Самодрючный предохранитель
Написано Ev3658, 08 October 2016 · 2057 просмотров
Началось всё около трёх месяцев назад. Есть у нас лазер, который пашет круглые сутки, вообще без перерыва. Если он не работает, значит чего-то сломалось очень серьёзно, но если он будет греметь, выплёвывать шарики с роликами и трясти всё здание, он будет так работать, пока не развалится окончательно, ну, а дальше ремонт.
Всё бы ничего, но вставать лазер не хотел. Появился у него очень неприятный глюк.
При толстых металлах в сопло лазера подаётся кислород, на тонких металлах подаётся азот, азот хорош тем, что его много из азотной станции, но для толщины металла 8-10см. он не годится.
В лазерной голове стоял чудо клапан:
Его задача была переключать кислород или азот и после на выходе согласно параметрам регулировать давление.
В ЧПУ блоке стала появляться ошибка "Нет связи с клапаном, ошибка Profibus" (что-то подобное). Ошибку сбросить не удавалось, приходилось вырубать станок полностью и заново включать.
Через некоторое время (неделя-две) выявили, что ошибка только на кислороде, на азоте её нет. Это сразу отсеяло версию с повреждением провода. Ну само собой разумно, если бы провод, то и на азоте была бы такая проблема, а тут нет, проблема была только на кислороде.
Решили мы вызвать специалиста из Москвы, ну, дабы заплатить ему 50 рублей, глядишь и лазер будет работать. Вызвали специалиста на организации, как только я узнал, что он будет завтра, полез проверять теорию проблемы программного обеспечения.
Взял флешку, та, что была с лазером при покупке и восстановил её на лазере. Это было разочерование, всё на английсокм языке, небыла установлена программа LaserNet для управление лазерным модулем и до кучи не работала программа Offmach, которая высчитывала радиус погрешности толщины луча и т..п., то-есть получили кусок металла.
Давай думать, это-же флешка, оставленная производителем же.... Вдруг нашли ещё два DVD диска, а на них по образу. Долго не думая восстановили всё и опа... заработало, да и ещё на русском, правда Offmach не запустился.
Специалист приехал, запустил Offmach, оказалось надо было его установить и старый, который в папке No_offmach удалить (1С хаосом попахивает).
Специалист причину найти не смог, лазер по всему периметру гонял как только мог, издавая звуки песни:
Причём, ритм создавал такой, что я пел во весь голос и реально лазер своим шипящим клапаном и перемещением осей набивал именно "ВИВЕЛ ВИВЕЛ РАКЬЮ".
В итоге было решено работать с глюками дальше, всё-же лучше, чем не работать. Специалист уехал, сказал, что нужно менять клапан, если не клапан, то провод, если не провод, то плата и если всё поменять, думаю пару миллионов то будет.
Прошел ещё месяц, потом ещё чуток и началось..... Стал вставать и на азоте и на кислороде, причём на кислороде так часто отваливался, что уже всё...капец просто. Ну я пошел, почистил плату от пыли, воткнул, ничего не изменилось....
Этот клапан разбирать было рискованно, ведь встанет лазер, нажрутся сварщики, напугают всех женщин и весь цех деморализует. Так и боялись...боялись...накопили деньжат и решили вызвать специалистов опять, у них уже и плата и клапан наготове.
Но тут вдруг падает опять мощность на 200вт. и плюс ещё набор скромных глюков. В итоге не выдержал и понеслось:
Стоял он за лазерной головой:
С виду компактная коробочка:
И что тут на 300 000 рублей? Ах да, доставка + перекупщики...
На плате микросхема интерфейса Profibus и PIC контроллер, какой-то адской серии PIC 30F6011A-30I/PT, причём, припаян он кривожопно:
С другой стороны находилось всё силовое:
Питание шло через фильтр, после какое-то сопротивление 500 Ом, далее предохранитель, после 12вольт обычная КРЕНка и уже 5в. через импульсный стабилизатор "LM2674M-5.0" (0.5A 5.0V).
Так, как было подозрение, что сам клапан вырубается и разрывает кольцеобразный поток информации по Profibus, было решено повысить ёмкость после 12 вольт и 5 вольт стабилизатора. Блин, свинцовая пайка...жесть...
После повышения ёмкости, клапан стал чаще глючить.
