Плазменная резка
Автор kdm, 06 Dec 2008 22:21
Сообщений в теме: 393
#1
Отправлено 06 December 2008 - 22:21
Коллеги сварщики!
Кто пользуется ручной плазменной резкой? Посоветуйте пожалуйста.
Качество реза-гладкая ли кромка? Есть ли наплывы (грат)?Не обгорает ли кромка реза как при газовой резке,
нужна ли мех. обработка для получения качественного шва?Как режется тонкая сталь 1мм?Если можно кто
фото пришлет?
фото пришлет?
#3
Отправлено 07 December 2008 - 00:51
А вот тут есть видео, как мультиплазом режут http://plasmaflash.blogs.sapo.pt/
Если металл до 5 мм, то можно получить очень ровную линию реза. Только вести надо под линейку.
Если больше, то края выходят неровными.
1 мм металл можно порезать очень ровно и быстро.
Резать приятнее, чем болгаркой. Ведешь под линейку, и никакой пыли, да и шума мало.
Если фотки нужны, то смотри фотке в предыдущем посте. Все примерно так.
Сообщение отредактировал Gene: 07 December 2008 - 00:53
#4
Отправлено 08 December 2008 - 23:44
Народ! Кто как защищается от дымов при плазменной резке?
#5
Отправлено 09 December 2008 - 00:19
Дымов вроде никаких нету. Никак не защищаемся.
Плазматроны для резки есть на воде и на воздухе. Вроде бы там нет ничего токсичного.
#6
Отправлено 09 December 2008 - 00:35
Я тут покрошил пару кило железа, так мелкая пыль осела вокруг верстака.
#7
Отправлено 09 December 2008 - 00:44
Чем ты крошил железо?
#8
Отправлено 09 December 2008 - 00:50
Плазмой воздушной. После резки в воздухе туманец висит.
#9
Отправлено 10 December 2008 - 21:24
Очкарито, спасибо за сцылу в тему ТАМА, оч интересно было прочесть.
Посмотрел я аппараты возушно-плазменной резки. Пошушарил цены.
Однофазные машины точно в отстое. У нас их даже с продаж стали снимать почему-то.
Трехфазники уже интетеснее. 40А-70А неплохие машинки.
Надыбал у нас инфу на чудо девайс УВПР-100 (инвертор) (CUT-100).
Цена на сие 16.188грн (73.000руб) скидку 3% (до 70.810руб) обещают сразу. Сей девайс в ряду плазморезов идет первым, т.е. это самая слабая машинка. Есть мощнее, но меньше нет.
Укомплектован неплохой горелкой (плазмотроном), расходники всегда есть в наличии и все немецкие, цены совсем терпимые. Сопло - 10грн(45руб), катод столько же. Горелка имеет маленький нюанс, оснащена предохранителем. Сначала надо его нажать, потом уже нажимается рабочий курок. В комплекте с девайсом идет ротаметр для воздуха. Все на разъемах. Редуктор воздуха имеется в корпусе. Моща великовата, зато и запас есть. Для металлов 4мм этот аппарат будет работать не напрягаясь. Корпус чуток подгулял размерами, объяснили почему. Корпуса заказывали заранее, а потом не стали переделывать и использовали их. Девайс получился "пустой" внутри, но вес у него вполне нормальный - 32кг. Имеются колесики для удобства.
Прозвонил на другие фирмы, там есть CUT-70 и CUT-70P. Разница в основном во внешнем виде. Размеры немного меньше, вес 25кг. Но вот цена отличается не очень или даже выше.
CUT-70 - 13.380грн(60.210руб)
CUT-70P - 17.868грн(!)(80.406руб)
Кто-нить видел/юзал? Расскажите плохое/хорошее.
- Напряжение питающей сети, В 3 х380
- Номинальный ток резки, 100А (при ПВ%=80)
- Пределы регулирования тока резки, 20А - 100А
- Регулирование тока резки - плавное
- Толщина разрезаемого металла, мм:
- - сталь и сплавы 40
- - алюминий и сплавы 30
- - медь и сплавы 10
- Напряжение холостого хода, не более 260В
- Максимальная потребляемая мощность при номинальном токе, кВА 15
- Расход сжатого воздуха, л/мин 180
- Максимальное давление сжатого воздуха, кг/см2 ,не менее 9
- Минимальное давление сжатого воздуха, кг/см2 ,не менее 5
- Охлаждение плазматрона воздушное
- Масса, кг, не более 32
- Габариты, мм, не более 670x335x633
#10
Отправлено 10 December 2008 - 21:31
Я начал юзать CUT70. Можно было бы купить и потолще, но думаю, что мне для работы по авто хватит и этого.
Резал двац четыре мм ст3. Для разделительной резни качество удовлетворительное. Основное, с чем щас работаю, это четырёхмиллиметровый лист и уголки. Немного шестёрки. На токе (по показометру) сорок амперей режет довольно чисто. Грата мало, если натренироваццо и вести с правильной скоростью. Плазмотрон - Trafimet A81.
