Домашний лазерный резак - 8 - софт дополнение
Написано Умник, 25 January 2017 · 1715 просмотров
Начало тут.
Про программу управления гравером я уже написал, дополню.
Для резки материалов в программу нужно загрузить G-коды. Та программа, которая входит в комплект, не удобна для проектирования точных деталей.
Поэтому я нарисовал деталь в SolidWORKS, и быстренько сделал постпроцессор для SolidCAM, выкинул команды по оси Z, добавил перед каждой командой G1 включение лазера (M03), перед каждой командой G0 - выключение (M05).
Добавил то, что нравится граверу в начале файла (G90 G21) и все заработало!
В SolidCAM задается фрезерная контурная обработка, фреза любая, но с указанием "рез по центру линии".
Вот чертеж:
Вот программа, серединку выкинул (не уверен что именно от той детали что на чертеже):
( LAZER )
G90
G21
(F-contour2)
M5
G0 X0. Y0.
M5
G0
M3
G1
M3
G1 Y20.
M3
G1 X5.
M3
G1 Y0.
M3
G1 X0.
M3
G1 Y0.5
M5
G0
G0 X0.000 Y0.000
M05
M02
Вот готовые детали, я про них уже писал:
И готовая коробочка (надписи делал в самой программе гравера):
Как-же я отстал, от жизни! Если можно, и не в тягость Вам, поподробнее о "постпроцессор для SolidCAM".
просто эта тема давно мимо меня проскочила :)
на днях обзавёлся сим Китайским чюдом, и вот теперь голову ломаю "над Китайским G-,кодом".
"бабочку" уже 7 дней победить не могу! Даже "бутылка" не помогает :)
lbvfy523 (18 June 2017 - 21:07) писал:
Как-же я отстал, от жизни! Если можно, и не в тягость Вам, поподробнее о "постпроцессор для SolidCAM".просто эта тема давно мимо меня проскочила :)
Взял стандартный фрезерный постпроцессор, сделал так, что бы он не писал команды по оси Z, что бы перед командой G0 выключал лазер, а перед G1, 2, 3 включал.
Ну и что бы добавлял в начале и конце файла команды, угодные программой управления лазером.
Если кому то будет интересно, могу тут в файловый архив его выложить.
Далее в СолидКАМ выбираем этот проспроцессор, потом контурную фрезеровку, фреза любая, в технологии выбираем "по центру контура" и получаем файл, который прекрасно понимает управляющая лазером программа.
У.
lbvfy523 (18 June 2017 - 21:09) писал:
G- код там самый простой, вроде не над чем голову ломать.
У.
lbvfy523 (18 June 2017 - 21:12) писал:
Что за непобедимая бабочка?
У.
файлик бы Ваш глянуть.
lbvfy523 (24 June 2017 - 07:31) писал:
Добавил. Ссылка.
У.
С какими прошивками работает?
sany-sch (25 September 2017 - 23:43) писал:
Там мозги непонятно какие, поэтому на счет смены прошивки я не знаю что делать. Там не Ардуино.
У.
Здравствуйте!
Можно вас попросить сделать рез тонкой прозрачной полиэтиленовой пленки?
В идеале хотелось бы попробовать на лавсановой. Именно под нее собираюсь брать такую игрушку. Для резки лавсана 12 мкм.
Но не знаю, будет ли он ее нормально резать?
Malinovsky D (09 November 2017 - 01:16) писал:
Здравствуйте!Можно вас попросить сделать рез тонкой прозрачной полиэтиленовой пленки?В идеале хотелось бы попробовать на лавсановой. Именно под нее собираюсь брать такую игрушку. Для резки лавсана 12 мкм.Но не знаю, будет ли он ее нормально резать?
Что то я почти уверен, что прозрачную пленку синий лазер резать не будет. Но на днях попробую, тем более, что я купил новый резак и еще один лазер, скоро буду описывать впечатления.
У.
Умник (10 November 2017 - 00:34) писал:
Что то я почти уверен, что прозрачную пленку синий лазер резать не будет. Но на днях попробую, тем более, что я купил новый резак и еще один лазер, скоро буду описывать впечатления.У.
Спасибо, буду очень признателен!
Если у Вас синий на ходу - попробуйте просто сделать прорезь в тонком полиэтилене. Без хлопот. Лишь бы она более менее-ровно лежала.
У меня тоже уверенности нет - вообще с лазером дела не имел. Резку металла только заказываю периодически.
Есть еще запасной вариант - подкрашивать место реза черным маркером. Но это уже головняк, если честно. Совсем не хотелось бы
Завтра хочу на скидках брать на Али с лазером 5500 мВт. Был бы признателен за Ваш вердикт до этого момента - убережете меня от греха :)
Еще раз спасибо!
ну как то мне не понравилось что получается
просто пленка лежащая на оцинковке - не режется совсем. Только царапается. т.е. след остается, но не прорезается никак.
Если закрасить черным маркером - режется на ура, но рез 1-2 мм шириной, не очень ровный. Наверное если поиграться скоростью и мощностью, то можно сделать потоньше
режется если положить сверху или снизу лист бумаги, правда немного к нему приплавляется, но можно отодрать. но рез все равно получается не меньше 1 мм и не очень ровный.
Так что мне эта идея кажется какой-то не очень.
Но может у Вас получится?
У.
Спасибо большое!
не написал, пленка была от файлика, на вид полиэтилен, толщина 0,05 мм, лазер 2.5 Вт, с регулируемым фокусным расстоянием, мощность 100,40 и 10 %, фокус около 30 мм от среза объектива.
У.
Да, эта пленка очень близка по оптическим свойствам к лавсану - то, что надо.
Скорее всего, результат на лавсане будет такой же.
Я буду пробовать вариант затемнения поверхности, если на полной мощности не будет резать. Может какой-нибудь выделитель текста поможет, чтобы не было сплошного черного цвета. Или количество проходов увеличу - время позволяет, спешки с резкой пленки нет.
Потом напишу сюда, что получилось.
Если общее впечатление будет положительным, возможно, разорюсь на лазер от Эндюранс мощностью 5-8 Вт, у которых заявленная выходная мощность соответствует действительности.
Я собираюсь на Али брать лазер 5500 мВт. Насколько я понял, там реально где-то ватта два на выходе.
Кстати, о мощности.
Вы изначально писали, что лазер мощностью 15 Вт.
А в тесте с пленкой использовался лазер мощностью 2,5 Вт.
Это разные лазеры, как я понимаю?
Malinovsky D (11 November 2017 - 16:13) писал:
Кстати, о мощности.Вы изначально писали, что лазер мощностью 15 Вт.А в тесте с пленкой использовался лазер мощностью 2,5 Вт.Это разные лазеры, как я понимаю?
Да. у меня сейчас три лазера (не считая совсем сломанного). когда найдет вдохновение, напишу подробнее. Но оказалось, что реальные 5 и 2.5Вт режут фанеру не хуже тех, которые называются 15 Вт.... :-)
У.
Понятно, спасибо. Изучаю вопрос перед покупкой. Еще не нажал кнопку "купить" :)
