Перейти к содержимому
Раздел "Черный и белый список" удален. Отзывы о недобросовестных продавцах запрещены, соответствующие изменения будут добавлены в правила.
Воруют-с!
ЧаВо по примусам и тп
Сообщений в теме: 657
#1
Автор темы  Gideon Отправлено 03 October 2013 - 22:18
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 16766 сообщений
В связи с появлением устойчивого клуба любителей примусов, считаю целесообразным создание темы, содержащей справочные материалы и все, что имеет отношение к документации и правилам эксплуатации и ремонта примусов. Приветствуются инструкции, чертежи, фотографии, ссылки на видео и прочие материалы по эксплуатации и ремонту автономных приборов типа примус, паяльная лампа, керосинка и т.п.
#2
Автор темы  Gideon Отправлено 04 October 2013 - 20:27
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16766 сообщений
начнем пожалуй потихоньку. начнем с примуса шмель-2. резьбы в нем:
горелка:
форсунка - М8х0,75, отверстие 0,35. в некоторых старых вариантах встречалась М8х1.
гайка уплотнения шпинделя - М10х1.
крепление к бачку - М14х1. в старом варианте - М14х0,75 (в т.ч. на шмеле-1 и новых рекордах, на старых рекордах дюймовая 1/2").
насос:
горловина - М22х1.
цилиндр снаружи - М16х0,75.
корпус обратного клапана - М6х0,75.
ручка насоса/шток - М6х1 некоторые просто заливались прямо на шток без резьбы.
предохранительный клапан:
М9х0,75. довольно редкая. благо что все резьбы правые и инструмент можно найти под них.
#3
asmus Отправлено 05 October 2013 - 16:03
    6-ой разряд
    • Изображения asmus
  • Banned
  • 276 сообщений
Кто в курсе, что за резина применяется для уплотнения штоков вентилей примусов Турист, Огонек, и др. Я правильно понимаю что она сочетает в себе свойства МБС и теплостойкой резины? В примусах успешно заменена мною на прографиченный асбест, нужна для других целей. Если кому известны ее названия ГОСТ прошу поделиться информацией.
#4
Автор темы  Gideon Отправлено 05 October 2013 - 19:50
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16766 сообщений
Не могу с уверенностью сказать про турист и огонек, а в шмелях уплотнение шпинделя обеспечивается втулкой из смеси асбеста и графита.
#5
джучи Отправлено 05 October 2013 - 22:04
    • Галерея джучи
    • Изображения джучи
  • Banned
  • 5377 сообщений
В моем ""Туристе"" с завода был прографиченный асбест. Заменил на асбест , пропитанный силиконовым герметиком ""Герметик - прокладка автомобильный "" :good: производства г.Казань :good: .Процесс набивки сальника: смазываю маслом шток краника, шайбы и гайку сальника( чтобы силикон не приставал) , асбестовый шнурок намазываю силиконом , протягивая его меду пальцами , укладываю в паз ,слегка поджимаю гайку. Через2....3 часа подтягиваю. Два года работает отлично, таким же образом меняю набивку на ""Мотор-сич"" , паяльных лампах.. Сальник не подтягивал не разу.
#6
Автор темы  Gideon Отправлено 07 October 2013 - 23:55
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16766 сообщений
Шарик в горелке шмеля 5,6 мм.
Диаметры форсунок примусов: для керосина 0,25-0,28; для бензина 0,3-0,35. Испытания показали, что керосиновые примусы при должной осторожности могут работать на бензине. Работа же бензиновых на керосине неудовлетворительна, а потому очень не рекомендуется. Для сжиженных нефтяных газов при работе напрямую от баллона без редуктора диаметр отверстия жиклера 0,35; с редуктором - 0,65-0,7.
#7
PiroMAN Отправлено 02 November 2013 - 02:27
    • Изображения PiroMAN
  • Banned
  • 1159 сообщений
Просмотр сообщенияGideon (07 October 2013 - 23:55) писал:
Впрочем, такой же диаметр советуют для работы шмеля на спирту.
Сообщение отредактировал PiroMAN: 02 November 2013 - 02:27
#8
Автор темы  Gideon Отправлено 02 November 2013 - 12:00
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16766 сообщений
В принципе примус на спирте работает. Но теплотворная способность на практике оказывается вдвое ниже чем на бензине, да и дороже он намного. Интерес в этом случае больше теоретический. Или кто на дух не переносит запахов бензин/керосин.
#9
alexspb1972 Отправлено 25 November 2013 - 01:20
    • Изображения alexspb1972
  • Members
  • 396 сообщений
У нас продается этанол-денатурат, точнее не у нас а у финнов, на маршрутке доехать можно :)
10 евро за 4 литра.
Вот такой:
http://biltema.fi/fi...-etanoli-36951/
Выходит по 100 руб за литр...сопоставимо с Калошей (за 85 руб)
Надо будет попробовать купить как соберусь в выхи съездить.
