Раздел "Черный и белый список" удален. Отзывы о недобросовестных продавцах запрещены, соответствующие изменения будут добавлены в правила.
Воруют-с!
Долой окна в микросхемах!
Написано Ev3658, 05 August 2016 · 2442 просмотров
:crazy: Избавляемся от иллюминаторов в микросхемах памяти.
Не прошло и недели отпуска, опять на производстве. На этот раз сломался фрезерный станок ЧПУ Mikron WF3.
Отслужил он верой и правдой 30 лет, сдох блок питания, ну и одна микросхема с иллюминатором накрылась.
Купить новые оконные микросхемы памяти в XXI уже не реально, так как их десяток лет назад прекратили выпускать, да и срок годности/службы у них маленький. Ещё в мае 2015 года задался вопросом на bascomavr.3bb.ru над поиском альтернативы, но из-за отсутствия 3х прошивок графической платы, пришлось забросить это дело.
Блок питания починили, но ЧПУ блок начал ругаться ошибками.
На радио рынке ничего небыло, кроме 27С512. Загуглив с телефона, понял, что в самый раз, разве, что лишние контакты и не более.
В ЧПУ блоке использовалась ультрафиолетовая память 2764, это зло трудно стирается, проблемно записывается с использованием высокого напряжения и вообще, давно не выпускается и срок службы малый.
Выпаял и выдрал все микросхемы, скачал с них прошивку, сравнил с тем, что было раньше и выявил глючную EEPROM. После создал архив на будущее, делюсь с вами:
В архиве 100% рабочие прошивки, проверил дважды, там-же и прошивки от Hendenhain, они прислали чего-то, но оно не подошло, хотя наличие русского языка выявило интерес,
но русский язык в микросхеме IC-10 не подходит к родной прошивке, диалог работает, но ЧПУ пишет "Ошибка электроники...." и т.п. Вообщем, если у вас получится воткнуть русский диалог, дайте знать, как это сделать :rolleyes:
Сделать 27С512 аналогом 2764 или 2532 не сложно, говоря простым языком, нужно три вывода закоротить на массу для 2764 или четыре вывода для совместимости 2532, картинку колхозинга прилагаю:
2764 - она у меня использовалась, а 2532 использовалась в прошивках hendenhain 1 раз, это так, на всякий случай.
Прошивки подписал согласно этой картинке, она тоже в архиве:
Думаю, с прошивками Hendenhain вы разберётесь, вдруг захочется по колдовать, учтите, там у них хитрый список, обозначающий имя файла, номер микросхемы и тип микросхемы.
После переделки, это всё выглядело вот так:
Для прошивки использовал программатор "Тритон", выглядело это всё довольно просто. Для чтения старых микросхем, можно выбрать любую 2764 (без разницы на напряжение, лишь бы DIP-28), ну а для записи того, что у меня в архиве или то, что вы задампили со своих, я делал так:
Микросхему выбирал 27С512
Для записи 2764, укажите конечный адрес не 00FFFF, а 001FFF и алгоритм выбрать "Norm.", дальше просто шейте, можете стирать или не стирать, как-то разницы не заметил.
или для 2532:
Вот и всё, прощайте оконные миросхемы :yahoo:
Чтоб иметь полную картину всей писанины, прилагаю видео:
Удачи в восстановлении!!!! Если есть у кого какие прошивки, поделитесь пожалуйста!!! Смысла нет жадничать, так как TNC-150 на последнем издыхании.
Маньяк, самый настоящий маньяк. :)
У меня валяются несколько видов хенденхайна, только номера не помню. Ваш подход к работе, вызывает уважение!
Глубоко копаете! Очень круто!
Да уж, память с УФ стиранием... Лежит у меня где то в гараже РК-86, лет 20 не включался, и дома на антресолях Спектрум, лет 15. Там и там операционка в таких ПЗУ записана. Интересно, если сейчас их включить, будут работать?
Господи, да образумь же ты его!!!! :)
Аминь :crazy:
Dima70 (05 August 2016 - 14:27) писал:
Ежли на советских микросхемах, то скорее всего не будут.
.....Лежит у меня где то в гараже РК-86,....... Интересно, если сейчас их включить, будут работать?
Редкий случай, когда они больше 8-10 лет держат информацию.
Повеяло чем-то старо-забытым и родным...
А почему нельзя просто переписать на аналог флеш, насколько я помню по ногам совпадение полное. В крайнем случае сделать переходную сокету? Или просто сделать образ и копировать опять в такую-же. Снова лет на 20 хватит.
