Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Ручной электро резак пенопласта
Сообщений в теме: 15
#1
Автор темы  NikolayCH Отправлено 15 December 2008 - 02:11
    • Изображения NikolayCH
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 803 сообщений
Заканчиваю утеплять пенопластом мастерскую.
После того,как привёз первую партию(куб),
остро встал вопрос - чем быстро и удобно его кроить?
Придумал и изготовил сей девайс.
Сделал быстро(часа за полтора),
может не совсем красиво получилось - зато
быстро и просто.С его помощью,в одиночку,
уклейл почти три куба пенопласта.
По завершению работы инструментом доволен.
Может кому пригодится.
Как бы нож ,вперед которого идёт разогретый нихром.
Вобщем режет нихром,а нож поддерживает нихром
в натянутом состоянии,плюс разделяет разрезаный пенопласт
от схватывания горячего реза.О!
Ручной электро резак пенопласта: Glav_vid.jpg
1- ручка-основание(часть от мелкого ножовочного станка).
2- натяжная шпилька с гайкой- барашком.
3- пружина.
4- нихром L раб=130 мм.,Ф=0,7мм..
5- зажим.
6- полотно (сталь,полоса 200х20х1 мм.)
7- изолятор (пластик 25х12х8 мм.)
8- провода.
Ручной электро резак пенопласта: Sboku.jpg
Подключил его к трансформатору от вулканизатора
220/12 в. и в сеть через ЛАТР.
(ЛАТРом подбирал оптимальную температуру на нихроме)
Ручной электро резак пенопласта: Trans.jpg
Без посторонней помощи резал листы
пенопласта 2000х1000х50.
Как поперёк так и вдоль.
Качество реза очень даже неплохое.
Ручной электро резак пенопласта: Rez1.jpg Ручной электро резак пенопласта: Rez2.jpg
По ходу работы заточил переднюю кромку полотна
(как у ножа) - легче резать,меньше трение по пенопласту.
Нихром желательно размещать как можно ближе к полотну.
Если далеко - кромка расплавленного/разрезаного
нихромом пенопласта начинает застывать,
и полотно тяжелее протянуть через пенопласт.
Сделал замеры тестером
Температура нихрома
Ручной электро резак пенопласта: t.jpg
Напряжение на вторичной обмотке трансформатора
Ручной электро резак пенопласта: U.jpg
Ток по вторичке
Ручной электро резак пенопласта: I.jpg
Получается эл.мощность 22 Вт. + КПД транса
В общем думаю транс ватт на 30-40 пойдёт
Мой явно с большим запасом.
Если что,не пинайте с горяча!
#2
desti Отправлено 15 December 2008 - 02:27
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21492 сообщений
Пинать не бум, у самого нечто похожее под столом стоит :) Режет, температуру подобрал так, чтобы рез был шире проволоки, тогда листы не склеиваются и нож не нужен. Немного подумав, понял, что нужна токовая стабилизация, иначе нить остывает после входа в массив, скорость падает и рез неровный.
#3
lk29 Отправлено 15 December 2008 - 04:02
    • Изображения lk29
  • Members
  • 419 сообщений
все ниче но пенополистирол.... стирол кацероген...
#4
desti Отправлено 15 December 2008 - 04:20
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21492 сообщений
Стирол отнесен к группе 2В – "возможно являющиеся канцерогенами для человека", подтверженных данных нет.
Окись стирола, однако, отнесена к группе 2А, канцерогенна для человека и животных.
Как и в любой работе, надо соблюдать правила безопасности, не дышать испарениями, работать на свежем воздухе или с хорошей вытяжкой.
#5
Пронька Грезной Отправлено 15 December 2008 - 04:24
    Porky Pig
    • Галерея Пронька Грезной
    • Изображения Пронька Грезной
  • Members
  • 14647 сообщений
В респираторе/противогазе с фильтром марки "А". Кожное всасывание рассматривать не будем
#6
desti Отправлено 15 December 2008 - 04:33
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21492 сообщений
Видел несколько сюжетов с пиндосовских заводов, занимающихся производством пенополистирола, ничего суперординарного не заметил. Ни тебе костюмов высшей защиты, ни противогазов. Мощные вытяжки над режущими столами (они там проволокой режут огромные блоки на пластины), ничего более.
