Перейти к содержимому
Литьё поршней
Сообщений в теме: 267
#1
alex550 Отправлено 13 December 2008 - 15:03
    • Изображения alex550
  • Новичок
  • 8 сообщений
Пытаюсь отлить поршень в кокиль из АЛ25, но ни чего не получается появляются какие то не проливы на дне поршня.Помогите дельным советом. За ранее благодарен.
#2
desti Отправлено 13 December 2008 - 15:09
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 15417 сообщений
посмотрите темки.
#3
Алексей Отправлено 13 December 2008 - 15:12
    • Изображения Алексей
  • Members
  • 993 сообщений
Некто Tokari из г.Комсомольск на Амуре, создал по этому поводу отдельную тему, где разместил весь процесс в фотках плюс свои коментарии. Поищите, может найдете для себя что то полезное. Только давно это было, ищите в темах где то двухлетней давности.
Ай, не успел! :pardon:
Сообщение отредактировал Алексей: 13 December 2008 - 15:14
#4
Червонец Отправлено 13 December 2008 - 15:43
    3-ий разряд
    • Изображения Червонец
  • Members
  • PipPipPip
  • 134 сообщений
ищи причину в кокиле, неправильно сделан отвод газов. Было бы неплохо увидеть конструкцию кокиля.
#5
alex550 Отправлено 13 December 2008 - 15:52
  • Новичок
  • 8 сообщений
на данный момент нет фото кокиля но делал под руководством пользователя tokari
#6
alex550 Отправлено 13 December 2008 - 15:55
  • Новичок
  • 8 сообщений
Просмотр сообщенияdesti (13th December 2008 - 18:09) писал:
посмотрите темки.
спасибо очень интересно
#7
Stels Отправлено 14 December 2008 - 01:50
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2024 сообщений
Из наболевшего
Несколько лет назад задумал сделать поршня с дополнительным компрессионным кольцом, технология была как у tokari. Сделал, получилось.
Проблема состояла в том, что в ходе эксплуатации двига из головки вылетело село клапана, разлетелось и побило поршень. А поршня по сути были эксклюзивные, для того чтобы заменить один поврежденный поршень пришлось пройти всю процедуру изготовления, а самое печальное - разобрать весь двиг, чтобы достать еще один неповрежденный для уточнения размерных величин и веса самого поршня.
При изготовлении эксклюзивов, всегда делайте запасной поршень!
#8
tokari Отправлено 14 December 2008 - 05:24
    5-ый разряд
    • Изображения tokari
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
Всем привет!
это -необходимый набор для литья поршня .литник , крышка ,кокиль .
Без литника изготовить качественную отливку не возможно , по крайней мере у меня не получалось.
Нужен строгий температурный режим каждого из деталей и расплава тоже.
не получается загрузить фото. Алексей , тоже фото у тебя в майле.
#9
tokari Отправлено 14 December 2008 - 16:39
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
Изображениеещё проба :rolleyes:
#10
tokari Отправлено 15 December 2008 - 14:57
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
У меня всё отработанно почти до автоматизма , поэтому нужен вопрос по конкретней в каком месте ты упёрся ? что не получается.?
..точно не помню АЛ25 в каких поршнях применяется . если в КРАЗах ЯМЗ-238 то там много кремния и он льётся очень тяжело.
#11
alex550 Отправлено 16 December 2008 - 09:08
  • Новичок
  • 8 сообщений
Просмотр сообщенияtokari (15th December 2008 - 17:57) писал:
У меня поршня от ЯМЗ-240 т.е Белазовские,а если их смешать с простыми поршнями например жигулевскими
#12
alex550 Отправлено 16 December 2008 - 10:04
  • Новичок
  • 8 сообщений
Просмотр сообщенияTOFRAS (13th December 2008 - 18:43) писал:
Вот оно моё чудоПрикрепленное изображение: DSC00311.JPGПрикрепленное изображение: DSC00315.JPG
Сообщение отредактировал alex550: 16 December 2008 - 10:09
#13
tokari Отправлено 16 December 2008 - 17:09
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
первый кокиль у меня был по хуже. а что это за отверстие? для отвода газов?
в цельновставных кокилях сделал маленькие дырочки (по совету -не помню кого-из этого же форума) ф 1.5мм и заткнул их шнуровочным азбестом а то металл всё равно протекает.
углы у кокиля (по наружи)а в итоге у изделия (внутри)островатые. надо заваливать , в последствии может пойти трещина при закалке или того хуже в эксплуатации.
мешать с жигулёвскими можно ,только не болёё 30%. тоесть 30% ЯМЗ к70% жига.
#14
alex550 Отправлено 17 December 2008 - 07:12
  • Новичок
  • 8 сообщений
отверстие это не для отвода газов а для выпресовки изделия,изночально я сделал маленький конус пришлось повозится со снятием вот и просверлил отверстие,а по поводу углов это верно.
#15
Andersen Отправлено 29 December 2008 - 19:59
    • Изображения Andersen
  • Новичок
  • 5 сообщений
Всем привет!
Как ваши успехи в литье поршней?
У меня есть некоторый опыт в этом деле и может быть я чем-то могу Вам помочь так что пожалуйста спрашивайте.
У нас тоже был стальной кокиль но деталей в нем было гораздо больше.
#16
Stels Отправлено 30 December 2008 - 02:29
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2024 сообщений
Просмотр сообщенияAndersen (29th December 2008 - 18:59) писал:
как делают овальность юбки поршня?
#17
Брут Отправлено 30 December 2008 - 18:42
    • Блог Брут
    • Изображения Брут
  • Editor
  • 9295 сообщений
Точат по копиру.
#18
hiro Отправлено 30 December 2008 - 19:41
    MY NAME IS ALEX AND I AM A TOOLOHOLIC
    • Галерея hiro
    • Изображения hiro
  • Members
  • 2119 сообщений
Просмотр сообщенияВжик (Dec 30 2008, 17:42) писал:
Точат по копиру.
Необязательно,читал статью в журнале МОТО-там товарищ разжимал юбку поршня болтиком изнутри,протачивал,после снятия болтика получалась требуемая овальность. :sad:
#19
Andersen Отправлено 30 December 2008 - 19:53
  • Новичок
  • 5 сообщений
Мы делали без копира.Подкладывали под одик кулачек подкладку т.е. делали смещение от центра и точили сначала одну сторону затем переворачиваешь и точили другую.Толщина подкладки зависит от величины овальности.Поршень зажимаешь так чтобы кулачек с подкладкой находился напротив отверстия под палец.Качество напрямую зависит от терпения и опыта точащего,но наши поршня ходили годами.Я сам себе их тоже ставил на дизельный Мерседес 240Д и отъездил на них года три.Ездил причел не боясь и копоти ему поддавал изрядно.Этот спобоб хорош для единичного производства,а так конечно лучше по копиру.Если кому интересно могу рассказать как сделать простейший копир на токарный станок.
#20
Саян Отправлено 30 December 2008 - 22:00
    феникс 1 1/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Editor
  • 8476 сообщений
А рази нам не интересно? Конечно интересно.
