Домашний лазерный резак - покупаем и пробуем
Написано Умник, 23 December 2016 · 5922 просмотров
Захотелось мне приобщиться к прогрессу. А кроме того, осуществить детские желания обладать гиперболоидом инженера Гарина.
В общем очень хотелось мне иметь лазерный резак - гравер.
Хотя бы маленький и домашний.
Весною, когда был на выставке в Дортмунде, увидел станок, который комплектовался несколькими рабочими органами - в том числе 6 Вт лазером. Лазер должен продаваться и отдельно, но весною только привезли опытный образец, продать не готовы были. Кроме того на выставке им резали только тонкий шпон, для фанеры видимо его мощности не хватает.
В принципе лазерные граверы продаются на АлиЭкспресс довольно давно, с углекислотным лазером мощностью 40-60 Вт. Цена порядка 60000 рублей.
Но мне хотелось чего то покрасивее и посовременнее.
И .... вот он - гравер с полупроводниковым лазером безумно красивого синего света, мощность 15 Вт!!!
Покупал накануне распродажи 11/11, но продавец к этой распродаже именно на 15 Вт (это самый мощный из полупроводниковых лазеров, которые я нашел на АлиЭкспресс) скидку не сделал... Пришлось покупать за 34000 рублей с доставкой.
(Зато скидка появилась на следующий день ПОСЛЕ распродажи.... вот ....... слов нет....что про продавца сказать.... можно было бы сэкономить почти 8000 р....)
Привезли быстро, курьерской службой СПСР, прямо на дом. Привезли бы еще быстрее, если бы посылка не провисела почти неделю в таможне. Не знаю почему, может таможенников смутила цена большая. Я уж волновался, что придется пошлину платить, потому что формально эта игрушка попадает в раздел станков, а они не считаются товарами личного потребления и не подпадают под беспошлинный ввоз в Россию.
"8456 Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с
помощью лазерного или другого светового или фотонного луча,
ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-
лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов;
водоструйные резательные машины:
8456 10 - работающие с использованием процессов лазерного или
другого светового или фотонного излучения"
Ну это так. Справочно. Что бы чипмейкеры на всякий случай законы знали.
Но, обошлось, таможня выпустила и вот он красавчик:
Упакован был хорошо. Почти собран. Понадобилось только установить поперечную направляющую (4 винта) на каретки (которые уже установлены на раме) и прикрутить сам лазерный модуль (4 винта). Ну и провода в разъемы воткнуть.
Рабочее поле 20 на 15 см.
Первую пробу резки провел на упаковочном картоне. Начал с него, а не с фанеры, потому что боялся, что фанеру не разрежет и будет разочарование. А так - хоть по картону, а все-таки ЛАЗЕРНЫЙ РЕЗАК!
Разрезало на ура!
Попробовал гравировку на фанере (поросенок из комплекта софта):
Доволен!
А какой красивый цвет луча!!!!!!
Продолжение тут.
Ничего не покупаю на этих "распродажах". Многие из китайских продавцов - жулики. Увеличивают цену в два раза в день "распродажи" и щедро делают скидку на 40% (а может и не делают). Есть специальный плагин для Али, который мониторит цену. Сразу видно как цена взлетает, а потом возвращается на прежний уровень.
а видео будет?
Dima70 (24 December 2016 - 23:09) писал:
Наверное Вы правы. Просто обидно, что на эту штуку цену продавец сбросил ПОСЛЕ распродажи.. :-)
Я на самом деле собрался кран купить с термостатирующей головкой, увидел что цена на него будет ниже на распродажу. И покупал уже его 11/11. Ну и кучу всякой другой фигни.
А теперь вижу, что почти се товары и после 11/11 продаются с такой же скидкой как и на распродаже.
У.
vladin (24 December 2016 - 23:48) писал:
а видео будет?
Видео не очень впечатляющее - в основном яркое синее мигание. Так что не будет. Будут фото результатов работы.
А кому именно видео нужно - вот чужой обзор очень похожей машинки.
У.