#7
Пронька Грезной Отправлено 15 December 2008 - 04:36
    Porky Pig
  • Members
  • 14647 сообщений
Согластсиь, напялить на морду РПГ-67 для очистки совести и работать в неприспособленном помещении гораздо проще, чем городить тягу или мерзнуть на улице :shok:
#8
lk29 Отправлено 15 December 2008 - 07:28
    • Изображения lk29
  • Members
  • 419 сообщений
мое мнение просто ну его нафиг ... этот пенопласт..
базальтовая вата +ветро мембрана снаружи и пара мембрана изнутри
#9
Автор темы  NikolayCH Отправлено 15 December 2008 - 15:13
  • Members
  • 803 сообщений
По поводу резки пенопласта -обязательно соблюдать ТБ-согласен.
А как опасный материал в мастерской -нет.
Посмотрите- 99% продуктов в магазинах
фасуются на пенополистирольные или полистирольные
подложки.И при чём, сейчас глянул по инету,
не только мы,но и "экологически грамотная" Европа
пользует сию упаковку. Например Германия потребляет
порядка 60 000 тонн такой упаковки в год!
А базальтовая вата наверно тоже как вариант.
Только,ИМХО,как не делай пароизоляцию
со временем образуются неплотности стыков и т.д.
через которые минвата как фитиль наберёт влаги.
А сырая минвата уже не теплоизолятор.
С пенопластом такого нет.
И потом укладывать на потолок пару слоёв
ваты для меня -гемор.
#10
Faust Отправлено 15 December 2008 - 15:53
    • Галерея Faust
    • Изображения Faust
  • Members
  • 7589 сообщений
NikolayCH, вопрос а на потолок клеил или как? :)
#11
Автор темы  NikolayCH Отправлено 15 December 2008 - 16:17
  • Members
  • 803 сообщений
Faust
Обклеивал стандартный гараж .
Стены 50 мм пенопласт,потолок
два слоя по 50 мм(немного не доделал 2й слой)
Клеил на монтажную пену,ИМХО удобнее всего.
Пробовал и клей и мастики - не то.
Для идеально ровных стен они пойдут,а если не ровные
то пена сомо то.Наносил пену на пенопласт
тонкой змейкой или точками.Поверхности
стены и пенопласта смачивал водой/кисточкой.
Листы поджимал различными подпорками.
Прилипает на все деньги.
Минут 15 -20 выдержки и следующий.
В одиночку обклеил,в принципе
ни чего сложного.
Страшно начинать.
Кстати идею подсмотрел на форуме :)
#12
Faust Отправлено 15 December 2008 - 16:28
    • Галерея Faust
    • Изображения Faust
  • Members
  • 7589 сообщений
NikolayCH, :) про пену что-то не подумал :)
#13
Max2188 Отправлено 13 August 2017 - 13:42
    3-ий разряд
    • Изображения Max2188
  • Members
  • PipPipPip
  • 104 сообщений
А зачем в схеме вообще нужен трансформатор?
Почему бы не подключить диммер и лампочку последовательно?
#14
glavmex Отправлено 13 August 2017 - 13:55
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 6056 сообщений
Самый простой способ резать электролобзиком. на ютубе несколько роликов Альфишера.
#15
AZi Отправлено 13 August 2017 - 13:57
    • Изображения AZi
  • Members
  • 6063 сообщений
когда утеплял ворота - поперек резал пенопласт разогретым на горелке канцелярским ножом, грел почти до красна, если очень быстро махать ножем то ширина реза такая же как лезвие, если быстро по разметке махать не получается то греть надо меньше..
одного нагрева хватает метра на 4 реза, потом надо подогревать..
а вдоль (в плоскости листа) резал проволочиной вынутой из гофры, через латр.. (весь лист за один проход)
(это мне пришлось из листов 50 делать 40, ато не влазили)
Сообщение отредактировал AZi: 13 August 2017 - 13:58
#16
николай62 Отправлено 13 August 2017 - 14:00
    • Изображения николай62
  • Members
  • 397 сообщений
Max2188, я думаю чтоб не убило током чела, когда он попадет на фазный провод. так что у трансформатора две функции в этом устройстве.
