Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Газовые горелки и газопламенное оборудование для стеклодувных работ
Сообщений в теме: 475
#1
Автор темы  Wigler Отправлено 06 January 2009 - 20:40
    Укулелист
    • Блог Wigler
    • Изображения Wigler
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1205 сообщений
Здравствуйте коллеги. Всех с прошедшими праздниками.
Очень хочется сделать горелочку стеклодувную. Температура 700-800 гр Цельсия, Узкое и широкое пламя, Возможность работы от атмосферного воздуха сжатого, балонго кислорода.
А вот как делать какие конструкции бывают, да и в руках я их не держал...
В общем ищутся чертежи схемы, советы, опыт использования...
В и-нете было найдено только вот это- http://www.waleappar...?category=18549
Но цены не демократичные...
чуть позже начну выкладывать результаты своих скромных изысков.
#2
AZi Отправлено 07 January 2009 - 13:41
    • Изображения AZi
  • Members
  • 6066 сообщений
Для обычного стекла кислород не нужен, обычного воздушного дутья хватит..
Конструкции простейших горелок есть в книжках которые валяются в инете и здесь помоему тоже есть glass.djvu и еще какаято, непмоню, если не найдеш, скажи я у себя найду, выложу..
Был однажды в неоновой мастерской - дыкть там штуки четыре горелки (одна из которых для гнутья трубок - выглядит как маленький столик который весь горит, вот у ней расход - огого) и все одновременно питаются от одного пылесоса, мастер сказал что вообщето хотелось бы давление побольше, но в целом хватает..
#3
Lomaster Отправлено 07 January 2009 - 14:36
    3-ий разряд
    • Изображения Lomaster
  • Members
  • PipPipPip
  • 133 сообщений
Рекомендую поскать про неоновое призводство. Найдете немало.В свое время , как конструтор оборудовал мастерскую по произвоству неона, с горелками, баллонами(пропан), воздуходувкой, вентиляцией и прочей оснастки. Если нужно, то после праздников попробую фото сделать. Все действительно работает на воздухе и пропане. А еще рекомендую, сходить на экскурсию(если есть такая возможность) в любую мастерскую по изготовлению неона, увидите все своими глазами, это будет проще и понятнее.
Сообщение отредактировал Lomaster: 07 January 2009 - 14:44
#4
Автор темы  Wigler Отправлено 07 January 2009 - 19:27
    Укулелист
    • Блог Wigler
  • Members
  • 1205 сообщений
Книги Зимина Веселовского, Легошина, Мануйлова скачал и уже выучил почти )
В книге Зимина например дается описание горелки НИХФИ Карпова, конструкция представляет собой коаксиал и по разным трубкам подается газ, воздух, кислород. Это позволяет тонко регулировать температуру горелки, создавать - режущее пламя, мягкое, востпновительное окислительное... тут же тонкости...
Так то у меня есть юв горелка, на ней приходилось спиральки мотать для лазерочков жидкосных...
Прикрепленный файл  Risunok1i1.jpg   65.72К   1063 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Risunok2.jpg   56.81К   888 Количество загрузок:
Я же замахиваюсь не только на аля бутылочное стекло но еще и с перспективой обработки кварца, пирекса... :pardon:
Подглядел конструкцию у Кавалера Чешского... Там вместо сопел используются капиляры... по картинке определить не могу какие диаметры, но думаю расчитать скорость истечения газа будет легче...
http://www.dichroicimagery.com/product_inf...roducts_id=3307
Если кто на глаз может размер сказать очень поможет :)
Так же в скором времени выложу каталог Кавалера. весит 1.4 метра.
Накидал искиз в компасе... обязательно выложу... компас не доломал пока :)
Ведь как я понимаю скорость истечения газа должна быть больше чем скорость воспламенения газа?...
Про неоновые мастерские... в Томске их несколько... но меня туда не пусчают :sad: конкуренции боятся :)
Вот интересные ссылки:
http://www.glasstorc...om/torches.html
http://www.ecu.edu/g...lassblowing.htm
#5
Васёк Отправлено 11 January 2009 - 22:05
    1-ый разряд
    • Изображения Васёк
  • Members
  • Pip
  • 21 сообщений
Берёшь простую автогенную двух проводную горелку за 400 рублей, и подключаешь пропан и воздух если температера не высокая нужна. Кислород погоречее пламя даст, но и жёстче, сминать стекло будет в неумелых руках.
А для более точной регулировки можно взять и разориться на трёх проводную 1000 рублей, проще говоря резак с тремя трубочками и в каждую трубочку по отдельности: пропан, кислород и воздух. И всё проблема исчерпана.
Да. Ещё, посмотри в областной б-е Голь "Стеклодувные работы". Там подробнее.
#6
Автор темы  Wigler Отправлено 12 January 2009 - 01:18
    Укулелист
    • Блог Wigler
  • Members
  • 1205 сообщений
С горелкой пробывал...
Пропан и воздух сжатый: Факел газа тухнет, отырвает его... Пропан легкий слишком...
И с резаком тоже самое пробывал...
может конечно у меня и кривые руки... но все же эксперимент не удался :(
В Голя загляну.
Опять же горелки надо выворачиваться как то крепить...
смысл в том что бы сделать настольный девайс.
Спасибо.
#7
AZi Отправлено 12 January 2009 - 01:29
    • Изображения AZi
  • Members
  • 6066 сообщений
http://chestofbooks.com/home-improvement/w...-Blow-Pipe.html
простейшая горелка из какойто древней импортной книжки..
