Перейти к содержимому
Можно ли изменить направление вращения эл. двиг?
Сообщений в теме: 56
#1
Автор темы  АНДР Отправлено 07 April 2009 - 22:41
    • Изображения АНДР
  • Новичок
  • 8 сообщений
Добрый вечер всем!
У меня есть эл. двигатель, хочу сделать точило, но возникла проблема- вращение не в ту сторону.
Никакого шильдика на дв. нет, работает от 220 вольт, кроме этого вместе с вилкой выходят ещё 2 провода что это может быть?
И собственно вопрос можно ли это сделать, изменить вращение в другую сторону, самому не будучи электриком?
Заранее всем благодарен.
#2
Gideon Отправлено 07 April 2009 - 22:42
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 16355 сообщений
фото сюда
#3
Nub Отправлено 07 April 2009 - 22:51
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Просмотр сообщенияАНДР (7th April 2009 - 22:41) писал:
Если уж совсем не будучи электриком, то можно просто ротор перевернуть к верху ногами, если крышки не одинаковые тогда уже нужно смотреть фотку пучка проводов их двигателя очень желательно.
#4
Friev Отправлено 07 April 2009 - 23:08
    • Изображения Friev
  • Members
  • 500 сообщений
Всем привет!
Дико заинтригован постановкой вопроса.С асинхронным понятно.
Если двигатель без шеток-скорее всего это асинхронный.Реверс делают переменой подключения двух обмоток из трех.
Вот например коллекторный электродвигатель в дрели как реверсируется?
У меня дрель с реверсом и я ее еще не ремонтировал :pardon: .Посмотреть не решаюсь.
Понятно,что что-то со сменой полюсов или т.п.
Но вот что?
Вопрос для уважаемого Вжика!
#5
Nub Отправлено 07 April 2009 - 23:17
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Просмотр сообщенияFriev (7th April 2009 - 23:08) писал:
Очень просто, перестановкой местами щеток или коммутацией проводов к ним :).
Сообщение отредактировал Вжик: 07 April 2009 - 23:19
#6
Gideon Отправлено 07 April 2009 - 23:28
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16355 сообщений
можно поменять полярность по отдельности либо ротора, либо статора. у асинхронного все намного проще меняется.
#7
Stels Отправлено 07 April 2009 - 23:30
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2233 сообщений
меняются местами провода подключения коллектора относительно статора
#8
Автор темы  АНДР Отправлено 08 April 2009 - 21:17
    • Изображения АНДР
  • Новичок
  • 8 сообщений
Можно ли изменить направление вращения эл. двиг?: IMGi6196.JPG Можно ли изменить направление вращения эл. двиг?: IMGi6193.JPG Можно ли изменить направление вращения эл. двиг?: IMGi6194.JPG IMGi6194.JPG]
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал АНДР: 08 April 2009 - 21:19
#9
Александр из воркуты Отправлено 08 April 2009 - 21:33
    6-ой разряд
    • Изображения Александр из воркуты
  • Members
  • 251 сообщений
Не любая колекторная машина может реверсироваться без проблем
дело в том что у некоторых машин ось шеток сдвинута относительно магнитной
оси статора при реверсе будет увеличенное искрение на коллекторе нарушатся
углы коммутации
С уважением
Александр
#10
Hydrogen Отправлено 08 April 2009 - 21:50
    • Блог Hydrogen
    • Изображения Hydrogen
  • Members
  • 911 сообщений
если крышки не меняются, по идее нужно менять подключение обмоток в самом моторе.
#11
Nub Отправлено 08 April 2009 - 22:08
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Двигатель то коллекторный, перевернуть его неполучится, просто перепаять провода от щетек, или переставить щеткодержатели.
#12
вакуумщик Отправлено 08 April 2009 - 22:23
    • Изображения вакуумщик
  • Members
  • 3411 сообщений
да лучше вывести концы и от щеток и от обмоток а там можно и коммутировать пробовать
#13
Nub Отправлено 08 April 2009 - 22:34
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
От щеток скорее всего уже торчат концы (те два лишних), но надо дополнительно уточнить после разборки.
#14
Hydrogen Отправлено 08 April 2009 - 22:57
    • Блог Hydrogen
  • Members
  • 911 сообщений
Люди, почему вы решили что это мотор со щётками то? помоему два провода выходят на конденсатор и это обычный монофазный 220в мотор оборотов эдак на ~750 или ~1400......
Сообщение отредактировал Hydrogen: 08 April 2009 - 22:59
#15
Nub Отправлено 08 April 2009 - 23:02
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
А мне пластмассовые фитюльки по бокам очень крышки щеткодержателей напомитают, навероне поэтому я его коллекторным идентифицировал.
Применения их в асинхроннике мне чесно говоря странно.
#16
Hydrogen Отправлено 08 April 2009 - 23:20
    • Блог Hydrogen
  • Members
  • 911 сообщений
Просмотр сообщенияВжик (Apr 8 2009, 22:02) писал:
Ать я слепошара... вторую крышку из-за разного освещения не заметил...
не, вид странный... хоть убейте... если мотор со щётками... такого диаметра... что там за моща тогда?
#17
Nub Отправлено 08 April 2009 - 23:23
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
У мене есть что то похожее поконструкции, универсальный коллекторный только размерчиком поменее.
#18
Hydrogen Отправлено 08 April 2009 - 23:31
    • Блог Hydrogen
  • Members
  • 911 сообщений
может это от швейной машинки было? типа с регулятором скорости педалью? :)
#19
Nub Отправлено 08 April 2009 - 23:34
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Вполне возможно.
#20
Автор темы  АНДР Отправлено 09 April 2009 - 15:57
    • Изображения АНДР
  • Новичок
  • 8 сообщений
Добрый день!
Спасибо всем за рекомендации и советы. Но я повторюсь, что в электротехнике я не ас, а по тому вопрос кому то он покажется смешным, но тем не менее "переставить счёткодержатели" - это поменять правую с левой или перевернуть на своей оси?
Или как то ещё?
С уважением
