Перейти к содержимому
Проект стирлинга (ну, понеслась..)
Сообщений в теме: 445
#1
Автор темы  denis2 Отправлено 03 March 2015 - 22:49
    • Галерея denis2
    • Изображения denis2
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 667 сообщений
Добрый день! Давненько не брал я в руки шашек.
Попробуем прожект стирлинга. Начнём с нагревателя/холодильника.
Хотелось бы знать, каковы шансы на внутренней поверхности отрезка стальной, чугуннной или алюминиевой трубы
внутренним диаметром 160мм и внешним 210мм, длиной 70мм,
прорезать рёбра длиной 70мм, высотой 17мм, толщиной у основания 0,5мм и шагом 1мм?
Сколько это может стоить и как это лучше технологически реализовать?
Рёбер будет примерно 350.
Сообщение отредактировал denis2: 03 March 2015 - 22:57
#2
collektor Отправлено 03 March 2015 - 22:57
    3-ий разряд
    • Изображения collektor
  • Members
  • PipPipPip
  • 113 сообщений
Шансы то всегда есть, но чем загадывать ребус чертежик нарисовали бы. А то эти прожекты я лично не понял
#3
Автор темы  denis2 Отправлено 03 March 2015 - 23:40
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Как-то так.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал denis2: 03 March 2015 - 23:41
#4
rv3dmg Отправлено 04 March 2015 - 00:44
    Оптимист... осторожный
    • Изображения rv3dmg
  • Members
  • 4918 сообщений
Только на эрозии
Думаю не так и дорого, если не торопится и поискать
Делать лучше из меди
#5
Автор темы  denis2 Отправлено 04 March 2015 - 14:20
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
А почему нельзя как Энди Росс (см рисунок)?
С помощью специального приспособления пазы прорезаются фрезой на токарном или
фрезерном станке. Правда это он в данном случае режет алюминий. Я бы предпочёл
сталь, поскольку планирую температуру нагревателя 350С. Здесь подходит даже сталь 10.
Я верно догадался, что проблема в слишком тонком ребре?
А какое должно быть ребро, чтобы задача стала решаемой с помощью фрезерования?
Что будет дешевле - эрозия или такое приспособление?
#6
Антон-Картон Отправлено 04 March 2015 - 14:32
    6-ой разряд
    • Изображения Антон-Картон
  • Members
  • 270 сообщений
Просмотр сообщенияdenis2 (04 March 2015 - 14:20) писал:
Можно. Найдете приспоспобу и фрезу? Сталюку или чугуний на 17 мм в глубину фрезой 1 мм...
Сообщение отредактировал Faust: 30 May 2015 - 11:34
#7
Автор темы  denis2 Отправлено 04 March 2015 - 15:17
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
> Профессор, а не...
Не знаю. Я не чипмейкер. Я теоретик :)
#8
Антон-Картон Отправлено 04 March 2015 - 15:33
    6-ой разряд
  • Members
  • 270 сообщений
denis2, чистота после обработки какая нужна?
#9
Автор темы  denis2 Отправлено 04 March 2015 - 16:02
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
В идеале, чем чище, тем лучше, но пусть для начала будет как получится. По идее для ламинарного режима это не так важно.
#10
alek2 Отправлено 04 March 2015 - 16:05
    • Изображения alek2
  • Members
  • 1274 сообщений
Для этого приспособления еще делительное устройсво нужно.
У тебя какое оборудование есть?
#11
Антон-Картон Отправлено 04 March 2015 - 16:14
    6-ой разряд
  • Members
  • 270 сообщений
Просмотр сообщенияalek2 (04 March 2015 - 16:05) писал:
Или ось С нормальная.
Просмотр сообщенияdenis2 (04 March 2015 - 16:02) писал:
Так ламинарный, он же не турбулентный. Завихрения из-за высокой шероховатости не страшны? По-хорошему, лучше, конечно, на эрозии прожечь это все. Одни сплошные плюсы.
#12
Автор темы  denis2 Отправлено 04 March 2015 - 16:28
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
У меня нет оборудования, я теоретик :) Зато есть к кому обратиться, и вот у них много чего есть. Касаемо приспособления, я надеюсь, что в форуме по стирлингам найдутся и заинтерсованные сделать его, потому что такой нагреватель в стирлингах часто попадается.
