Перейти к содержимому
Чертеж цангового зажима MN-80
Сообщений в теме: 95
#1
Автор темы  Merkwurdigliebe Отправлено 10 April 2009 - 01:31
    • Галерея Merkwurdigliebe
    • Изображения Merkwurdigliebe
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3461 сообщений
по просьбе в личке - размеры деталей цангового зажима MN-80. это - старая версия, как в мануале. в новой вместо подпружиненного шарика - проточка с резиновым кольцом и в задней части трубы нет резьбы, а втулка-переходник для ступенчатых цанг вкручивается в правый конец
чертить я не умею, если где не проставлены размеры или что непонятно - говорите.
Чертеж цангового зажима MN-80: drawtubes.gif Чертеж цангового зажима MN-80: drawtubes.jpg
#2
Levs Отправлено 10 April 2009 - 01:54
    6-ой разряд
    • Изображения Levs
  • Banned
  • 268 сообщений
dmitry огромная благодарность за помощь и оперативность. Теперь я (вернее мой MN-80A) будет во всеоружии.
Ещё раз огромная благодарность.
С уважением, Александр.
#3
Gall Отправлено 10 April 2009 - 20:29
    3-ий разряд
    • Изображения Gall
  • Members
  • PipPipPip
  • 114 сообщений
Только собрался затеять тему с вопросами об этом узле. оп-с вот она.
Дабы не плодить тем, задам свои вопросы здесь. Надеюсь никого этим не обижу.
Для начала небольшая преамбула.
Достался мне полтора года назад станочек МН-80 (год не помню). Отмыл, перебрал, покрасил.
Сварганил под него стол из квадратной трубы 20*20 (две тумбы и раму крышку), Рама крышка плотненько ложится на тумбы, сверху столешница из фанерованной и лакированной ДСП панелью типа 16-18 мм от мебели. Столешница с рамой притягивается на восьми винтах М6 (по числу углов) к тумбам. По низу тумбы куски той же трубы квадратной. Каждая тумба на трех регулирующихся по высоте ножках. Надеюсь жесткости стола будет достаточно.
В левой тумбе привод, правая под ящики.
Соорудил редуктор, по итогу на 9 скоростей (частотник хорошо конечно, но пытаюсь сделать как изначально задумано). Правда пока не хватает натяжного ролика, что бы пользовать все 9 скоростей (не удалось найти достаточно больших болванок под шкивы, чтобы оставлять неизменным межцентровое расстояние и получать скорости, прописанные в паспорте).
Теперь амбула.
По случаю попались цанги под него и шомпол (тот что с накатной головкой), но зажимного устройства нет. Думаю что детали этого зажимного устройства отдельно не найти. В принципе работать с цангами получается, но не так как задумано в изначальной конструкции. Посему есть задумка сделать этот зажимной узел самостоятельно.
Теперь более конкретные вопросы.
Интересуют подробности - как устроен узел цангового зажима на ходу.
Чертеж цангового зажима MN-80: Uzel_zazhima_tsangismall.jpg
Раскрасил картинку из инструкции как смог.
Не очень понятно, что из себя представляют зажимные ролики 42 на рисунке из описания, о выпадении которых предупреждают в этом описании, ведь там, видимо, не просто, вернее не только, шарики.
Кстати, описания, предлагаемые уважаемым Merkwurdigliebe здесь– недоступны. Я успел стянуть их (может правда не все). Как их вновь сделать общедоступными? Пытался уже выложить файл – Не получилось. Может уже починили?
Втулка которую я на рисунке обозначил 1.1 и 1.2 (в инструкции она не пронумерована) единое целое или состоит из двух частей? Как я понял в ней пробито два паза под шпонку. Это чтобы можно было ставить с поворотом на 180 градусов, или из-за наличия двух роликов 42 необходимо два паза?
Для чего на хвосте шпинделя
Чертеж цангового зажима MN-80: spindleiendi1ismall.jpg
хордовые пазы (перпендикулярные пазу под шпонку)? Для фиксации пресловутых роликов 42 или фиксации втулки 1.1-1.2. Видимо в пазы ставятся какие то пружинные скобы?
Может кто-нибудь рассказать об этом узле? Или кто сфоткает поподробней детали этого узла (лучше с размерами)? Ну или выделит для меня время на подъехать-посмотреть?
