Домашний лазерный резак - 7 - софт
Написано Умник, 25 January 2017 · 1139 просмотров
Начало здесь.
Софт, при помощи которого управляется лазерный гравер - сырой и сделан на коленке. Хотя с другой стороны, в общем все необходимые функции он выполняет.
Программу я сказал из Интернета по ссылке, которую прислал продавец. В самом пакете есть ссылка на обновление, если кому хочется посмотреть на программу самому - вот она.
В пакете две программы. Первая (на вид самодельная) называется Acan laser engraving, она собственно лазером и управляет. Запускается на прямую без инсталляции, но для того, что бы работала под Win XP, надо установить библиотеки (в инструкции все написано). И надо установить драйвер USB переходника в Serial, через который и подключен гравер.
У программы два режима ( и два разных окна). Первый - гравировка. Красным обведены кнопки переключения режимов.
В этом окне справа область для рисунка:
Слева управление:
1- включение/выключение процесса гравировки
2 - загрузка, удаление копирование рисунков для гравировки
3 - вращение рисунка
и второе 3 - изменение размера рисунка
4 - выбор на рисунке положения начальной точки (т.е. в каком углу или центер будет та точку, куда установлен лазер до начала гравировки)
5 - ввод текста (это единственно что можно добавить, кроме рисунков, никаких квадратиков, линий добавить нельзя, их только в виде рисунков, сделанных в других программах
6 -зеркальное отражение рисунка и параметра растра - т.е. подбор уровней, на основе которых полутоновой рисунок будет превращаться с более или менее густые точки
7 - движение лазером до начала гравировки (на самом деле я делаю это просто рукой, так как когда лазер не гравирует, моторы отключены и его можно просто пододвинуть в нужное место рукой. Да и точнее получается.
8 - включение лазера для на частичной мощности для определни его положения на детали.
9 - время гравировки одной точки в мс, например 1-2 для дерева, 20 для стали
10 - мощность лазера в процентах
11 - разрешение при создании растра
12 - включение режима "рамки", когда лазер включается не ярко и ходит по квадрату,в который вписано изображение которое будет гравироваться, удобно что бы увидеть что изображение будет там где надо
13 - процент выполнения и прошедшее время в режиме гравировки
Картинки программа понимает во всяких растровых форматах, например JPG PNG BMP.
В принципе можно загрузить просто цветное фото, она его сразу превратит черно-белое и по заданным параметрам в конце концов выжжет его на материале, например, дереве.
Второе окно программы - режим резки:
Тут несколько элементов такие же, но есть и другие:
1 - загрузка файла с G-кодами
2 - область, где показана картина резки
3 - скорость резки в мм/с
4 - скорость холостых (когда лазер выключен) прогонов в усл. единицах
5 - мощность лазера в %
6 - количество проходов
Надо сказать, что G-коды программа воспринимает не как догму, а как руководство к действию. Т.е. просто как картинку, которую можно, например, масштабировать. Кроме того, скорость резки, заданная кодом, игнорируется, режет со скоростью, установленной в программе. Множественные резы осуществляются туда - обратно, т.е. в прямом (заданном кодами), а потом в обратном направлении.
В целом программа свои функции выполняет, все чего хочется от лазерного гравера, удается получить. Но огорчает, что программа сырая, не доделанная до хорошего уровня.
Размер окна программы около 1024 х 768, если сделать его меньше, то часть кнопочек и полей исчезают, колес прокрутки нет. Хотел поставить на управление гравером субноутбук с экраном 800 х 600 - пользоваться программой невозможно. А жаль, думал смогу найти применение старому но рабочему компьютеру.
При прокручивании окна с картинкой линейки прокручиваются тоже и становятся не видны.
В окошки с размером не удается ввести конкретные значения. Те. значения вводятся, но изображение в соответствии с ними не меняется, изменить можно или только кнопкой + или -, или стрелочками рядом с окошками.
В окошках скорости реза и количества прорезов можно ввести значения, но не всегда там работают стрелки, что бы перейдти к нужной цифре.
Само окно программы не имеет рамки.
В общем работать можно но мелочи раздражают.
По поводу замены программы на другую - ответа найти не смог. Продавца не спрашивал, думаю что у него есть получше - то он и прислал, смысла слать похуже у него нет.
Посмотрел как программа общается с гравером.
Непонятная мне система команд. Не G-коды. Строки начинаются с #, заканчиваются переводом строки, длина команды 11 байт, внутри не символы, а байты. Ответ гравера - байт 99 (шестн.)
Что то типа такого:
23 71 04 a6 05 da fe ed fd 00 0a #q.¦.Ъюнэ..
99 ™
23 71 04 46 06 08 fe e2 fd 00 0a #q.F..ювэ..
99 ™
23 71 03 da 06 2a fe cf fd 00 0a #q.Ъ.*юПэ..
99 ™
23 71 03 5f 06 3d fe b1 fd 00 0a #q._.=ю±э..
99 ™
Поискал в Интернете что это за коды, но ничего разумного не нашел.
Кроме этой основной программы, в комплекте еще есть программа Inkscape.
Это бесплатно распространяемый векторный редактор графики. К комплекте к граверу идет плагин к Inkscape, который позволяет для векторных рисунков создать G-коды резки:
Если исходный рисунок растровый, то в Inkscape есть функция поиска краем и перевода растрового рисунка с контурный.
Кроме того, для каких-то целей рисунки для резки можно создавать и в сама Inkscape, но мне он показался неудобным для этого.
По крайней мере не понял как рисовать что-то похожее на чертеж.
Продолжение тут.
