Много тем об этом инвертере, направленных на решения каких-то возникающих проблем, а тему на которой просто выкладывают мнения о сием аппарате нету. Предлагаю размещать личные мнения об САИ 200, его плюсы и минусы и т.п.
Купил я все-таки СаИ 200 на прошлых выходных, особых замечаний пока нет, ибо работал зимой мало.
Был разговор о сорванной крестовины винтов на корпусе - у меня все винты в норме.
На некоторых аппаратах выключатель кнопкой, но мне попался с автомат. выключателем на 32 А, что очень понравилось!
Сам процесс сварки проходил уверенно: 70 В х.х дали отличный результат поджигания электрода; 200 написанных ампер, по-моему, оправдали себя - пробовал 5-кой варить, даже прожег 6 мм пластину (не каждый подобный инвертер такое может); работал 1,5 часа 4 мм эл-дом на 150 А, корпус даже не нагрелся, тоже порадовало!
Ну недостатки все же есть:
-не понял про заземление: на корпусе винт для заземления и кабель на 220 В тоже трехжильный - могли б объединить эт дело;
- ну маску сразу выкинул, трудно назвать ее щитком даже!
-короткие и разные сварочные кабели: один (зажим массы) родной(китайские надписи имелись на проводе), а второй (держак) добрали в комплект, и был он российским;
- сварочные кабели, по идеи, должны быть диаметром в 25 мм, а в комплекте только 16 мм. (КГ 1*25 - ток до 230 ампер, КГ 1*16 - до 190 ампер) - тоже как-то непонятно!
Ну общее впечатление ,недостатки эти, не испортили.
Жду и ваших мнений !
Фоты положу потом..
Сообщение отредактировал TTema: 09 December 2008 - 12:41
Да, я тоже такой купил потому что в интернете его расхваливали как китай чуточку получше других. Да и простой - тока регулировка тока) Кстати. Предостерегу - если Вы выключили аппарат выключателем, и вдруг подумали, что еще не пора - не торопитесь включать, подождите секунд 10 - чтобы все конденсаторы разрядились, а то бывает что то там из них пробивает, если включать сразу после выключения.
Вообще вот темка с Мастерсити, почитайте, ради интереса) http://www.mastercit...ead.php?t=47325
TTema, спасибо за фотки, интересно было посмотреть.
Сообщите, плиз, как вы будете получать летом сварочный ток в 200А при питании сварочнега от одной фазы? Это же потребная моща в 7кВт, ток 32А по одной фазе.
Чтобы как-то спокойно подключать сварочнег, надо иметь сечение кабеля не менее 3мм2 в меди (это по бедности). Тогда к дому должен быть подвод хотя бы 5 квадрат меди или 10 алюмишки. (Если подводка СИППом, то он 16 квадрат в люмени). Вводной автомат нужон 63А. И как быть с перекосами фаз во время сварки, не пострадают ли другие потребители тока, электроника всякая бытовая и др.
Если у вас индустриальный вариант дома и сетей, тогда нет вопросов.
Нафига? Это ж инвертор. Cos fi=0.9, приблизительно, не будет там такого тока что нужен автомат на 63А. Просто не включать чайники и прочую фигню, когда варишь и ничего не выбьет.
Valday, я все понимаю про косинусы. Только я реалист, почему и задавал вопрос. Когда работает сварка 200А, то остальной мир должен продолжать жить. Не должны же домочадцы при лучинах сидеть, когда папка варит, вот поэтому и 63А.
Если поставить 32А на вводе, то есть надежда, что именно он "выскочит" первым, потушив все вокруг.
На даче сталь висит (до участка) 12 мм2, а от столба до дома медь в 10 квадратиков. На щитке (в домике) шины стоят (типа разветвлителя) и розетка от этих шин промышленная на 32 А. Вот я в эту розетку и пихаю все подряд. Гы.
Пробовал в деревне варить на МАХ , ниче не мигало, телек шел нормально и комп не жаловался.
На даче втыкал както раз однофазный транс на 18 или 15 кВТ и ниче страшного не произошло. Ну мигало немного в лампочке, ну так это и должно быть.
0.6-0.7-это конденсаторы прям к выпрямителю без никакого PFC, насколько я понимаю. Как же они так пишут и даже никакого затхлого дросселька не ставят? Странно, если они на самом деле так врут.
Чтобы PF заметно улучшился, "затхлого" дросселька там маловато будет. Гораздо проще никакого не ставить и просто писать дурацкий Cos fi вместо PF, что и наблюдаеца, причом повально. Сам в своё время удивлялся такой наглости.
Пользую сей аппарат более 2-х лет, по моему совету приобрели знакомому. Сам радуюсь и друг теперь тоже. Офигенный аппарат, ничего плохого сказать не могу. Варил и на 40 А и на 130 А соотв. металл 1,5 мм и 6 мм никаких претензий, кстати ток более 130 А не выставлял никогда, даже для толщины 8 мм, провар качественный, даже прожечь можно, и, кстати, не греется нифига. Сначала думал может на шильдике регулировки тока вранье, но подключил шунт и проверил, все совпадает. Варит уверенно, зажигает даже на малом токе чудесно, дуга горит ровно, устойчиво, издает приятный шипяще-свистящий звук, как старые добрые заводские аппараты ВД размером с письменный стол. Работает от любой сети с минимальными просадками. Короче впечатления очень приятные, ничего плохого сказать не могу.
чукча
а для реальных пацанов у них коэф. мощности PF=0,6-0,7 примерно.
Я в чудеса верю только тогда, когда после убедительной беседы за превышение скорости удается отбашлять всего 900руб, а не 2.250, как было изначально заявлено цветными пацанами. (прим. "цветные пацаны" - сотрудники ГАИ в очень яркой форме)
Там же, где провода, то танцы с бубном в сторону, только медь избыточного сечения с облуженными петлями под зажим (или фирменные обжимки), двойная изоляция и АП-шки из карболита, а не "капроновые пцикалки". И не важно, сколько там нулей после запятой пририсовано в коэффициентах.
Хочу поставить сварочные кабели в 10-15 метров каждый. Кто с этим реально сталкивался и ставил такие длины на сварочник? Сколько ни спрашиваю, все начинают "да зачем стока", "достаточно и меньше" и тд. А хочецца вот конкретной формулы по расчету падения J или чей-то личный опыт.!
Срисованная с оригинала принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника САИ 200, производства группы компаний ТСС.
Выложил на форуме Трибун.
