Перейти к содержимому
Изготовление спирали шнека. Как сделать?
Сообщений в теме: 78
#1
plazm Отправлено 24 December 2008 - 14:53
    1-ый разряд
    • Изображения plazm
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
Есть станок профиле-трубогибочная машина(3-валковая), которая предназначена для гнутья профиля. Таких как труб либо полосы, из металла. Хочу изготовить спираль шнека. Если кто-то может помочь прошу вас помогите.
#2
Ром-Ромыч Отправлено 24 December 2008 - 15:18
    • Изображения Ром-Ромыч
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 976 сообщений
Я тоже думал прокатный механизм с вальцами сгородить. Лишком сложно. Оправдано только при массовом производстве с возможностью регулировки шага шнека. В конце-концов пришёл к такому:
Прикрепленное изображение: IMGi2887.JPG
Внешний диаметр шнека ф200 мм. Труба ф51 мм. Гнётся разрезное кольцо. Толщина 2 мм.
При определённой сноровке, гнётся достаточно быстро.
В матрице обязателен буртик, чтоб заготовка не уползала.
Сообщение отредактировал Ром-Ромыч: 24 December 2008 - 15:22
#3
plazm Отправлено 24 December 2008 - 15:25
    1-ый разряд
    • Изображения plazm
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
А если нужно полосу погнуть 80х20мм ст20 на ребре то что тогда???
#4
Ром-Ромыч Отправлено 24 December 2008 - 15:33
  • Members
  • 976 сообщений
Просмотр сообщенияplazm (24th December 2008 - 14:25) писал:
порвёт вашу полосу. Вы попробуйте из тонкой жести шнек свить вокруг трубы. Поймёте, какая там геометрия должна быть. Такие мощные шнеки только из разрезных отштампованных в профиль колец можно собрать. А если пытаться обматывать трубу полосой, как бы вы не пытались её согнуть, ничего хорошего не получится. Может быть только профилировать на горячую...
Сообщение отредактировал Ром-Ромыч: 24 December 2008 - 15:34
#5
georgy31 Отправлено 24 December 2008 - 15:42
    • Изображения georgy31
  • Members
  • 1521 сообщений
Такая полоса прекрасно гнётся в нагретом состоянии, для нагрева можно применить мощный сварочник или газовую горелку, обязательно губки вокруг вала, чтобы не коробило полосу, возможно прийдётся гнуть за два раза с промежуточным отжигом.
#6
plazm Отправлено 24 December 2008 - 16:20
    1-ый разряд
    • Изображения plazm
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
Да я согласен с этим, но как это применить на профиле-трубогибочном станке. Вот в чем вопрос:good:
#7
georgy31 Отправлено 24 December 2008 - 17:05
  • Members
  • 1521 сообщений
Сделать на валу зажим для полосы с боковыми щёками, зажать один конец, пропустить ток - нагреть и намотать.
#8
Адепт Отправлено 24 December 2008 - 17:09
    • Изображения Адепт
  • Editor
  • 3028 сообщений
Просмотр сообщенияРом-Ромыч (Dec 24 2008, 15:33) писал:
Не совсем так. Можно обвивать трубу и плоской лентой ребром встык к валу вхолодную, только формовать изгиб придется ступеньками.
#9
Ром-Ромыч Отправлено 24 December 2008 - 18:26
  • Members
  • 976 сообщений
Просмотр сообщенияАдепт (Dec 24 2008, 16:09) писал:
в том-то и дело... тогда это не шнек будет :pardon:
Я пробовал по всякому. На холодную такой ужОс получается...
Чтобы катать полосу 80х20 в ребро, какой могучий агрегат нужен.
plazm, почему не хотите из колец гнуть? Очень хочется приспособить имеющиеся вальцы? По моему, не подойдёт он в любом случае (мощей у него не хватит).
Или в наличии только полоса? Из полосы только на заводе, где уже есть такое оборудование.