Спасибо за ссылку. Сильно берут меня сомнения насчет 15 вт (в видео заявлено 10вт),за эту цену. Механика и электроника конечно никакая , но учитывая скорость "выжигания", больше похоже на реальные 3.5 вт .
vladin (25 December 2016 - 14:25) писал:
Ну а как проверить то? На модуле в нескольких местах написано 15 Вт, а сколько в реальности конечно не понятно. Да, и продавец пишет, что "лазер работает в импульсном режиме, реальная средняя мощность 7.5 Вт."
На видео другая модель, у этого продавца тоже есть то, что заявлено как 10 Вт.
У.
А мой китайская таможня тормознула, что вдвойне обидно. Ладно бы российская, но он даже не упорхнул на наши просторы. Придётся видимо еще раз отправлять, и как-то мотивировать продавца сделать это за его кровный юань
Zoraccer (25 December 2016 - 15:14) писал:
Ну, продавец то все равно заинтересован в юане....
Может он что-то неправильно заполнил?
У.
Мощность косвенно можно оценить по току потребляемом л\диодом . Таблицы соотношения свет .мощность \ток для типовых китайских л\диодов 9мм есть в инете. Ну или такой приблудой https://youtu.be/Xzl5ALE4X3Q.
vladin (25 December 2016 - 18:40) писал:
Ну, ток на светодиоде я что-то опасаюсь измерять, померил потребление от сети. 4 Вт простой, 10 Вт мощность лазера 1% каретка ездит по кругу, 33Вт мощность лазер 100%, каретка ездит по кругу. Значит на лазер уходит из сети 23 Вт.
У
Для сравнения... 3.5 вт. китайский лазер кушает около 3 ампера при питании 5.2 вольт, что прим.=15.6 ватт. Это не считая падение мощности на драйвере.
vladin (25 December 2016 - 19:44) писал:
ну я вообще не исключаю, что у китайских продавцом лазеры отличаются не реальной мощностью, а наклейкой и ценой. :-)
Продавец пишет, что лазер работает в импульсном режиме, с реальным заполнением 50% и что реальная мощность 7.5Вт.
Померить все равно не чем.
Так что буду наслаждаться тем что есть, по крайней мере по фанере мне работать понравилось.
Акрил желтого цвета тоже, кстати, режет, ходя и с трудом.
У.
Вот тут какой то венгр пишет (посмотрите отзыв с одной звездой), что на самом деле все лазерные диоды в Китае 1.5 Вт и в лучшем случае дают 3.5 Вт в луче. Измерял реальным прибором.
ENOUGH OF THE THIEF SWINDLERS. his trader is a liar and a thief! He fools everyone! There IS NOT any 10 W or 5 W engraver, this is a lie! There is an 1500mW diode in both laser engravers. All the laser instruments are lies and just a scam. We have measured the performances, and we have to say that this smuggler has fooled us! Do not purchase from him, because all the laser diodes are of a performance of 1500mW. We paid full CUSTOMS, TAX and administration fees two times. All products were cleared twice! This one is also an ALIEXPRESS tax evader and caused us 100 USD damage! Everybody should go and purchase via EBAY, there are less Chinese thieves! This turd tax cheater sends fake invoices with the parcels. If he would only die! He does not even care about informing me, and so I am being considered as tax evader. 10W Laser real power: 3.5 W 2.5 W Laser real power: 2.3 W Measuring equipment: cni.laser TS15 26 Jul 2016 11:28"
Посмотрел приборы, цена начинается от 30000 руб. на нужную мне мощность.....
Так что придется радоваться тому что есть. Не переживая за его мощность. :-)
У.
[/quote]Акрил желтого цвета тоже, кстати, режет, ходя и с трудом.У.
[/quote]
Повторюсь насчет подачи воздуха в зону реза. Народ сооружает иглу от капельницы и аквариумный компрессор. Рез улучшается значительно...и оптика живет дольше)
[quote name='vladin' timestamp='1482869903']
[/quote]Акрил желтого цвета тоже, кстати, режет, ходя и с трудом.У.[/quote]Повторюсь насчет подачи воздуха в зону реза. Народ сооружает иглу от капельницы и аквариумный компрессор. Рез улучшается значительно...и оптика живет дольше)
[/quote]
Ну я на новый год [url="http://www.chipmaker.ru/blog/2/entry/1787/"]в Латвию уезжаю.[/url] Когда вернусь буду экспериментировать. Спасибо за совет.
У.
