Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Планшайба под патрон
Сообщений в теме: 69
#1
Автор темы  demantoid Отправлено 16 March 2015 - 20:42
    • Блог demantoid
    • Изображения demantoid
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 499 сообщений
Достался мне токарничек MN-80, но без планшайбы. Разумеется, я заказал токарю и он выточил какое-то чудо.
Вопрос такого плана - правильное ли это чудо?
Вводные такие - на резьбе болтается немного, поясок тоже не внатяг, но там проточен конус, который входит в вал и тем самым как бы подтягивает люфт на пояске.
Планшайба под патрон: 920.jpg
Планшайба под патрон: 921.jpg
Планшайба под патрон: 922.jpg
Планшайба под патрон: 923.jpg
Сообщение отредактировал demantoid: 16 March 2015 - 20:49
#2
LWD Отправлено 16 March 2015 - 21:05
    • Изображения LWD
  • Members
  • 1342 сообщений
Может быть так?
Прикрепленные изображения
#3
Автор темы  demantoid Отправлено 16 March 2015 - 21:21
    • Блог demantoid
  • Members
  • 499 сообщений
Просмотр сообщенияLWD (16 March 2015 - 21:05) писал:
Может быть так?
У меня без такого хомута, просто одна планшайба. Она входит конусом в шпиндель, вот здесь видна проточка как бы:
Планшайба под патрон: 926.jpg
Вот оно закручивается и должно войти конусом планшайбы в эту проточку:
Планшайба под патрон: 928.jpg
А вот оно закрутилось, конус поджимает поясок, который разрезан:
Планшайба под патрон: 927.jpg
Сообщение отредактировал demantoid: 16 March 2015 - 21:28
#4
n-a-v Отправлено 16 March 2015 - 21:31
    IDKFA
    • Галерея n-a-v
    • Изображения n-a-v
  • Модератор
  • 11467 сообщений
Просмотр сообщенияdemantoid (16 March 2015 - 21:21) писал:
это технологическая часть, фланец туда залезать не должен
фланец должен упираться в поясок. поясок и есть базирующая поверхность.
не должно быть конуса в шейке
сверху на шейку должен надеваться хомут и им зажимается фланец
правильный фланец LWD вам показал, только прорезей должно быть 3 или более
Сообщение отредактировал n-a-v: 16 March 2015 - 21:33
#5
Автор темы  demantoid Отправлено 16 March 2015 - 21:36
    • Блог demantoid
  • Members
  • 499 сообщений
Просмотр сообщенияn-a-v (16 March 2015 - 21:31) писал:
Понимаю, что не должен, но вот токарь выточил так и говорит что пойдет. Может и вправду пойдет, как думаете? Или даже не стоит патрон садить?
А если пойдет на первое время - я смогу выточить новую шайбу на этой шайбе? Токарей нет поблизости, поэтому надо обойтись как-то своими силами.
#6
n-a-v Отправлено 16 March 2015 - 21:43
    IDKFA
    • Галерея n-a-v
    • Изображения n-a-v
  • Модератор
  • 11467 сообщений
Может да, а может нет. Это к гадалке.
поправить можно и этот фланец. только хомут все равно нужен, без него будет дробить скорее всего.
#7
Serg_1974 Отправлено 16 March 2015 - 21:52
    2-ой разряд
    • Изображения Serg_1974
  • Members
  • PipPip
  • 66 сообщений
Вот шпиндель от МН-80 и заготовка фланца под 100 патрон.
С наружи шпинделя нет ни какого конуса.
Планшайба под патрон: DSC_0196.JPG
А вот так должно садиться.
Планшайба под патрон: DSC_0198.JPG
Сообщение отредактировал Serg_1974: 16 March 2015 - 22:03
#8
LWD Отправлено 17 March 2015 - 00:13
    • Изображения LWD
  • Members
  • 1342 сообщений
Просмотр сообщенияn-a-v (16 March 2015 - 21:43) писал:
Факт!
Сергей, посмотрите тут, для примера что ли, http://www.chipmaker.ru/topic/147640/ - куча чертежей фланцев.
Мутный какой то фланец у Вас... недоделанный...нет, не так- незавершённый!
#9
Serg_1974 Отправлено 17 March 2015 - 00:53
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 66 сообщений
Просмотр сообщенияLWD (17 March 2015 - 00:13) писал:
незавершённый!
