Перейти к содержимому
Заточной модель 332А
Сообщений в теме: 107
#1
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 07 August 2015 - 03:44
    Ленивый трудоголик.
    • Изображения аВТОРСЕРвис
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2225 сообщений
За последнее время в моём гараже-мастерской появилось много железок которые периодически нужно точить-подтачивать-править и по этому всё чаще в голове появлялась мысль о "взрослом" точиле.Наждак-то конечно же есть обычный самопальный на один камень,но потребностей уже не удовлетворяет.Короче купил я вот такое чудо, у которого на шильдике удалось прочесть: г. Северодвинск, училище №2 модель 332А, год 1966.Вот фото агрегата Заточной модель 332А: Фото-0513.jpg Заточной модель 332А: 1778801885.jpg Заточной модель 332А: 1778801921.jpg Заточной модель 332А: 1778802166.jpg Заточной модель 332А: 1778802199.jpg Заточной модель 332А: 1778802222.jpg Сегодня доставил его в гараж.На станке пуско-регулирующая аппаратура отсутствует как класс.В общем подключил его--работает, но шумит аж жуть берёт.Вопрос такой: что поставить на пуск--пакетник, автомат или пускатель?Что будет правильнее?
332Б, точильно-шлифовальный станок. Паспорт, г. Ростов-на-Дону, 1963 год (pdf)
#2
dimon555 Отправлено 07 August 2015 - 07:27
    3-ий разряд
    • Изображения dimon555
  • Banned
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Правильнее будет конечно если установите пускатель.
#3
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 10 August 2015 - 01:10
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
Просмотр сообщенияdimon555 (07 August 2015 - 07:27) писал:
Спасибо за совет.
#4
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 10 August 2015 - 01:19
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
При ревизии станка выявилась не приятная вещь: трещина на одном из корпусов подшипников и подшипник в корпусе почти болтается.Сам корпус чугунный, что с ним делать--не знаю.Трещина в верхней части корпуса.Как лечить?
#5
Texman Отправлено 10 August 2015 - 01:54
    • Изображения Texman
  • Banned
  • 2601 сообщений
Станок говно, быстро начинает вибрировать, после заправки кругов нормально работает недолго.
#6
Texman Отправлено 10 August 2015 - 01:56
  • Banned
  • 2601 сообщений
Просмотр сообщенияаВТОРСЕРвис (10 August 2015 - 01:19) писал:
Разделывать трещину, греть, варить чугуниевым электродом опытному сварщику, делать ТО в печи, чтобы не развалилось заново.
#7
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 10 August 2015 - 19:26
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
Просмотр сообщенияTexman (10 August 2015 - 01:54) писал:
Станок говно
Был опыт общения?
Просмотр сообщенияTexman (10 August 2015 - 01:56) писал:
Спасибо.До скольки градусов греть в печи?
Сообщение отредактировал аВТОРСЕРвис: 10 August 2015 - 19:28
#8
Texman Отправлено 10 August 2015 - 19:40
  • Banned
  • 2601 сообщений
Просмотр сообщенияаВТОРСЕРвис (10 August 2015 - 19:26) писал:
Был опыт общения?
Три года с ним. Станок казенный, так что я просто забил.
Греть в смысле отпускать... хз какая температура, мы просто в горне мелочь оставляем на ночь
#9
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 10 August 2015 - 19:51
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
Вал мощный, станина, не правильный короб, сварная, вроде должно жёстко быть.Может ещё железа наварить на бока?
#10
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 11 August 2015 - 04:08
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
Корпус по трещине прорезал насквозь, сделал расшивку,вставил в корпус подшипник старый, зажал в тиски и проварил расшивку.Потом из полосы сделал дугу,наложил сверху корпуса и проварил хорошенько.Дуга перекрыла половину диаметра.Варил электродами по нержавейке.Завтра попробую запустить агрегат, хотя после сообщения Texman задор как-то поослаб. Посмотрим что получится.
