Перейти к содержимому
Вопросы по 1к62
Сообщений в теме: 2995
#1
Автор темы  УССС Отправлено 29 October 2014 - 20:12
    1-ый разряд
    • Изображения УССС
  • Members
  • Pip
  • 43 сообщений
На днях установил на приготовленное место купленный станок 1к62.
Сегодня подключил электрику и попробовал включить!
Первая проблема: если ручка включения привода шпинделя находится в среднем положении, то после включения кнопки пуск главного двигателя, главный двигатель включается и сразу магнитный пускатель в электрическом шкафу его выключает! Если ручка включения привода шпинделя находится в верхнем или нижнем положении, то все крутится и работает, но стоит перевести ручку в среднее положение, шпиндель останавливается и главный двигатель тоже вырубается!
Может так кто специально сделал? Подскажите в чем засада, а то я на кашке никогда не работал... Заранее всем спасибо.
#2
mister.Zig-Zag Отправлено 29 October 2014 - 20:24
    • Изображения mister.Zig-Zag
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 745 сообщений
С обратной стороны станка под передней бабкой крышку открой и увидишь конечный выключатель. Для начала отключи его. Он сделан для того, чтобы в нейтральном положении через две-три минуты произошло автоматическое отключение двигателя через реле времени. Вам эта функция не пригодится, я думаю.Просто реле времени не подключено или вышло из строя.
#3
Дима272 Отправлено 29 October 2014 - 20:25
    1-ый разряд
    • Изображения Дима272
  • Members
  • Pip
  • 35 сообщений
Проблема с реле времени.
#4
Автор темы  УССС Отправлено 29 October 2014 - 21:05
    1-ый разряд
    • Изображения УССС
  • Members
  • Pip
  • 43 сообщений
Спасибо огромное, завтра посмотрю и отпишусь...
#5
Автор темы  УССС Отправлено 30 October 2014 - 22:21
    1-ый разряд
    • Изображения УССС
  • Members
  • Pip
  • 43 сообщений
Концевик демонтировал, теперь главный двигатель не выключается... Но теперь другая проблема! Поймать положение при котором патрон не крутится практически не возможно! Как я понимаю нужно регулировать фрикцион? Подскажите как правильно это сделать или ткните меня в инструкцию! Заранее благодарен)))
#6
спиртометр Отправлено 30 October 2014 - 22:26
    4-ый разряд
    • Изображения спиртометр
  • Banned
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
Скорее всего нужно отрегулировать ленточный тормоз
#7
N-S-Iv Отправлено 30 October 2014 - 22:26
    • Галерея N-S-Iv
    • Изображения N-S-Iv
  • Members
  • 1537 сообщений
провода от демонтированого коцевика необходимо чтобы были разомкнуты(заизолированы друг от друга)
Сообщение отредактировал N-S-Iv: 30 October 2014 - 22:29
#8
Автор темы  УССС Отправлено 31 October 2014 - 10:03
    1-ый разряд
    • Изображения УССС
  • Members
  • Pip
  • 43 сообщений
<b>N-S-Iv</b>, все сделал как положено!!!
<b>спиртометр</b>, как правильно это сделать? Тормоз в передней бабке как я понимаю?
#9
спиртометр Отправлено 31 October 2014 - 10:37
    4-ый разряд
  • Banned
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
Сзади ПБ есть винт с контргайкой ,по-моему на 30,винт держим отверткой а гайку поджимаем
#10
Ромуальдыч Отправлено 31 October 2014 - 17:48
    1-ый разряд
    • Изображения Ромуальдыч
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
я тоже думаю,что проблема в тормозе,только не перетяни
#11
mister.Zig-Zag Отправлено 31 October 2014 - 17:51
  • Members
  • 745 сообщений
Ромуальдыч, Если перетянет, то нейтраль не сможет включить. Ну и стальную ленту можно оборвать.
#12
Ромуальдыч Отправлено 31 October 2014 - 18:03
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
и менять потом неудобно
#13
Ромуальдыч Отправлено 31 October 2014 - 18:12
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
а сначала попробуй фрикционы ослабить на 1-2 щелчка
#14
Автор темы  УССС Отправлено 01 November 2014 - 00:26
    1-ый разряд
    • Изображения УССС
  • Members
  • Pip
  • 43 сообщений
Спасибо большое, буду пробовать... О результатах напишу!
#15
Автор темы  УССС Отправлено 06 November 2014 - 10:04
    1-ый разряд
    • Изображения УССС
  • Members
  • Pip
  • 43 сообщений
Заглянул за переднюю бабку, а там на болте ленточного тормоза гайки вообще нет! Кому-то наверно понадобилась... Поставил гайку, подрегулировал, теперь работает как положено.
#16
Автор темы  УССС Отправлено 06 November 2014 - 10:07
    1-ый разряд
    • Изображения УССС
  • Members
  • Pip
  • 43 сообщений
Есть еще вопрос! Очень большой люфт у поперечной подачи и при включении авто подачи или ускоренной подачи винт поперечной подачи не всегда начинает крутится!!!
#17
Ромуальдыч Отправлено 06 November 2014 - 13:01
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
винт поперечной подрегулируй. на суппорте есть три болта под шестигранник,крайний,от себя,ослабь,а средний подтяни,посмотри люфт,если всё нормально затяни крайний болт и работай,если не надо винт-гайки смотреть(менять). Разбирается элементарно. Про фартук не знаю.
#18
спиртометр Отправлено 06 November 2014 - 20:38
    4-ый разряд
  • Banned
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
<b>УССС</b>, Нужно определить где люфт,или в фартуке или, что скорее всего,большой зазор рейка-шестерня.По поводу подачи- вал не вращается от коробки подач или от электродвигателя ускореной подачи?
Сообщение отредактировал спиртометр: 06 November 2014 - 20:38
#19
Артем Харьков Отправлено 06 November 2014 - 22:22
    Не буди лихо,пока оно тихо.Наказания без вины не бывает.
    • Изображения Артем Харьков
  • Members
  • 2980 сообщений
<b>спиртометр</b>, причем зазор рейка-шестерня, если автор пишет про поперечную подачу? Скорее всего в фартуке муфты недовключаются. А вообще нужно более детальное описание проблемы:)
#20
Z ANDREY Отправлено 06 November 2014 - 22:25
    • Изображения Z ANDREY
  • Members
  • 2600 сообщений
Просмотр сообщенияУССС (06 November 2014 - 10:07) писал:
снять фартук и отрегулировать зацепление муфт....