Так я и написал - заготовка фланца :) А что бы его доделать, надо собрать станок.
Владимир, чем мне помогут эти чертежи? если у меня конкретные патроны со своими размерами?
Сообщение отредактировал Serg_1974: 17 March 2015 - 01:08
#10
Саша_Белый Отправлено 17 March 2015 - 00:58
    • Изображения Саша_Белый
  • Members
  • 466 сообщений
Serg_1974, Это не про ваш -Т.с. тоже Сергей.
#11
Serg_1974 Отправлено 17 March 2015 - 01:14
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 66 сообщений
Извеняюсь, не въехал :hi:
#12
LWD Отправлено 17 March 2015 - 10:11
    • Изображения LWD
  • Members
  • 1342 сообщений
Просмотр сообщенияSerg_1974 (17 March 2015 - 01:14) писал:
Сергей, моя вина- не уточнил кому писал. Меня извините!
Сергей, фланец Вашего шпинделя- чугуний?
#13
Serg_1974 Отправлено 17 March 2015 - 11:33
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 66 сообщений
Да, чугунный. У меня их 3 :)
Два 3-х кулачковых патрона уже есть (прямые и обратные кулачки), еще надо найти 4-х кулачковую сотку.
#14
LWD Отправлено 17 March 2015 - 11:39
    • Изображения LWD
  • Members
  • 1342 сообщений
Просмотр сообщенияSerg_1974 (17 March 2015 - 11:33) писал:
Да, чугунный.
Гм, такую заготовку чугуняки найти весьма непросто!
Со временем и 100 мм на 4 кулака найдёте...
#15
Автор темы  demantoid Отправлено 17 March 2015 - 13:47
    • Блог demantoid
  • Members
  • 499 сообщений
Вот потихоньку на ноги его ставлю, все родное - ящик с электричеством, двигатель и всякие другие нужные вещи)))
Начал только сегодня, думаю до ночи сделать тумбу и ходовую часть. В лесу тяжко - железа не хватает.
Планшайба под патрон: 930.jpg
Сообщение отредактировал demantoid: 17 March 2015 - 13:49
#16
Автор темы  demantoid Отправлено 17 March 2015 - 18:35
    • Блог demantoid
  • Members
  • 499 сообщений
До потемок успел полностью сделать станину и все навесить. Такая вот получилась, потом я её немного облагорожу.
Планшайба под патрон: 931.jpg
А если снять станок, то получится так:
Планшайба под патрон: 936.jpg
#17
Автор темы  demantoid Отправлено 22 March 2015 - 23:04
    • Блог demantoid
  • Members
  • 499 сообщений
Не смог найти родной фланец, пришлось сделать кольцо, которое прижало фланец к шейке. Проверил после этого биение - есть, и сильное. Проточил фланец и посадочное патрона. Биение на амортизаторном штоке в 300 мм составляет 0.4 мм, проточил патрон -биение 0.15. Завтра буду разбираться что там такое.
Планшайба под патрон: 947.jpg
К гитаре шестеренок нет в запасе. Порылся, нашел парочку шестеренок с таким же зубом. Перевернул одну шестеренку наоборот, а снизу вместо мелкой поставил большую. Настроил, пошла резьба - шаг 0.8 примерно.
Планшайба под патрон: 950.jpg
Планшайба под патрон: 949.jpg
Вывод - надо приспосабливать двигатель с редуктором, чтобы резать разные резьбы. Ранее где-то попадалась на форуме такая штука - найти не могу. Дайте ссылкой по неразумной голове )))
#18
Автор темы  demantoid Отправлено 23 March 2015 - 12:33
    • Блог demantoid
  • Members
  • 499 сообщений
Убрать биение так и не удалось с наскоку. На скалке в конце ИЧ показывает 0.15. Станок прогревал, давал поработать до теплого. Фланец - без биений.
Куда смотреть дальше?
#19
g1313 Отправлено 23 March 2015 - 23:47
    • Изображения g1313
  • Members
  • 366 сообщений
если фланец без биений, надо смотреть на расточку кулачков патрона походу ...
#20
kerbetos Отправлено 24 March 2015 - 11:30
    7-ой разряд
    • Галерея kerbetos
    • Изображения kerbetos
  • Members
  • 332 сообщений
Просмотр сообщенияdemantoid (22 March 2015 - 23:04) писал:
Ты наверное электрогитару имел в ввиду
http://www.chipmaker.ru/topic/118083/