#11
Отправлено 10 December 2008 - 21:33
А чем объясняется, что он режет алюминий меньшей толщины, чем сталь?
Я думал, что алюминий помягче и можно разрезать лист алюминия большей толщины, чем стали.
#12
Отправлено 10 December 2008 - 21:35
#13
Отправлено 10 December 2008 - 21:56
Понял вас, Natey-Golenko, значит сотка лишней не будет, запросто справится с малыми задачами.
Насколько вы подготавливаете воздух для плазмы? Очистка от взвесей и все, или еще чего там надь?
У меня белорусский компрессор с объемом по всасыванию 235л/мин. Ресивер 50л.
#14
Отправлено 10 December 2008 - 22:07
УголДома (10th December 2008 - 20:56) писал:
http://photofile.ru/users/natey-golenko/24.../#mainImageLink
Но буду вешать отдельный редуктор с фильтром спецом для плазмы.
#15
Отправлено 11 December 2008 - 08:30
Natey-Golenko
Пока подключил к существующей линии.
Понял я, у вас последовательно стоят два БПВ (фильтра от пыли и влаги). Неужели этого мало? Что там еще можно очищать и осушать? Что за такой фильтр "для плазмы спецом"?
Какого объема воздуха по компрессору вам хватает для 70-и?
Natey-Golenko
Я жаддный....мне теперь тоже сотку захотелось
Мастер - он всегда жадный до железок и знаний, именно это его принципиально отличает от обычных прохожих жлобов и делает мастером, и это нормально.
По вашим сайтам я чавой-то не видел соток. Есть 70-ки, есть 120-ки. Но если задумали сделать абгрейд плазмы, то ничего плохого в этом нет. Дорогу осилит идущий.
У нас же ситуёвина несколько иная, в моем случае 100-ка в Крыму просто доступней по баблу, чем 70-ка.
Natey-Golenko
Я не совсем понял один момент. На маломощных плазморезах рукав "горелки" выходит прямо из корпуса, т.е. прицеплен стационарно. (Ежели я чего не путаю) Там все провода и шланги упакованы вместе. На упомянутом мной CUT-100 на передней морде тупо торчит силовой разьем (+), штуцер для подачи воздуха в горелку и разъем для кабеля курка. Все. А где же (-) вывод? Чё на массу цеплять?
И еще. Если на горелку идет один провод, то, значит, ни о какой поддерживающей "дежурной" дуге речь уже не может идти (как это описывалось где-то в темах). Очень интересно получается. Или я чего-то не догоняю или одно из двух.
Natey-Golenko
Natey-Golenko
#16
Отправлено 11 December 2008 - 08:48
Раздирает любознательность.
Кто-нить видел в живую резаки от компашки IMS?
У ни есть два варианта
IMS PLASMA CUTTER 20
и IMS PLASMA CUTTER 30
Есть еще вариант 20-ки с индексом "К", там встроенный компрессор, но его вряд ли ваще стоит рассматривать.
Что они могут и как работают в реале?
Я смотрел цены на них, цены мизерные. Возможно ли такое рассматривать как мелкий инструмент для металла до 1мм? Понятное дело, что написанное в мануале у этих цацок "резка до 8мм" - это предновогодняя шутка. Для жестяных нужд оно съедобно?
#17
Отправлено 11 December 2008 - 11:22
УголДома (11th December 2008 - 07:30) писал:
А для плазмы будет своя, отдельная линия из одного редуктора и фильтра.
#18
Отправлено 11 December 2008 - 11:34
УголДома,
у моего знакомого работает IMS PLASMA CUTTER с компрессором внутри(разборка аварийных автомобилей), брал пользоваться, резал уголок 50, сразу скажу бытовуха, работа по мелочам, но приятно, похоже что всё сварочное должно быть трёхфазным
#19
Отправлено 11 December 2008 - 12:32
Natey-Golenko
Про редуктор и отдельную линию понял.
Очень интересно. А каким образом возбуждается дуга на самом одном плюсовом проводе? Между чем и чем? Там же всего 260В.
Метров 300 от меня проходит ЛЭП 100кВ. Дык там, при напряжении 100.000В, нет дуги вокруг проводов, как же тут при 260В дуга зажигается на воздух?
И где находится второй контакт (-), если его на морде нет? Его специально спрятали, или на фотке ради хохмы фотошопом зарисовали?
arcad
Понял вас, спасибо за информейшн.
Согласен на счет трехфазности.
А как там на счет 50-го уголка? Вы его резали или мучили? Как все прошло? А лист 1мм?
Цитата
Natey-Golenko
Поджиг бесконтактный, при нажатии на кнопку (масса не подключена) из неё вылетает струя плазмы. Если прислонить к детали с массой, дуга превращаеца в рабочую.
arcad
#20
Отправлено 11 December 2008 - 12:40
УголДома (11th December 2008 - 11:32) писал:
