Перейти к содержимому
Внимание! Основная масса файлов благополучно переехала на новое место, просьба проверить свои блоги, личку и темы, которые вы ведете, на предмет наличия изображений. Обнаруженные проблемы просьба постить в тему "Обсуждение работы форума".
Воруют-с!
Шестерни в гитаре. Что я делаю не так?
Сообщений в теме: 33
#1
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 17:57
    1-ый разряд
    • Изображения Boris_79
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Станк WM180V маленький китайский токарный. Как хобби. Пытаюсь научиться нарезать резьбу. И не могу разобраться никак с установкой шестерней в гитаре. Например пытаюсь нарезать шаг 0.75 и при установке получается такая вещь, что зацепление идет как бы диагональ и в итоге верхняя шестерня которая должна соприкосаться с 40 ( что под ремнем) просто на нее не попадает. Т,е как отличается например значение для шестерни самохода когда написанно (80 Н) а когда ( Н 80) если по моему разумению можно одеть шестерню и так и так абсолютно одинаково? Одна собственно надевается только одна! И ( или что значит) для самой верхней пары для 0.75 ( 66 Н) Что значит эта Н? В моем понимание это Н- какая либо шестерня, чтоб только не мешалась.
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал Boris_79: 17 June 2013 - 17:59
#2
samodelkin1 Отправлено 17 June 2013 - 18:26
    2-ой разряд
    • Изображения samodelkin1
  • Members
  • PipPip
  • 86 сообщений
что-то я не понял :unknw: а фотку можно в студию ?
#3
RZ296 Отправлено 17 June 2013 - 19:07
    • Изображения RZ296
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1593 сообщений
Н- сокращение от Hollow, пустой. То есть, ставится или втулка, или любая шестерня, заведомо не могущая зацепиться за соседнюю (маленькая). 80 Н и Н 80- не одно и то же, шестерня и проставка должны меняться местами в этом случае.
#4
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 19:07
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Вот так выгдядит установка на 0.75... ну покрайней мере у меня))) но висят шестерни согласно таблице инструкции к станку. А в итоге,как видно не попадают....Что я делаю не так?
Прикрепленные изображения
#5
kulibin1268 Отправлено 17 June 2013 - 19:08
    • Изображения kulibin1268
  • Members
  • 563 сообщений
Может китаёзкое H наше Z ( зубы шестерёнки ) ?
#6
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 19:10
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
RZ296,
Я извиняюсь во первых, что фотка перекошенная набок получилась. Уже поставил. Так бы перевернул. Заметил когда поставил.
Но вот о какой втулке идет речь- если шестерня вала самохода ну ни как по другому не одевается. Могу вот только посадить на место и не в лево ни в право.
#7
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 19:13
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Вот еще фото чуть сбоку
Это в форуме загружает так картинки. Не моя вина. В окне на компьютере она вертикальная
#8
RZ296 Отправлено 17 June 2013 - 19:20
    • Изображения RZ296
  • Members
  • 1593 сообщений
Смещение пластины гитары относительно шестерни на ХВ и шпинделе можно регулировать, пластина же на втулке крепится, в которой вращается ХВ- просто ослабьте болтик и выставьте в нормальное положение.
#9
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 19:27
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Допустим я подвел шестерню, засчет смещения пластины. Но в таком случае получается что например на средних шестернях между пластиной и внутренней шестерней образуется почти сантиметровый слой пустотки. Не сползет туда во время работы? Нормально ли это. И как тогда притягивать гайкой шестерни. Только разве что намечать положение. иначе гайка их прижмет к пластине и все зацепления разойдутся.
#10
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 19:31
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
А вернее получилось что самая верхняя висит по средине втулки и нижней частью себя упирается во внутреннюю среднею. Или это норма?
#11
RZ296 Отправлено 17 June 2013 - 19:35
    • Изображения RZ296
  • Members
  • 1593 сообщений
Ничего никуда не уползет после затяжки. Регулировать положение шестерен долго, муторно, с бумажкой между ними- меня хватило ровно на один раз попробовать, после чего я выставил обратно подачу 0.1 мм на оборот, а впоследствии вообще от гитары отказался, заменив ее шаговым двигателем для привода ХВ- теперь у меня автоподача синхронная от 0.01 мм/об до 0.25 мм/об с плавной регулировкой переменным резистором, асинхронная подача от 5 до 132 мм/мин с той же регулировкой (подачи в любую сторону, кстати), резьбы с произвольным шагом (хоть 3.1415 или 1.2345) от 0 до 4.5 мм- левые и правые. Советую почитать тему про электронные шестеренки в этом разделе и забыть про мучения с гитарой.
Если шестерня болтается на втулке- добавьте рядом еще одну шестерню, которая будет использоваться в роли шайбы.
#12
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 19:36
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
При всем этом средняя внутренняя соприкасается лишь наполовину шестрени самой нижней. А не всей площадью. Вот только это удалось достичь перемещением пластины. Может все таки что-то не так?
#13
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 19:39
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Почитаю про электронные!! Супер что такое есть! После моих уже 6 часов сумарно возьни с этим,.....
#14
RZ296 Отправлено 17 June 2013 - 19:41
    • Изображения RZ296
  • Members
  • 1593 сообщений
Погодите. Если у Вас верхняя шестерня на пластине полностью входит в зацепление с шестерней на шпинделе, то нижняя тогда полностью зацепляется с шестерней на ХВ? Если нет- то, скорее всего, ищите шайбы, снятые при демонтаже, или уж я не знаю- ну не погнули же, право, пластину-то...
#15
RZ296 Отправлено 17 June 2013 - 19:43
    • Изображения RZ296
  • Members
  • 1593 сообщений
Просмотр сообщенияBoris_79 (17 June 2013 - 19:39) писал:
Вот тема: http://www.chipmaker.ru/topic/97174/
Вот мое видео: http://www.chipmaker...ost__p__1805427
#16
spaun Отправлено 17 June 2013 - 19:45
    • Галерея spaun
    • Изображения spaun
  • Members
  • 5158 сообщений
Глядя на первый рисунок рискну предположить, что надо все шестерни кроме шпиндельной перевернуть с втулками на 180 градусов.
#17
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 19:51
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Товарищи. Я буду читать про электронные. Я конечно не семь пядей во лбу, но вроде и не совсем уж дерево. И тут реально полный головомой... кажется по фоткам что все легко перевернуть туда или сюда. Но в том то и дело, что например шестерня самохода только в одном положении стоит. Или ее надо какой то проставкой двигать. ДА проставка должна быть еще и с пазиком. А пазиков то в комплекте не было к станку....Короче. Электронные!
#18
Константин Е Отправлено 17 June 2013 - 20:14
    • Изображения Константин Е
  • Banned
  • 2533 сообщений
Просмотр сообщенияBoris_79 (17 June 2013 - 19:51) писал:
И использована для резьбы с шагом 0,75мм.? Та что на ходовом винте, ведомая?
Если так, то пусть и стоит себе. Шаг винта сколько, 1,5мм? Тогда подбери по-другому шестерни, исходя из данной ситуации, чтоб редукция была 2:1 от шестерни на шпинделе до шестерни на ходовом винте. Получится шаг резьбы 0,75.
Собсно, сколько б ни была зубов шестерня на шпинделе, ведомая (на винте) должна быть в два раза больше. Тока между ними одни паразитки надо, чтоб больше деления никагого не было.
А где фото таблички гитары?
#19
Автор темы  Boris_79 Отправлено 17 June 2013 - 20:19
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Ну вот что максимум у меня получилось
#20
Константин Е Отправлено 17 June 2013 - 20:27
  • Banned
  • 2533 сообщений
Самая нижняя шестерня, та что на винте(ведомая) разве не имеет возможности смещаться по посадочному месту на свою толщину?