Вопросов на самом деле больше. Надеюсь тема получит развитие в плане поясняющих ответов-советов, и я смогу задавать вопросы дальше.
#4
KVA Отправлено 10 April 2009 - 21:07
    7-ой разряд
    • Изображения KVA
  • Members
  • 312 сообщений
Уважаемый Gall. Можно поподробнее про стол, если есть эскизы, размеры и, главное, обеспечение жесткости. Вы, наверное, видели на этом форуме, что столы делают даже из камня и это повышает жесткость конструкции и наглядно улучшает резание. Мне только предстоит сварить такой стол, поэтому пытаюсь собрать всю информацию.
#5
Gall Отправлено 10 April 2009 - 22:15
    3-ий разряд
    • Изображения Gall
  • Members
  • PipPipPip
  • 114 сообщений
В выходные постараюсь сделать фото. Но никаких спецэффектов - как уже писал - из квадрата трубы 20 со стенкой 1-1.5мм. Видимо из водопроводной трубы 1/2 дюйма - дюйм было бы лучше в плане жесткости - у нее стенка потолще. Но я преследовал возможность перевозки стола в легковой машине - две тумбы, столешница - всё отдельно. Наверняка, на бетонном столе из фундаментных блоков, например, жесткость будет выше. Но ведь оригинальный стол не такой. Пока каждая тумба - 4 ноги, обвязанные по периметру внизу и вверху такими же трубами на сварке. Пойму что не хватает массы или жесткости - загружу низ тумб кирпичом или проварю дигональные растяжки.
#6
Gall Отправлено 14 April 2009 - 15:48
    3-ий разряд
    • Изображения Gall
  • Members
  • PipPipPip
  • 114 сообщений
Вроде обещал, вот сфоткал стол.
Чертеж цангового зажима MN-80: TableSmall.jpg
Между тумбами лежат (стянуты струбциной) стяжки, которыми собираюсь стянуть тумбы между собой по низу.
Вместе со станком.
Чертеж цангового зажима MN-80: LaTaSm.jpg
Пока станок не приболчен к столешнице. Вроде работать получается: сотки не ловлю, качество поверхности тоже вроде устраивает.
На мои вопросы по поводу устройства узла затягивания шомпола никто ответить не может?
#7
KVA Отправлено 14 April 2009 - 17:30
    7-ой разряд
    • Изображения KVA
  • Members
  • 312 сообщений
Gall, спасибо большое. Размерами не поделитесь?
#8
Gall Отправлено 14 April 2009 - 18:17
    3-ий разряд
    • Изображения Gall
  • Members
  • PipPipPip
  • 114 сообщений
Делал под себя по высоте. Левая тумба по ширине под движок (у меня 360 мм по внешним стенкам труб, т.е. проём 320мм). Ширина правой - не помню из каких соображений 380мм. По моему я отмасштабил рисунок из инструкции (там кое-какие размеры приводятся) и округлил размеры. Сейчас бы делал ширину правой тумбы под ширину каких нибудь ящиков на направляющих от офисных тумбочек (тут перезжали офисом, пооставляли кучу тумб, они шире чем мне надо на ~ 70мм.) Между тумбами 410мм. Глубина 450 мм. Высота 800, по мне чуть высоковато получилось, но всегда можно решетку деревянную мм.50 на пол положить. И ширину и глубину можно значительно уменьшить: на фото видно, что станок весьма волготно на столе стоит.
#9
Автор темы  Merkwurdigliebe Отправлено 10 May 2010 - 23:24
10 May 2010 - 23:24
  • Members
  • 3461 сообщений
по просьбе - фото переходных втулок
1 - под цанги Mn 809
2 - под ступенчатые разжимные цанги Mn 811
3 - переход на КМ1 Mn 807
Чертеж цангового зажима MN-80: mn80-collet-sleeves.jpg
#10
trubotchist Отправлено 10 May 2010 - 23:52
10 May 2010 - 23:52
    • Галерея trubotchist
    • Изображения trubotchist
  • Members
  • 4239 сообщений
Уважаемые владельцы MN-80 с новой версией цангового зажима, не сочтите за труд, выложите пожалуйста фотографию втулки-переходника для ступенчатых цанг и очень желательны ее размеры!
Спасибо!
