Перейти к содержимому
Применение газа МАФ для пайки.Кто использует?Результаты?
Сообщений в теме: 6
#1
Автор темы  шах Отправлено 16 May 2013 - 23:04
16 May 2013 - 23:04
    • Изображения шах
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 422 сообщений
Собираюсь научиться паять.Покупаю оборудование: горелка Г2-4М и газ хотел ацетилен купить,но прочитал такую статью и задумался.А не купить ли мне газ МАФ? Кто использовал или знаком с таким газом?По идее он удобней ацетилена.Паять хочу алюминиевые радиаторы и интеркулеры. Подойдёт?
Газ MAФ - заменитель ацетилена при газопламенной обработке металла.
Свойства и назначение:
При газопламенной обработке металлов, особенно при газовой сварке и резке, в качестве горючего газа широкое распространение получил ацетилен.
Находят применение также газы-заменители: метан, пропан, бутан, пропан-бутановые смеси, природные газы и др.
Эффективность и условия использования газов-заменителей при обработке материалов газокислородным пламенем, определяются следующими их свойствами:
- низшей теплотворной способностью;
- плотностью;
- температурой воспламенения и скоростью горения в смеси с кислородом;
- эффективной тепловой мощностью пламени;
- удобством и безопасностью при получении, транспортировке и использовании.
В последние годы все больше используют для газовой сварки сжиженный газ МАФ (метилацетилен-алленовая фракция).
Это - смесь метилацетилена и аллена (пропадиена), стабилизированная с целью безопасности изобутаном, изобутиленом, пропаном, пропиленом, бутадиеном или другими углеводородами в различных сочетаниях.
МАФ, получаемый из негидрированной углеводородной фракции этиленовых производств, имеет резко выраженный запах, который обнаруживается уже при концентрации 1:100 мг/м3.
По токсичности газ относится к четвертой группе (малотоксичные).
При высоких концентрациях (свыше ПДК=300 мг/м3) может вызвать анестезирующее действие.
Пары МАФ не оказывают вредного влияния на слизистую оболочку, но попадание жидкой фракции на открытые участки кожи может вызвать обморожение.
В отличие от пропана и природного газа МАФ имеет высокую теплоотдачу как во вторичной, так и в первичной зонах пламени, и в результате большую эффективную мощность пламени по сравнению с другими газами.
Температура эффективной зоны пламени МАФ близка к температуре пламени ацетилена (2927 °С против 3087 °С), что обеспечивает передачу большого количества теплоты на нагреваемый металл даже на расстоянии 12 мм и более от самой горячей точки пламени.
В качестве заменителя ацетилена газ МАФ можно применять в следующих процессах газопламенной обработки металлов:
- газовой сварке труб по ГОСТ 3262 из сталей Ст2, Ст3 по ГОСТ 380;
- газовой сварке стальных деталей с толщиной стенки до 6 мм из стали марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 группы А по ГОСТ 380, углеродистых качественных конструкционных сталей марок 05-20 кп по группе 1, а также 15Г, 20Г по ГОСТ 16523;
- разделительной и поверхностной резке углеродистой стали;
- газовой сварке и наплавке цветных металлов;
- пайке мягкими и твердыми припоями;
- пламенной поверхностной закалке;
- газовой металлизации;
- нагреве металла с целью правки, гибки, формовки и т. п.
Для газа МАФ применяют ту же аппаратуру, что и для ацетилена при газопламенной обработке металлов.
На баллоне с газом используют такой же редуктор, что и на пропановых баллонах.
При работе только с горелкой, как вариант, может быть применен редуктор с бытового газового баллона.
Пламя газа МАФ, как и любого углеводородного пламени, может быть науглероживающим, нейтральным и окислительным.
Науглероживающее пламя получается при расходе кислорода к расходу горючего газа МАФ в соотношении 2,2:1 или ниже (для справки: при горении примерно одна часть кислорода забирается из баллона, остальное - из окружающего воздуха).
Науглероживающее или <восстановительное> пламя используют для сварки легко окисляющихся сплавов, например сплавов алюминия.
Основным присадочным материалом при сварке газом МАФ является проволока марок Св-12ГС, Св-08ГС, Св-08Г2С по ГОСТ 2246.
Приемы и способы сварки газом МАФ не отличаются от приемов ацетиленовой сварки и доступны любому квалифицированному сварщику.
Сообщение отредактировал шах: 16 May 2013 - 23:09
#2
Автор темы  шах Отправлено 17 May 2013 - 20:04
17 May 2013 - 20:04
    • Изображения шах
  • Members
  • 422 сообщений
Купил сегодня баллон.Сказали что хватит в три раза дольше ацетилена,стоит немного дороже.
#3
bruster Отправлено 17 May 2013 - 20:13
17 May 2013 - 20:13
    6-ой разряд
    • Изображения bruster
  • Members
  • 277 сообщений
Можно ли им варить металл как ацетиленом и не будет ли при этом металл сгорать, как сгорает, например, в кислородно-водородном пламени?
#4
джучи Отправлено 17 May 2013 - 20:37
17 May 2013 - 20:37
    • Галерея джучи
    • Изображения джучи
  • Banned
  • 5377 сообщений
В разделе по газосварке это уже не раз пережевано.
МАФ - ""серенький гений посредственности"" , уже не пропан, но еще далеко не ацетилен. Сам им варю. По ""автожестянке""- отлично, водопровод , отопление-терпимо, толще 4...5 мм -отвратительно. Присадкой пользуюсь СВ 0,8 ГС, ,СВ12ГС.
#5
Автор темы  шах Отправлено 18 May 2013 - 14:52
18 May 2013 - 14:52
    • Изображения шах
  • Members
  • 422 сообщений
По газосварке может и пережёвано,я не читал тот форум.Я не варю газом и в мыслях пока нет.Купил с целью паять радиаторы алюминиевые и медные.Спаивать трубки на технике.У меня есть ММА,TIG, П\А их достаточно для моих целей. Я так понимаю тепла от такого газа мне хватит раз отопление можно варить.
#6
yrtchik Отправлено 18 May 2013 - 15:27
18 May 2013 - 15:27
    2-ой разряд
    • Изображения yrtchik
  • Members
  • PipPip
  • 63 сообщений
Просмотр сообщенияшах (18 May 2013 - 14:52) писал:
...ДЫК,...может почитал бы, чем такие посты городить, и вопросы сами отвалятся. Нууу,..или хотя бы сконкретизируются..
http://www.chipmaker...41/page__st__15
Сообщение отредактировал yrtchik: 18 May 2013 - 15:28
#7
Автор темы  шах Отправлено 18 May 2013 - 19:15
18 May 2013 - 19:15
    • Изображения шах
  • Members
  • 422 сообщений
Прочитал,сказать и спросить больше нечего.Тему закрываю.
