Перейти к содержимому
Частотник Danfoss VLT Micro FC 51 проблемы с установками частоты.
Сообщений в теме: 328
#1
Автор темы  lekalschik Отправлено 22 April 2013 - 17:42
    • Блог lekalschik
    • Изображения lekalschik
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1986 сообщений
Собственно имеется вышеназванный, векторный частотный преобразователь 1фазн. 220В, 2,2 кВт. Стоит в токарном станке, т.ч. управление от внешних сигналов и обязательно должен присутствовать реверс.
В настройках быстрого меню запрограмировал пределы регулирования от 0 до 100 Гц. Прарметры 4-12, 4-14 также прописал 0-100 Гц. Активный сигнал низкого уровня на клеммах 18,19, коммутриуется кнопкой к 20 пину. Потенциометр на клеммах 50-53-55. И все бы хорошо, да вот частота выше 50 Гц, в этом режиме, НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ!
как обмануть частотник? В ручном режиме, при запуске с панели, частоту можно выставить любую, мотор работает. А вот с потерциометра 50 и все. В чем засада?
#2 Guest_kpss64_* 22 April 2013 - 18:23
    • Guests
    lekalschik, Параметр 6-82 поставьте 100. там наверно 50 стоит.
    #3
    Автор темы  lekalschik Отправлено 22 April 2013 - 19:04
      • Блог lekalschik
    • Members
    • 1986 сообщений
    Спасибо. Исправил на 100, но результат прежний 50 Гц выше не ползет, хоть плачь :(
    #4 Guest_kpss64_* 22 April 2013 - 19:15
      • Guests
      lekalschik, А пар. 3-03 макс задание какой стоит ?
      #5
      Автор темы  lekalschik Отправлено 22 April 2013 - 19:15
        • Блог lekalschik
      • Members
      • 1986 сообщений
      100 Гц. Только слетает все время при ковыряннии настроек.
      Кстати, как его ресетнуть?
      Сообщение отредактировал lekalschik: 22 April 2013 - 19:16
      #6
      Автор темы  lekalschik Отправлено 22 April 2013 - 19:18
        • Блог lekalschik
      • Members
      • 1986 сообщений
      По памяти помню, раньше читал, при выставлении режима в работе с реверсом, там какието ограничения сразу вылазять, по частоте кажется.
      #7 Guest_kpss64_* 22 April 2013 - 19:36
        • Guests
        lekalschik, пар .6-15 тоже 100 поставьте.
        #8
        Автор темы  lekalschik Отправлено 22 April 2013 - 20:10
          • Блог lekalschik
        • Members
        • 1986 сообщений
        Вот спасибо. Заработало.
        #9 Guest_kpss64_* 22 April 2013 - 20:37
          • Guests
          На здоровье. Извиняюсь за оффтоп. Но всё больше убеждаюсь что инструкции и интерфейсы для большинства частотников составляют дебилы.
          #10
          Shoemaker Отправлено 07 June 2014 - 23:54
            1-ый разряд
            • Изображения Shoemaker
          • Members
          • Pip
          • 42 сообщений
          Прошу помощи в настройке
          Что имеем: соб-сно сам частотник и шпиндель GDZ-80/2,2 Квт. Установлены мощность, напряжение, частота 400 Гц, ток, об/мин -требуется установка 24000 об\мин, но максимальное значение можно установить 9999 об\мин. при запуске достигает 210 Гц. ну и крутит себе наверное около 9999 об\мин.
          Максимальное значение поднять не удается, автоматическая адаптация не помогает, мануал тоже.
          Есть ли вариант масштабирования значения, или какой другой путь заставить частотник крутить на 400 гц. 24000 об\мин.???
          Сообщение отредактировал Shoemaker: 07 June 2014 - 23:55
          #11 Guest_kpss64_* 08 June 2014 - 12:51
            • Guests
            Shoemaker, Не тянет однако этот частотник Ваш шпиндель. Вы бы озвучили х-ки вашего шпинделя и указали питание Данфосса 380 или 220. Легче было бы.
            Сообщение отредактировал kpss64: 08 June 2014 - 12:54
            #12
            Shoemaker Отправлено 08 June 2014 - 14:43
              1-ый разряд
            • Members
            • Pip
            • 42 сообщений
            Сори! Питание 220, 2.2 квт
            #13 Guest_kpss64_* 08 June 2014 - 14:53
              • Guests
              Shoemaker, А у шпинделя на шильдике что написано ?
              #14
              Shoemaker Отправлено 08 June 2014 - 15:36
                1-ый разряд
              • Members
              • Pip
              • 42 сообщений
              GDZ-80-2.2 220v 2,2 kvt 8A 400 гц 24000 об\мин . что характерно попробовал ограничить в настройках об. не 9999 как максимальное значение, а 4500 он все равно выходит на частоту 210Гц.
              #15 Guest_kpss64_* 08 June 2014 - 15:54
                • Guests
                Откуда задание используете. с пульта или в нешнего потенциометра. Почему если хотите помощи то из Вас сведения как из партизана надо тянуть
                #16
                Shoemaker Отправлено 08 June 2014 - 23:23
                  1-ый разряд
                • Members
                • Pip
                • 42 сообщений
                kpss64 Задание с пульта. Да я вам все как на духу расскажу, разве принципиально потенциометр или пульт, если я в настройках не могу задать требуемые обороты.
                Максимальное значение состоит из четырех знаков, шпиндель просит пять знаков. Если частотники градируются по максимальным оборотам в привязке к частоте, то саму частоту он же выдает.
                Принципиальный вопрос в характеристиках частотника макс. 9999 об\мин в этом режиме он и дружит со шпинделем, можно ли подружить их поближе?
                Просмотр сообщенияkpss64 (08 June 2014 - 12:51) писал:
                Или это однозначный ответ.
                Выдержка из мануала:
                1-25 Motor Nominal Speed
                100–9999 rpm *Зависит от типа
                двигателя
                Сообщение отредактировал Shoemaker: 08 June 2014 - 23:27
                #17 Guest_kpss64_* 09 June 2014 - 06:12
                  • Guests
                  Shoemaker, Забейте на отображение оборотов. Поставьте на отображение частоты. Вам надо 400 герц.
                  #18
                  Shoemaker Отправлено 09 June 2014 - 11:08
                    1-ый разряд
                  • Members
                  • Pip
                  • 42 сообщений
                  "Забить" в каком значении если 9999 не помогает может быть 0000, так это я сделал сразу!
                  #19
                  Shoemaker Отправлено 09 June 2014 - 12:16
                    1-ый разряд
                  • Members
                  • Pip
                  • 42 сообщений
                  kpss64 Спасибоза соучастие! Самый любимый анекдот: Доктор должен быть не только Не Брезгливым, но еще Внимательным!
                  Пропустил установки: :fool:
                  1-01 Специальное применение двигателей U/F значение 0
                  Где задаются отдельные параметры
                  1-55 220в
                  1-56 400гц
                  Вот он и попер до 400гц и 24000 об\мин.
                  Следующим шагом следует подключение rs-485, подскажите коннектор USB или COM предпочтительней MACHу?
                  #20
                  malenkii muk Отправлено 30 June 2014 - 16:33
                    2-ой разряд
                    • Изображения malenkii muk
                  • Members
                  • PipPip
                  • 53 сообщений
                  Имеется Частотник Danfoss VLT Micro FC 51/ хочу сделать пульт , не могу выбрать какой потенциометр(Резистор переменный поворотный) выбрать,бюжет до 600 рублей, а то пульт золотой выходит проще купить чем самому паять.