#8
Автор темы  Wigler Отправлено 12 January 2009 - 01:36
    Укулелист
    • Блог Wigler
  • Members
  • 1205 сообщений
Просмотр сообщенияAZi (Jan 12 2009, 03:29) писал:
AZi это наз-цца горелка аля пушка :pardon:
На тех изображениях что я давал выше она изображена.
Спасибо за ссылку, сижу грызу Англицкий :)
Делал я и такое... не впечатляет. Хочется как у Кавалера с капиллярами с воздухом кислородом... :)
Нужно рассчитать сопла, те под пропан какой должен быть диаметр капилляров.
Что то глянул в основы Газопламенной обработки там этого нет.
Нужно где то еще поискать...
#9
Ivanov Отправлено 12 January 2009 - 01:37
    6-ой разряд
    • Изображения Ivanov
  • Members
  • 286 сообщений
Без кислорода к пирексу и приближаться бесполезно :) Кроме того, если Вы захотите использовать свинцовое слекло, то нужно будет регулировать "окислительность" пламени, что без кислорода опять же затруднительно (свинец восстанавливается и стекло тенеет и блястит). Говорю как любитель, думаю профессионалы поправят.
#10
Acetoacetylenyl Отправлено 12 January 2009 - 11:26
    CH3C(O)C≡C-
    • Галерея Acetoacetylenyl
    • Изображения Acetoacetylenyl
  • Members
  • 2831 сообщений
Просмотр сообщенияВасёк (Jan 11 2009, 21:05) писал:
вот именно так делал и я, только вот вся фишка в головках, на конструкции которых было убито много времени, материала и денех. за то работают. Вообще, скажу следующее, для некрупных работ по стеклу типа молибденового достаточно воздушной, для пирекса и круче - кислородной, есс-но при этом меняются головки, а казенная часть, то бишь ствол - обычная сварочная типа Г-3. можно для форсирования и к воздуху кислород подмешивать, но осторожно.
#11
Васёк Отправлено 12 January 2009 - 12:05
    1-ый разряд
    • Изображения Васёк
  • Members
  • Pip
  • 21 сообщений
Немного терпения. Берёшь пождигаеш пропан, направляеш на что нибудь, чтоб факел поддерживался, добавляешь кислород, потом убавляешь до нужного значения пропан и всё. Факел стабильный и никаких гвоздей. Сантиметров 15-20 длинной с разными зонами.
А крепёж? Ну если это проблема, тады нече ваще браться за гуж...
#12
AZi Отправлено 13 January 2009 - 22:41
    • Изображения AZi
  • Members
  • 6066 сообщений
По ссылке размеры есть..
#13
Acetoacetylenyl Отправлено 15 January 2009 - 00:07
    CH3C(O)C≡C-
  • Members
  • 2831 сообщений
Просмотр сообщенияIvanov (Jan 12 2009, 00:37) писал:
Именно! :) в частности, мой опыт позволяет подтвердить это и в книгах то же написано. Однако тонкий пирекс гнуть можно. Паять не рекомендую - дыряво получится - "тесла" потом увидит .
А наставник мой из института стали и сплавов вообще очень долго всё (изделия в основном стекла молибденовой и пирексовой группы ) паял на кварцедувной горелке(другой просто не было) и очень успешно - короче, нерешаемых задач не бывает. сам паяю крупные изделия на кварцедувной, и вот как-то гнул плавные дуги из трубок(стекло типа 23) на горелке от калорифера газовой колонки(пропан/воздух) - тоже очень удобная штука.
#14
вакуумщик Отправлено 03 March 2009 - 00:22
    • Изображения вакуумщик
  • Members
  • 3411 сообщений
wigler а какие цели вы ставите пытаясь создать стеклодувную горелку вопрос не праздный и не коммерческий кстати не пытайтесь найти у мастеров неоновой рекламы универсальные стеклодувные горелки 1 процент из ста что получится - обычный комплект неонщиков ленточная горелка с шибером для гнутья изгибов в основном радиусов горелка встречного пламени -для припайки электродов и спайки трубок\штативная\ и ручные горелки для припайки электродов и отпайки штенгеля пушки и ручные односопельные есть у единиц тем более с пирексом почти никто не работает
#15
вакуумщик Отправлено 03 March 2009 - 00:24
  • Members
  • 3411 сообщений
коллеги большое спасибо за ссылки на сайт кавалера горелку их прошлых лет выпуска в руках держал а новые изделия не видел
#16
Acetoacetylenyl Отправлено 03 March 2009 - 00:32
    CH3C(O)C≡C-
  • Members
  • 2831 сообщений
Привет, земляк! А где кавалеровскую горелку довелось в руках держать? я тоже хочу.
#17
вакуумщик Отправлено 03 March 2009 - 00:57
  • Members
  • 3411 сообщений
держал горелку в руках в пензе у своего коллеги человека у которого я многому научился у Стеклодува \пишу с большой буквы-так оно и есть\ володькина алексея прохоровича к сожалению его уже нет в живых
#18
Acetoacetylenyl Отправлено 03 March 2009 - 13:43
    CH3C(O)C≡C-
  • Members
  • 2831 сообщений
Просмотр сообщениявакуумщик (Mar 2 2009, 23:57) писал:
Написал в личку.
#19
Игорь_40 Отправлено 03 March 2009 - 22:15
    1-ый разряд
    • Изображения Игорь_40
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
Есть книжечка такая - "Огневое оснащение в электровакуумном производстве", С.П.Бешагин, Москва, "Энергия", 1967 г.
#20
вакуумщик Отправлено 05 March 2009 - 22:44
  • Members
  • 3411 сообщений
бешагин очень редкая книга счастье что вы ее видели игорь вы стеклодув или имели отношение производству эвп в калуге было такое производство