Хотя если они не помогут, придётся делать что-либо на заказ за деньги. Если, конечно, получится уложиться в смету.
#13
Антон-Картон Отправлено 04 March 2015 - 16:43
    6-ой разряд
  • Members
  • 270 сообщений
Не сочтите занудой, но исполнитель задаст Вам тот же вопрос. Точность и чистота поверхности. От этого будет зависеть технология и стоимость.
#14
Автор темы  denis2 Отправлено 04 March 2015 - 16:59
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Попытался прикинуть стоимость. Где-то на чипмейкере писали, что скорость реза при черновой обработке порядка 2мм/мин (2-4 для 20мм, а у меня аж 70мм, но пусть будет 2мм). Общая длина реза - примерно 12000 мм. Считая даже один проход, получаем время работы около 100 часов. При стоимости нормо-часа в 500 рублей (взял первую попавшуюся рекламу) стоимость составит 50000 руб. Как-то много. Или я что-то совсем неправильно понял?
#15
Автор темы  denis2 Отправлено 04 March 2015 - 17:03
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Да нет, я вас не считаю занудой :) Это я дилетант.
По точности, наверное, хватит разброса в 5% между шириной самого толстого и самого тонкого зазора. Т.е., +-2,5 сотых. Глубина имеет мало значения, как и толщина ребра. По шероховатости желательно не более 1% от размера. Это получается 1 сотая, но пусть тоже будет две. Тут важнее, чтобы всё пазы были одинаковыми с точки зрения шероховатости. Я так понимаю, эрозионная технология вполне даёт такой результат.
Сообщение отредактировал denis2: 04 March 2015 - 17:18
#16
rv3dmg Отправлено 04 March 2015 - 17:22
  • Members
  • 4918 сообщений
Если разговор о сотках то только эрозия
Фреза в такой приспособе по стали даст +-0,1
Толщина фрезы к глубине реза не более 10 или меньше
В обычной делительной головке о 350 рёбрах забыть- 100-120
Такую приспособу изготовить можно, но для одного изделия ?
#17
Антон-Картон Отправлено 04 March 2015 - 17:30
    6-ой разряд
  • Members
  • 270 сообщений
denis2, Эрозия именно что даст высокую чистоту поверхности и указанную точность. 2 мм/мин что-то уж слишком мало. Попробуйте Вашу задачу разместить в этой ветке http://www.chipmaker.ru/forum/290/ Там ребята с опытом. Расскажут сколько и за сколько.
Сообщение отредактировал Антон-Картон: 04 March 2015 - 17:30
#18
xemten Отправлено 04 March 2015 - 18:07
    • Изображения xemten
  • Members
  • 350 сообщений
Простите и меня тоже, но действительно - всё ли так жёстко рассчитано? Может, на пробу сгодилось бы 60 рёбер на длину окружности - это всяко проще сделать. Более опытные товарищи, возможно, подтвердят. Да и с шероховатостью, с учётом теплового расширения, нормы выглядят чересчур жёсткими (особенно без указания конкретного материала).
Это нормальный ход рассуждений. Никто не против, что "чем точнее, тем лучше", но конкретная точность упирается в пределы конкретной технологии. Вот, если Вы говорите, что "теоретик", было бы очень здорово оперировать Ra или Rz или ещё как-то. У вас ведь всё равно спросят, когда будете заказывать производство.
#19
Автор темы  denis2 Отправлено 04 March 2015 - 19:05
    • Галерея denis2
  • Members
  • 667 сообщений
Значит, нужно расширить паз до 2мм.
Да, полный разгром :) А в необычной?
Ну, у меня нет задачи сделать одно. Нужно оценить, реально ли вообще хоть как-то свести концы с концами в экономике, если это будет серия.
Спасибо, попробую!
#20
Антон-Картон Отправлено 04 March 2015 - 20:41
    6-ой разряд
  • Members
  • 270 сообщений
denis2, Необычная делительная головка-это CNC поворотный стол или станок с ЧПУ с осью С. Ось С дает минимум 0,001 градус поворота, поэтому ваши 350 резов-не проблема.
Вы бы нарисовали приличный эскиз, проставили размеры (хотелки), спросили, хотя бы здесь, о допусках и шероховатости, а потом можно и экономику считать. В диалоге Вы найдете и варианты, и знания, и понимание техпроцесса.