Кстати, недавно разбирал старую технику вражескую, так все мелкосхемы читаются и техника похоже живая, хотя 80-х годов.
И чего вы так на эти окна набросились? Недавно попал под руку мой "спектрум" (представляете, сколько ему лет?) - смеху ради включил - работает, как ни странно. Окна даже не заклеены.
Да и в автомобильных ЭБУ лохматых годов часто попадаются, живые, как правило.
Кстати, когда то тулил вместо кучки 64-ок то ли 512-ю, то ли 1024-ю
Все постранично писал в один чип, и немного с платой поколдовал - сигналы выбора чипа заводил на свободные адрессные, давненько было, точно не вспомню, но вроде без дополнительной логики.
А писал просто "склеив" дампы в один по порядку выборки.
Точно, старое, забытое и родное! С этой адресацией много фокусов можно было творить, поставить более емкий чип и прошивки переключать на тех же авто-ЭБУ.
ДимЛерич (08 August 2016 - 02:07) писал:
.......А почему нельзя просто переписать на аналог флеш, ......
Потому, что я сейчас в отпуске, станок встал, заказывать по почте или с доставкой из другой области детали остановят станок на неделю минимум, а тут за сутки всё решается, так как на радио рынке были только 27С512 из-за их популярности в автомобилях.
gktuning (08 August 2016 - 03:56) писал:
.......Точно, старое, забытое и родное! .....
Да в этом и проблема, год копал, нигде нет прошивок или информации по этим микросхемам, в особенности TNC-150, вот и выложил с надеждой, что уже многие перестанут жопится, поделятся чем нибудь, так как время этих стоек уже ушло, как и специалисты в нашей Нижегородской области, а вызывать другого специалиста равноценно модернизации.
А тут показал, как просто это сделать, доступно и практично.
ЧПУ блок работает исправно и отлично, разницы нет никакой. Вот бы устройство для TNC-150 сделать, чтоб с флешки параметры вбивало и программы, но к сожалению информации мало, всё на Немецком, если бы кто объяснил особенности передачи, сделал бы удобную штуку для TNC-150 и TNC-350.
И как долго Вы собираетесь реанимировать франкенштейнов? Вам впору паяльник на дефибриллятор менять! У вас уже есть опыт модернизации, подводите под нее. И вообще ведите политику постепенного "апдейта" станочного парка.
diams (08 August 2016 - 19:15) писал:
Очень много старого барахла, бюджет никакой, да и линии в основном держат не из-за прибыли, а для занятости большого числа людей, город маленький, работы мало. Если чего ломается, будет труба. Совпало всё так, что я попал в самый жаркий момент, когда н.з. с старых времён закончилось, денег на модернизацию всего не хватает, да и вообще, отношение к всему оборудованию отвратительно-колхозное, если скрепит и гремит, но работает, значит будет работать, пока вообще не развалится, а когда развалится, то уже не одна проблема, а ряд проблем и бюджет уже в разы больше.
К примеру сейчас сломался Schaublin 102, там двигатель по оси Z накрывается, эти двигателя по цене в 130-160т.р. б/у и новые за 2000-3000тыс.евро, предлагал им рассмотреть вариант адаптации другого драйвера и двигателя, но 60т.р. было жалко. Собственно модернизация и так постепенная, полной ещё небыло. Даже Mikron WF3 модернизировали по минимум, оставив старые ламповые линейки, привода, двигателя и всё такое.
Ev3658 (08 August 2016 - 17:24) писал:
могу с переводом помочь
offline (10 August 2016 - 20:27) писал:
...могу с переводом помочь
Было бы кстати, но сперва надо сделать устройство, узнать бы опыт тех, кто TNC-150 и TNC-350 к компьютеру подключал. Там CTS/RTS используется или достаточно RX/TX?
Ev3658 (13 August 2016 - 14:18) писал:
Нее, я только перевод, в остальном для меня китайская грамота.
Что-то про "окна" много "страхов" написал. Обычные микросхемы. Многоразовые. А 27512 без окон одноразовые. Сколько их в свое время постирал-позаписывал, счету не поддается. Без окон дешевле в производстве и проще в изготовлении поэтому они намного дешевле. Ну там еще быстродействие разно но это уже своя специфика. А вообще это один из видов микросхем типов памяти. А видов и типов наберется не один десяток. Надо просто уметь с ними работать.
слил дамп с рабочей tnc-145 всех 10мс если кому надо могу выложить
tnc-155 3D может есть у кого ?
судя по документации хватает RX/TX , есть схема распайки кабеля именно на 3 провода .