#11
Dr.teh Отправлено 21 November 2015 - 02:27
    • Изображения Dr.teh
  • Members
  • 490 сообщений
<b>аВТОРСЕРвис</b>, что со станком? Интересно, так как я такой же купил полгода назад и сейчас собрался его восстановить, но прочитал сообщение повыше... и раздумываю стоил ли...
Не могу понять, что в нем может быть плохого? Может вопрос в подшипниках вала - наверное должны быть не простыми?
Сообщение отредактировал Dr.teh: 21 November 2015 - 02:31
#12
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 21 November 2015 - 17:54
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
Просмотр сообщенияDr.teh (21 November 2015 - 02:27) писал:
что со станком?
Работает как миленький.Один камень для быстрореза, второй--для твёрдосплава.Станина (короб) резонирует( громыхает), но я уже привык.Может нужно её резиной обшить?
#13
Dr.teh Отправлено 23 November 2015 - 01:18
  • Members
  • 490 сообщений
Может внутри несколько перемычек приварить?
#14
Dr.teh Отправлено 23 November 2015 - 01:21
  • Members
  • 490 сообщений
аВТОРСЕРвис, можете посмотреть какой мотор на нем стоит - обороты, кВт и диаметр нижнего шкива? У меня этого хозяйства недостает.
#15
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 23 November 2015 - 02:30
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
Просмотр сообщенияDr.teh (23 November 2015 - 01:18) писал:
Думаю, что не поможет.Мотор 1.5--2 кВт, 1500 об.м.Шкив-- около 200 мм.
#16
Dr.teh Отправлено 23 November 2015 - 02:35
  • Members
  • 490 сообщений
Круг на 250?
Обороты на верхнем валу какие? Тихоходный он, 3000 нет?
#17
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 23 November 2015 - 02:54
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
Просмотр сообщенияDr.teh (23 November 2015 - 02:35) писал:
Круг на 250?
Для него 2200 вроде надо.У меня мотор родной.1500 точно, проверял тах.
#18
Cyx Отправлено 23 November 2015 - 03:08
    5-ый разряд
    • Галерея Cyx
    • Изображения Cyx
  • Banned
  • PipPipPipPipPip
  • 210 сообщений
Станки с такой компоновкой - хороши! Те, что пишут гадости - не верьте!!
Подумайте сами, в аналогичных точилах круги сидят на роторе. Здесь же нагрузки много меньше. Просто от такой схемы ушли в сторону удешевления.
Подшипниковые опоры попробуйте посмотреть из существующих аналогов. Подшипники почтиВСЕХ размеров давно не меняли, давно стандартизированы. Сто пудов найдёте нужный!!
Ну а уж отлить новую крышку на мотор, или завтулить ее - тот ещё геморр!!
Ну и на последок - подшипники к замене выбираете вы! А не необходимость их реинкарнации в моторе. Это тоже плюс!
Ну и на последок, два - не видел ни одного токарника без автоподач с прямым приводом шпинделя. Хотя размеры то позволяют.
С уважением,
Сообщение отредактировал Cyx: 23 November 2015 - 03:33
#19
Автор темы  аВТОРСЕРвис Отправлено 23 November 2015 - 03:16
    Ленивый трудоголик.
  • Members
  • 2225 сообщений
Просмотр сообщенияCyx (23 November 2015 - 03:08) писал:
А я и не говорил, что он плохой. За то как сейчас резцы точить хорошо--прям балдею.
#20
Cyx Отправлено 23 November 2015 - 03:37
    5-ый разряд
    • Галерея Cyx
    • Изображения Cyx
  • Banned
  • PipPipPipPipPip
  • 210 сообщений
Скргеич, вопрос даже не в том что вам нужно. Но при данной компоновке - все пути открыты! Сегодня конечно одно, завтра...
Можно поставить уйму приспособлений!!! и при должном уходе за аппаратом все будет работать!!
Если что не получается - обращайтесь!
