Перейти к содержимому
Анодирование титана
Сообщений в теме: 10
#1
Автор темы  Elenaerm Отправлено 29 July 2013 - 09:31
    • Изображения Elenaerm
  • Новичок
  • 2 сообщений
Добрый, день
Хотела бы узнать по-поводу, цветного анодирования титана.
Дело в том, что на нашем предприятии, это новый процесс, который мы только пробуем поставить.
Не можем получить цвет на поверхности титана.
Используем 15% сернокислый электролит, комнатная темпереатура.
Вольтаж: от 10-90 вольт.
Может быть кто-то посоветует электролиты и режимы работы с ними.
Спасибо большое.
#2
ALEX123 Отправлено 29 July 2013 - 09:43
    • Галерея ALEX123
    • Изображения ALEX123
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 622 сообщений
Вот там товарищ утверждает что все очень просто
http://www.chipmaker..._1#entry1618862
#3
egor36 Отправлено 29 July 2013 - 10:05
    4-ый разряд
    • Изображения egor36
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
http://www.knifehelp...vanie%20tit.pdf
Процесс анодирования действительно крайне простой,рецептов электролитов масса,сам анодировал дома "на коленке" при помощи блока питания от ноутбука (19 Вольт),кастрюли из нержавейки (катод),вода и лимонная кислота-электролит,получался интенсивный синий цвет.Ну само собой предварительное тщательное обезжиривание детали..
Сообщение отредактировал egor36: 29 July 2013 - 10:06
#4
Автор темы  Elenaerm Отправлено 29 July 2013 - 10:46
  • Новичок
  • 2 сообщений
Спасибо. Сама понимаю, что все просто. Но почему то не анодируется :)
Опускаю в ванну, задаю напряжение, но оно остается постоянным, хотя должно бы расти в течении нескольких минут.
#5
egor36 Отправлено 29 July 2013 - 11:06
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Обратите внимание на марку титана,некоторые сплавы имеют ограниченную цветовую гамму и плохо анодируются,а также на состояние поверхности тех изделий,которые пробуете анодировать- возможно на поверхности уже имеется толстый оксидный слой из-за различных причин (нагрев,травление,мехобработка,наклеп и пр.),препятствующий дальнейшему процессу анодирования.
#6
Metrolog Отправлено 29 July 2013 - 15:32
    • Изображения Metrolog
  • Новичок
  • 10 сообщений
Какой у Вас блок питания? С чего Вы взяли, что напряжение должно уменьшаться? Это только если блок питания неисправен. А процесс действительно предельно прост:
Источник питания постоянного тока
"+" на электрод (или металлический сосуд, в котором все происходит).
"-" на анодируемую деталь.
В зависимости от напряжения (10-30) В, получите цвета от светло серого желтого до синего (через фиолетовый).
Можно "+" на деталь, а на "-" ватку, смоченную в электролите (уксус, например), и "красим". Экспериментально подбираем нужный цвет. Я даже не обезжириваю!
#7
PRNarush Отправлено 20 March 2016 - 16:13
    • Изображения PRNarush
  • Новичок
  • 10 сообщений
Правильнее этот процесс назвать электрооксидированием! Процесс оксидирования происходит независимо от источника тока (постоянного или переменного)!
Только в случае постоянного тока нужно правильно определить + и -!
Я оксидировал источником переменного тока от ~1-2 до ~70-80! В данном случае катод и анод не перепутать, т.к. они не важны!
Но лучше использовать постоянный ток - так ровнее что ли получается!
Я использовал раствор соляной кислоты, как электролит...
Сообщение отредактировал PRNarush: 20 March 2016 - 16:14
#8
гемранов игорь Отправлено 22 October 2016 - 06:57
    • Галерея гемранов игорь
    • Изображения гемранов игорь
  • Новичок
  • 11 сообщений
где купить блок питания ( транчформатор ) 10-40 вольт ?
#9
sergeijob Отправлено 22 October 2016 - 08:34
    • Изображения sergeijob
  • Members
  • 3722 сообщений
гемранов игорь, Вам в маркет- http://www.chipmaker...=auction&cat=75
#10
Radiohead83 Отправлено 12 January 2017 - 01:48
    • Изображения Radiohead83
  • Новичок
  • 3 сообщений
перед анодированием необходимо протравливать/облагораживать деталь в 5% HF, тогда гамма будет шире и цвета ярче. Анодирование лучше проходит в органических растворителях - этиленгликоль, пленка более устойчивая.
#11
alexey_a302 Отправлено Вчера, 23:18
Вчера, 23:18
    • Изображения alexey_a302
  • новичок
  • 3 сообщений
Анодировал с помощью источника 24V 5A в щавелевой кислоте. Результат понравился. Вторая деталь была из другого сплава и, чтобы подогнать по цвету, пришлось поиграться с напряжением.