Интересно только, какая дырка жиклера нужна?
Будет ли работать на стандартной головке, или только на бесшумной?
#10
Автор темы  Gideon Отправлено 25 November 2013 - 14:05
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16766 сообщений
Просмотр сообщенияalexspb1972 (25 November 2013 - 01:20) писал:
0.45-0.5 под спирт. работать может на любой горелке. достоинство - отсутствие вони и копоти, возможность работы в жилом помещении. недостаток - почти вдвое меньшая теплоотдача.
Сообщение отредактировал Gideon: 25 November 2013 - 14:08
#11
Dima248 Отправлено 24 January 2014 - 18:19
    2-ой разряд
    • Изображения Dima248
  • Members
  • PipPip
  • 68 сообщений
Кину сюда, чтобы не потерялось.
Как определить производителя шмеля? - по клейму:
Просмотр сообщенияArabez (17 January 2014 - 11:38) писал:
Один с девяностого года со мной.
Прикрепленные изображения
Просмотр сообщенияjack707 (17 January 2014 - 12:55) писал:
Arabez, на примусе с серым бачком,клеймо Оренбургского Завода,"птичка с шестерёнкой или солнцем ",на примусе с зелёным бачком ,клеймо Бишкекского Завода...
Просмотр сообщенияjack707 (24 January 2014 - 14:40) писал:
завод "Арсенал" в Петербурге, в 2011 году отметил 300-летний юбилей,основан Петром Первым в 1711 году...что обозначает "символ" (клеймо) завода,так и не нашёл,похоже на сокола(соколиная охота) или чайка ,на вираже... Изображение
Сообщение отредактировал Dima248: 24 January 2014 - 18:22
#12
джучи Отправлено 24 January 2014 - 22:58
    • Галерея джучи
    • Изображения джучи
  • Banned
  • 5377 сообщений
Или вид с торца на пушечное сверло ( режущая кромка)......
#13
kiparis511 Отправлено 03 February 2014 - 23:34
    3-ий разряд
    • Изображения kiparis511
  • Members
  • PipPipPip
  • 119 сообщений
Паспорт на огонек!
#14
Виталий Донецк Отправлено 05 September 2014 - 02:57
    Самоделкин
    • Изображения Виталий  Донецк
  • Members
  • 7631 сообщений
Просмотр сообщенияasmus (05 October 2013 - 16:03) писал:
А чем вам не подходит для этого дела толстое резиновое кольцо в основаании масляного фильтра машины? Там сечение его квадратное. И масло держит, и температуру. Из его должно хватить для обратного клапана насоса, или для клапана сброса лишнего давления.
Если разобрать фильтр, то там есть перепускной клапан. Соответственно размер резинки больше в ширину.
А из дренажного клапана получится тонкая и любая широкая прокладка.
#15
Age Отправлено 24 September 2014 - 23:00
    1-ый разряд
    • Изображения Age
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Имеется китайский примус - http://www.dx.com/ru...ne-stove-90762/ Все ничего, но иногда неустойчиво работает на большой мощности. В чем причина может быть, с диаметром форсунок кто-нибудь пробовал игратся?
#16
Автор темы  Gideon Отправлено 24 September 2014 - 23:58
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16766 сообщений
возможно не успевает испариться бензин в парогенераторе. попробуйте поверх него медную проволоку накрутить.
#17
anubissk Отправлено 30 September 2014 - 20:15
    • Изображения anubissk
  • Members
  • 379 сообщений
Может кому пригодиться. Совместно с asmus, установили, что дюймовая резьба горелок на старых рекордах - 9/16" 36 ниток горелка
Метчики и плашки найти тяжело. Можно заказать через зарубежные интернет аукционы, запрос для поиска - 9/16" - 36 TPI плюс die - плашка, tap - метчик.
#18
plasmacut Отправлено 14 October 2014 - 17:41
    5-ый разряд
    • Галерея plasmacut
    • Изображения plasmacut
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 203 сообщений
Просмотр сообщенияanubissk (30 September 2014 - 20:15) писал:
И у меня почти такой же результат на горелке трехголового "горыныча": 9/16" (14.28мм). По резьбомеру не смог среди дюймовых найти, т.к. самый малый был 28 ниток на дюйм. Подошел метрический - шаг 0.7мм. Если взять 25.4мм (т.е. 1дюйм) и разделить на найденные Вами 36ниток, то получится 0.705555 т.е. практически тот же шаг, что и 0.7 мм.
#19
anubissk Отправлено 17 October 2014 - 19:37
  • Members
  • 379 сообщений
размеры и вид штатных дифлекторов трёхгорелочного горына:
#20
andersen98 Отправлено 19 October 2014 - 20:02
    • Изображения andersen98
  • Новичок
  • 4 сообщений
anubissk,
Уважаемый, присматриваюсь тоже к трехгорелочному горыну, не просветите на что обратить внимание при покупке и как они в работе, предлагают не пользованного, нового , но годы .....