Сообщение отредактировал trubotchist: 11 May 2010 - 00:21
#11
cortel Отправлено 11 May 2010 - 00:00
11 May 2010 - 00:00
    2-ой разряд
    • Галерея cortel
    • Изображения cortel
  • Members
  • PipPip
  • 69 сообщений
trubotchist, фото втулки переходника под ступенчатые цанги постом выше!
#12
trubotchist Отправлено 11 May 2010 - 00:19
11 May 2010 - 00:19
  • Members
  • 4239 сообщений
Просмотр сообщенияMerkwurdigliebe (Apr 10 2009, 01:31) писал:
Я имел ввиду втулку-переходник из первого сообщения, которая вкручивается в передний конец шомпола!
Сообщение отредактировал trubotchist: 11 May 2010 - 00:20
#13
cortel Отправлено 11 May 2010 - 02:35
11 May 2010 - 02:35
    2-ой разряд
    • Галерея cortel
  • Members
  • PipPip
  • 69 сообщений
туда по моему в передний конец шомпола вкручиваются только цанги, как ступенчатые так и обычные, а переходник (конус под цанги) вставляется в конус шпинделя, а у MNок он хитрый этот конус
#14
Автор темы  Merkwurdigliebe Отправлено 11 May 2010 - 04:40
11 May 2010 - 04:40
  • Members
  • 3461 сообщений
вот эта имеется ввиду:
Чертеж цангового зажима MN-80: mn80-collet-plug.jpg
#15
trubotchist Отправлено 11 May 2010 - 10:50
11 May 2010 - 10:50
  • Members
  • 4239 сообщений
Просмотр сообщенияMerkwurdigliebe (May 11 2010, 04:40) писал:
Абсолютно верно! А нет-ли более качественной фотографии?
Для "Cortel"-Хвостовик ступенчатых цанг значительно тоньше хвостовика цанг обычных!
Сообщение отредактировал trubotchist: 11 May 2010 - 10:55
#16
cortel Отправлено 11 May 2010 - 18:38
11 May 2010 - 18:38
    2-ой разряд
    • Галерея cortel
  • Members
  • PipPip
  • 69 сообщений
я знаю что тоньше и вкручиваются они у меня в нижнюю деталь на чертеже Merkwurdigliebe где резьба М9
Сообщение отредактировал cortel: 11 May 2010 - 18:42
#17
trubotchist Отправлено 11 May 2010 - 19:30
11 May 2010 - 19:30
  • Members
  • 4239 сообщений
Просмотр сообщенияcortel (May 11 2010, 18:38) писал:
На моем станке, этот узел отличается от Вашего.
#18
Mischa Отправлено 08 July 2010 - 00:16
    • Изображения Mischa
  • Members
  • 1947 сообщений
Просмотр сообщенияGall (10th April 2009 - 20:29) писал:
Для чего на хвосте шпинделя Все вопросы зависли в воздухе, что никто не знает,или просто подсказать не хотят? А я бы тоже с удовольствием почитал. И ссылки также интересны, тоже почитать хотелось бы.
589x600 (58,96 Kb)
#19
Mischa Отправлено 23 September 2010 - 07:40
  • Members
  • 1947 сообщений
Попытался реанимировать тему и найти все таки ответы на вопросы заданные в сообщении № 3, обращался к нескольким форумчанам в личку, все вопросы исчезают как в Бермудском треугольнике.Это что, секретная тема? Никто не знает? Никто на своих станках не работает? Или просто нежелание помочь? Но по другим темам вроде такого не наблюдалось.Может кто то все таки откликнится?
#20
lasers Отправлено 23 September 2010 - 22:12
    7-ой разряд
    • Галерея lasers
    • Изображения lasers
  • Members
  • 327 сообщений
".. а переходник (конус под цанги) вставляется в конус шпинделя, а у MNок он хитрый этот конус "
у меня по причине этого переходника патрон не заворачивается до конца и биение детали зажатой в кулачках 0.4 мм!
По чертежам непонятно как эту деталь снять правильно. Резьба видимо есть и отверстия в торце для того что бы вывернуть этот переходник.Какой-то спец. ключик нужен - пробовал отвернуть газовым ключом через латунную фольгу.
Чертеж цангового зажима MN-80: neponjatki.jpg