Кстати, о клапане. В нём стоят два пневмоклапана, редукционное реле, которое регулирует давление на выходе, выполнено обычным электромагнитом, сердечник которого давит на пружину. Грубо говоря, блоком создаются импульсы, которые выводят электромагнит в нужное положение:
Положение электромагнита никак не проверяется, единственная обратная связь, это датчик давления:
Прочистили то, что смогли разобрать, дальше болтов со звёздочками не долез, так как инструмент ночью на складе не взять. Поставили на место и началось. Глюки ещё больше стали, даже просто так.
Ёмкость конденсаторов порождала ещё большие глюки и это было хорошо!!!! Теперь не надо было ждать долго, чтоб поймать глюк!!!!
В час ночи удалось словить то, что нужно было. Разбираю блок прям на станке, индикация моргает как новогодняя гирлянда, бегу в цех за китайским нищебродным осциллографом, тыкаю на 5 вольт - есть пульсация, тыкаю на 12 вольт - есть пульсация, тыкаю на 24 вольта - есть пульсация, тыкаю на приходящий провод 24в. - нет пульсации :vava: .
Как так? Между проводом и стабилизатором 12 вольт только фильтр, сопротивление 500ом и предохранитель :shok:
И тут случайно всё проясняется:
Представляете себе, производитель этого клапана додумался воткнуть самодрючный предохранитель в блок, который находится над лазерным соплом, мощностью 3кВт, да ещё и в одном корпусе с электромагнитным реле, которое тоже выделяет тепло.
15 рублёвая штука конючила всех операторов, делая их рабочие будни не выносимыми. До этого просвещения нищебродным осциллографом мы думали, что плата компа, провод или сам клапан, а тут выявили сам блок и до куче его неисправность.
Так, как была ночь, я пошел в свою лабораторию в поисках подобного предохранителя, нашелся он в моём компьютере, теперь USB порты лучше не замыкать.
Вот так вот и живём...работаем.
Не понял - как предохранитель пульсации возбуждал? И он что - самовосстанавливающийся был?
sancta (08 October 2016 - 14:17) писал:
Во-во! Выявить его было очень сложно,надо было не выключая питания снимать лазерную башню, после откручивать трубки, аккуратно откручивать крышку с платой и уже после щупать проблему.
Оно и понятно, что никто не будет такой процесс делать многократно, да и сам грешил на защиту в импульсном стабилизаторе или чего либо другом, но никак не на самовосстанав...самодрючный предохранитель.
На кислороде у нас давление было 0,5-1,5 BAR, при таком давлении, редукционный клапан был закрыт по максимум и там нужна была дикая пульсация на электромагнит, от этого тепла было на несколько градусов больше, что и приводило к большим глюкам на кислороде, на азоте поток газа был большим, охлаждался редукционный клапан лучше. Так, как редукционный клапан в одном железном корпусе с платой, то инерция тепла доходила не сразу, но как доходила, так и ловили глюки.
Вычислить не исправность с глюками с начальным периодом 2,5 часа не реально. Да и интересно то, что при тестах глюков небыло, только в работе.
Имейте в виду, такое может быть!!!
может БЕЗ свинцовая? :)
AZi (08 October 2016 - 19:44) писал:
Тугоплавкая :wink:
Сумрачный гений осцилографа и мультиметра. Такой человек пропадает. Вот чего там сидеть?? Уже пора самому становится специалистом которому только для того что бы приехал платили "50 рублей" и отдельно за то что сделал.
И возможно для полноты диагностических приёмов озаботится компактным тепловизором, хотя бы примочкой к телефону - очень выручает при поимке сложных "чёртиков"..
С offline полностью согласен, Вам пора в "свободный полёт", работы все первоклассные же..
Zoraccer (09 October 2016 - 01:10) писал:
И возможно для полноты диагностических приёмов озаботится компактным тепловизором, хотя бы примочкой к телефону - очень выручает при поимке сложных "чёртиков"..С offline полностью согласен, Вам пора в "свободный полёт", работы все первоклассные же..
Три месяца как попугай всем говорил, никому не доказать, что он нужен везде. Реле, моторы. провода, детали на плате, плохие контакты - в разы быстрей выявить, но нет, считают это не нужным, проще специалисту отдать 50р., а не нищебродный тепловизор за 16-20 тыс.р. купить.
Угостили меня премией! Труд оценили отлично :rolleyes:
