилипает к про- волоке тонким слоем. Смесь сахара и извести, взятая в - вышеупомянутом соотношении, поглощая воду, из жидкого стекла, частично превращается в сахарат, образующий вокруг электрода плотную оболочку, обмазки в виде пасты, быстро твердеющей на воздухе.
http://www.findpaten...ent/0/4703.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016
#31
blackmen Отправлено 27 May 2016 - 11:03
27 May 2016 - 11:03
    5-ый разряд
    • Изображения blackmen
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 206 сообщений
Просмотр сообщенияdimdim18 (27 May 2016 - 10:53) писал:
Вообще-то это рутиловые электроды а не мраморные,
интересно что из этого бы вышло...
#32
efendia Отправлено 27 May 2016 - 11:19
27 May 2016 - 11:19
    • Изображения efendia
  • Members
  • 691 сообщений
В 90-е пробовал самодельные электроды. Что сказать? Чисто мел с жидким стеклом - варят не очень, горят очень ярко даже с маской глаза болят потом, режут нормально. Добавление в обмазку графита ухудшает работу на переменке, но улучшает на постоянке. А самая комфортная обмазка по мягкости сварки, отделению шлака, виду шва, но неизвестно как по качеству оного получалась из ила Аму-Дарьинской воды (вода течет как какао) там скорее всего глина мелкодисперсный песок и органика, в смеси с жидким стеклом, и после сварки при остывании шлак сам отскакивал. Правда везде была сварочная проволока. Заборы варить конечно пойдет но что то ответственное - сильно сомневаюсь. Смотрел составы обмазки в литературе, там ваще атас до 20 компонентов и не самых распространенных.
Сообщение отредактировал efendia: 27 May 2016 - 11:37
#33
Даниил Парусов Отправлено 19 May 2017 - 01:20
19 May 2017 - 01:20
    1-ый разряд
    • Изображения Даниил Парусов
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
А с чего вы взяли, что будет дешевле самодельными пользоваться? Я прикидывал, то на то и выходит. С покупными меньше мороки.
