Раздел "Черный и белый список" удален. Отзывы о недобросовестных продавцах запрещены, соответствующие изменения будут добавлены в правила.
Воруют-с!
ДЛА-1 Дифференциальный линейный анализатор
Написано Ev3658, 03 February 2017 · 899 просмотров
Есть у нас источник хаоса и гнездо проблем.
Взяли листогиб ЧПУ, гнул он себе и гнул, пока не сгорел блок. Блок заменили, чего-то подшаманили и понеслось (это я так, кратко, как понял).
Угол задаётся одним мотором, который крутит штангу в верху. Эта штанга регулирует упоры, которые не позволяют давить ниже.
Так, как штанга позволяет сделать один упор выше, другой ниже, то одному рукожопу в былые годы удалось чего-то накрутить так, что листогиб больше двух лет перекашивало наискосок, верх уходил в сторону аж на 2-3см.
Когда мне поручили разобраться, что там за проблема, с первым, с чем столкнулся это теория не вероятности и хаоса.
Каждый уважающий себя мастер ставил свой диагноз и каждый говорил разную причину.
Когда мне удалось всё-же привлечь инженера к измерению, мы кое как выявили перекос, устранив который листогиб стал гнуть лучше, но не идеально.
Всё равно мне никто не хотел верить, что всё дело в упорах, доказать было не реальным, тем, что у нас можно измерить не позволяло делать нужный замер.
Как и любой листогиб, он упирается и после есть ещё режим дожима, это такой короткий отрезок, который замерить.
На совещании кое как доказал, что нужно купить любые самые дешевые измирительные оптические/магнитные линейки и разработать устройство. На высказывание "И сколько вы будете делать это устройство" ответил ясно "Это не в магазине купить". Пообещав собрать за 2 недели все согласились.
Пришло время, листогиб опять гикнул. Так как он один у нас на производстве, то на нём гнут то, что нельзя гнуть, то-есть из листогиба превращают в пресс, от этого ему не лучше.
Коллега угостил микроконтроллером Xmega32A4, у него оказывается есть аппаратная поддержка квадратурной дешифрации. Распечатав мануал на 315 страниц, начал вкуривать и сразу делать.
Собрал за две недели, начиная с платы и закончив бэтой версии прошивки.
Вот, видео по технической части:
Ну вроде всё, пора ставить... но нет. Оказалось линейки прикрепить к листогибу не так-то просто, у инженера бушевали грандиозные инженерные мысли!!!! Месяц ждали направляющие и изготовление плиты, потом инженер сломался и ушел на больничный, спустя месяц начальник сдвинул дело и сегодня всё установили.
Мне-же осталось воткнуть провода и присосаться к +24 вольта.
Линейки прикрутили добротно, правда колхозом отдаёт сильно, когда выйдет инженер на работу, будет очень расстроен, всё-же:
Устройство крепится на неодимовых магнитах, довольно добротно крепится.
Имеет три режима работы, правда я не знаю, как убрать глюки спустя два месяца, проще код переписать, чем вспоминать, чего я там наколхозил в процессе изучения контроллеров Xmega серии.
Первый режим предназначен смотреть линейность перемещения, то-есть рисуется график, где середина без перекосов. По нему мы поняли, что перекашивается не только в момент нажима, но и по ходу движения:
Spoiler
Второй режим предназначен для высокой точности, ведь линейки 0,005мм. (5 микрон), для листогиба такой точности не надо, всё-же возможность оставил:
Spoiler
Третий режим включается по умолчанию и предназначен для динамичной работы, он показывает какая сторона передавливает:
Spoiler
В итоге получилось нормальное измерительное устройство на китайских линейках (5т.р. 30см.1-шт.)
Вы попробовали сразу и подкрутив штангу, получили положительный результат.
Теперь эта штука поможет не только подправлять и видеть перекосы, но и выявлять изломанные узлы!!!! Чувствую эта версия бета прошивки так и останется бетой.
Крепление линейки "профрельсой, кареткой и поводком" - это гениально! Правда очень здорово, не для всех применений, но идея отличная.
Вы вообще большой молодец, всем бы такими быть :)
Zoraccer (03 February 2017 - 20:42) писал:
Крепление линейки "профрельсой, кареткой и поводком" - это гениально! Правда очень здорово, не для всех применений, но идея отличная.Вы вообще большой молодец, всем бы такими быть :)
Это инженер инженерил, правда доделывал начальник, думаю он хотел примерно так:
Интересно, на люфт шаровых опор просто из-за достаточной для данного применения точности закрывают глаза? Решение правда приятное, хоть прям у себя так делай..
Zoraccer (03 February 2017 - 21:33) писал:
Тоже думал, но после понял, что замер идёт в основном на нажатии. Люфт точно есть, надеюсь инженер починится, выйдет на работу и исправит.
хорошо быть инженером, сиди придумывай, а Евгений пускай делает.
offline (03 February 2017 - 23:40) писал:
Ну не, в этот раз я только изобрёл технологичное высокоточное измерительное устройство )))). А всё остальное оставил инженеру, просто инженер в новогодние праздники сломался и пришлось начальнику собирать это всё. Я уже пришел и там всё стояло, осталось провода лениво перекинуть через верх, воткнуть в коробочку и включить ))).
Что ваша контора производит, если не секрет?
AleksT95 (05 February 2017 - 20:22) писал:
Да всё подряд, местами просто металл через себя пропускают... Автофурнитуру, запчасти и прочее. Что-то с 80-90х осталось, что-то новое делают.
На крепление ползунка с ШС будет проблемы из-за люфтов в самих ШС. Надо делать проще и точнее- проволокой упругой , 1.5-2 мм диаметром.Удачи
