Перейти к содержимому
нужен дроссель с регулируемым зазором
Сообщений в теме: 40
#1
Автор темы  дмитров Отправлено 10 July 2013 - 15:45
    • Изображения дмитров
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2745 сообщений
если быть точнее то интересуют фото дросселей с подвижным магнитопроводом для плавной регулировки .
интересует именно конструктив ,с целью самодельного изготовления
#2
алтеко Отправлено 10 July 2013 - 21:46
    • Изображения алтеко
  • Members
  • 365 сообщений
Кажись,такой имеется в теме Сварочный выпрямитель в соседней теме на стр.3 :hi:
#3
Автор темы  дмитров Отправлено 11 July 2013 - 09:13
  • Banned
  • 2745 сообщений
алтеко, если я правильно посмотрел ,то там мало конструктива
#4
viter50 Отправлено 11 July 2013 - 09:28
    • Галерея viter50
    • Изображения viter50
  • Members
  • 13020 сообщений
Просмотр сообщениядмитров (10 July 2013 - 15:45) писал:
250-300 витков шины 16мм2 и сердечник железянный ф60 мм, длинна намотки примерно 300 мм. регулирует от тройки до пятёрки, проверено, но весит как вагон с углём. :)
#5
Автор темы  дмитров Отправлено 11 July 2013 - 15:09
  • Banned
  • 2745 сообщений
viter50, нужна плавная регулировка
#6
Автор темы  дмитров Отправлено 11 July 2013 - 15:23
  • Banned
  • 2745 сообщений
не интересуют витки ,а интересует подвижная система
#7
алтеко Отправлено 11 July 2013 - 21:38
  • Members
  • 365 сообщений
На сайте Электрик,не помню в какой теме выкладывалась подвижная система :wacko:
#8
Александр Яковлев Отправлено 11 July 2013 - 21:43
    6-ой разряд
    • Галерея Александр  Яковлев
    • Изображения Александр  Яковлев
  • Members
  • 284 сообщений
Наберите в поисковике Сайт Валентина Володина , а там поищите: Сварочный источник Буденного. Там плавная регулировка тока пакетом железа.
#9
bullfinch Отправлено 12 July 2013 - 01:30
    • Галерея bullfinch
    • Изображения bullfinch
  • Members
  • 2879 сообщений
У меня на "Ш"- образном перемычка подвижная. На шарнире.
http://i.piccy.info/i7/10eb4c1e649eb20d3de7bbba0e3b1f09/4-63-433/8578046/Photo_0138_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-07-11-21-24/i7-4840273/755x566-r/i.gif
Регулирует плавно. Но диапазон регулировки желательно-бы побольше.
#10
viter50 Отправлено 12 July 2013 - 01:48
    • Галерея viter50
  • Members
  • 13020 сообщений
Просмотр сообщениядмитров (11 July 2013 - 15:09) писал:
Так она и будет плавная, двигать сердечник надо туда-сюда.
#11
viter50 Отправлено 12 July 2013 - 02:01
    • Галерея viter50
  • Members
  • 13020 сообщений
Ещё скажу, когда с немцами работал в 80х у них были переносные сварочники для монтажных работ, сделаны просто и не надо ни каких отдельных дросселей. Удлиненное ш-образное железо, обмотки намотаны по краям, между мини вдвигается сердечник который замыкает магнитный зазор, трансформатор был универсальный на 220-380 вольт без всяких переключений первичной обмотки, просто были две шкалы сворочного тока.
#12
Автор темы  дмитров Отправлено 12 July 2013 - 03:27
  • Banned
  • 2745 сообщений
Просмотр сообщенияviter50 (12 July 2013 - 02:01) писал:
это магнитный шунт встроенный в сам транс ,а мне надо именно отдельный регулятор
Просмотр сообщенияviter50 (12 July 2013 - 01:48) писал:
надо попробовать
только если сердечник не замыкается то витков должно получиться явно дофига
Просмотр сообщенияbullfinch (12 July 2013 - 01:30) писал:
не сильно ли жужжит при работе? особенно когда вплотную прижата пачка?
#13
Автор темы  дмитров Отправлено 12 July 2013 - 03:33
  • Banned
  • 2745 сообщений
в русиче тоже используется магнитный шунт
или там кто то выкладывал именно дроссель ?
#14
user_44746 Отправлено 12 July 2013 - 06:23
    • Блог user_44746
    • Изображения user_44746
  • Banned
  • 3046 сообщений
На каком то старом сварочнике видел вариант регулирования подмагничиванием. Тот же дроссель, но есть еще одна обмотка тонким проводом. Диодный мост с тиристорным регулятором подключен к тонкой обмотке. За счет постоянного тока сердечник дросселя подмагничивался от нуля, до насыщения. Регулировка получалась плавная и в широком диапазоне. Работал аппарат тихо. Не самоделка. Вот только так давно это было, что не помню уже данных.
#15
bullfinch Отправлено 12 July 2013 - 07:18
    • Галерея bullfinch
  • Members
  • 2879 сообщений
Просмотр сообщениядмитров (12 July 2013 - 03:27) писал:
Ага.
Достаточно сильно таки жужжит. Именно при прижатой пачке.
Сообщение отредактировал bullfinch: 12 July 2013 - 07:31
#16
Автор темы  дмитров Отправлено 12 July 2013 - 08:43
  • Banned
  • 2745 сообщений
Просмотр сообщенияAnSm (12 July 2013 - 06:23) писал:
а это был именно дроссель или трансформатор с магнитным шунтом и намотанной на нем обмоткой
#17
Автор темы  дмитров Отправлено 12 July 2013 - 08:46
  • Banned
  • 2745 сообщений
Александр Яковлев, в пост 13 и попутал и вставил не тот ник ,а хотел спросить у вас
#18
Автор темы  дмитров Отправлено 12 July 2013 - 09:29
  • Banned
  • 2745 сообщений
Просмотр сообщенияbullfinch (12 July 2013 - 07:18) писал:
а бороться с этим не пробовали?
Сообщение отредактировал дмитров: 12 July 2013 - 09:29
#19
user_44746 Отправлено 12 July 2013 - 10:49
    • Блог user_44746
  • Banned
  • 3046 сообщений
Просмотр сообщениядмитров (12 July 2013 - 08:43) писал:
Именно дроссель отдельный. Трудно вспомнить схему. Лет 20 тому назад видел.
Что то на память такое приходит было. Только вместо резистора там управление тиристором или двумя было. По моему в цепи мостика было 2 диода и 2 тиристора и какая то простейшая схемка для управления тиристорами. Никакого внешнего питания не было. Обмотка где мостик намотана по памяти проводом примерно 1 миллиметр. Витков 300-500. Силовая дросселя витков 50 шиной примерно 50мм2. Само железо имело сечение около 50сантиметров квадратных. Все данные только по памяти.Могу и ошибаться. Дроссель намотан на П образном сердечнике из Г образных пластин.
нужен дроссель с регулируемым зазором: СВ.JPG
Сообщение отредактировал AnSm: 12 July 2013 - 11:18
#20
bullfinch Отправлено 12 July 2013 - 12:51
    • Галерея bullfinch
  • Members
  • 2879 сообщений
Просмотр сообщениядмитров (12 July 2013 - 09:29) писал:
Пружина нажимная(клапанная от ВАЗ) противожужжальная есть.
Но всё равно жужжит(без пружины намного сильнее).
Не особо напрягает. Пусть жужжит. Причём - если на пару мм отодвинуть - уже не жужжит.
С полностью прижатой пачкой (макс. индуктивность) очень редко использую.