#10
S77 Отправлено 24 December 2008 - 21:09
    5-ый разряд
    • Изображения S77
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 216 сообщений
четвертая книга
#11
plazm Отправлено 25 December 2008 - 10:50
    1-ый разряд
    • Изображения plazm
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
Мы можем делать и из колец, но машина есть серьезная которая может согнуть такую полосу, мы даже двутавр гнули и пруток 50, но поставлена задача согнуть на профилу требогибочной машине спираль из полосы 80х20 на ребро, станок может согнуть ее, поверте мне это не проблема. Но нужно придумать приспособу что б можно было навивать спираль, вито к витку, а потом их ростягивать. Как такую приспособу придумать я не знаю, вот и прошу помощи у форума. Могу разместить фотографию станка, если поможет
#12
Ром-Ромыч Отправлено 25 December 2008 - 17:03
  • Members
  • 976 сообщений
Давайте фото. может родятся идеи...
#13
plazm Отправлено 26 December 2008 - 11:39
    1-ый разряд
    • Изображения plazm
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
Вот этот профилегибможет гнуть по характеристикам полосу даже 100х20
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: profilegib1.jpg
#14
Grigoriy Отправлено 26 December 2008 - 13:27
    7-ой разряд
    • Галерея Grigoriy
    • Изображения Grigoriy
  • Members
  • 260 сообщений
Лет семь назад, видер в одной мастерской как изготавливали шнеки для бурения грунта (отбор проб для пововедов). На огромном токарном станке ввращался вал. В суппорт зажималась приспособа через которую проходила стальная полоса 2-2.5 мм тощиной и примерно25-30 мм шириной. Как зажималась лента на валу не видел. Но все спокойно накручивалось на вал с шагом 50-60мм. Причем торцом. Тока масло подливали на приспособу в суппорте. Я был в шоке. Потом все вынимали и шнек около 1000-1200мм снимали. Ратем надевали на трубу нужного диаметра и проваривали.
Оправка где-то около 80мм.
#15
glavmex Отправлено 26 December 2008 - 13:40
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
На рыболовные ледобуры спираль- рубили просечной круг с отверстием посередине ,сваривали в пакет и на прессу растягивали сразу на трубе корпуса прихватывали на концах. Потом снимали и обваривали. На другом заводе уже приходил готовый раскатанный шнек его резали в размер и сваривали на несущей трубе. Загляните в рыболовный магазин можно взглянуть и пощупать.
Сообщение отредактировал glavmex: 26 December 2008 - 13:41
#16
plazm Отправлено 26 December 2008 - 15:01
    1-ый разряд
    • Изображения plazm
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
Я все это знаю, и уже проработал. Просто интересно возможно ли изготовить на этом оборудовании которое выше спираль для шнека, что б спирали ложились как можно плотней, а потом их ростягивать
#17
glavmex Отправлено 26 December 2008 - 20:31
  • Members
  • 5072 сообщений
Думаю расчеты очень сложные будут проще навить несколько разных и растянув прихватить по месту. Потом выбрать наилучшую.
#18
tdm Отправлено 31 December 2008 - 00:46
    3-ий разряд
    • Изображения tdm
  • Members
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
1. Много не накрутишь, шпильки вверху мешать будут.
2. Я бы просчитал угол наклона и в поджимных валках сделал канавки на нужной высоте.
Плюс подающий ручей продумать нужно.
#19
plazm Отправлено 28 April 2009 - 12:31
    1-ый разряд
    • Изображения plazm
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
Стоит задача изготовить спираль шнека, вот сижу и думаю на чем и как его можно изготовить. Прилагаю чертеж. Таже вот думаю, изготовить эего на оборудование фото тож выкладываю. Диаметр спирали 230, а шаг 230.
  • Прикрепленное изображение: SHnek1.jpg
#20
plazm Отправлено 28 April 2009 - 12:33
    1-ый разряд
    • Изображения plazm
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
Полоса толщиной 20мм, оборудование может его согнуть, также думаю нагревать полосу перед тем как ее гнуть. Но меня интересует если еще какойто способ изготовления такой спирали. Слышал что есть возможность изготовления такой спирали на токароном станке, но как это делать не имею предстовления, если не тяжело то не могли бы дать мне объяснения по этому вопросу.
