Сборка долгостроя
Написано ALEX_61, 08 September 2010 · 62 просмотров
Продвинулась сборка, собрана ось X и Y, с Z есть комплектующие, но надо переработать чертежи, так как нелегко найти толковых фрезеровщиков, приходится упрощать детали. Перемещается ось X плавно, проверил как и от руки так и от двигателя, перекосов на портале визуально не наблюдается.
Прикрепленное изображение: IMGi5411.JPG
Подшипниковые узлы ШВП оси Y.
Прикрепленное изображение: IMGi5412.JPGПрикрепленное изображение: IMGi5413.JPG
Суббота в новом году выдалась удачная, в плане творческих мыслей, с помощью сверлильного станка изготовил ось Z, осталось только заказать крепление шпинделя.
Прикрепленное изображение: Os_Z.jpg
Сегодня продвинулись дела с осью Z, практически все слесарка, за исключением крепленения шпинделя, заказывал на заводе.
Прикрепленное изображение: Ось Z.jpg
Собрана ось Z.
Прикрепленное изображение: Ось Z_2.jpg
Покатал сегодня ось Х, стабильно работает на 4м/мин, в связке МАЧ 3 + SmoothStepper + контроллер.
Прикрепленное изображение: IMG_7048.JPGПрикрепленное изображение: IMG_7049.JPG
Заменил конденсаторы в блоке питания, емкостью по больше.
Прикрепленное изображение: БП.jpg
Контроллер установил в корпус, плюс разьемы на задней стенке и вентилятор.
Прикрепленное изображение: К1.jpg
Станочек практически обвязан проводами, произвожу расключение.
Прикрепленное изображение: СТ1.jpg
Станок сегодня поработал в тестовом режиме. Максимальное перемещение по осям 4000мм/с, правильный монтаж, хорошие экранированные кабели, грамотное заземление - творят чудеса.
Прикрепленное изображение: 02082010489.jpg Прикрепленное изображение: 02082010490.jpg
Дела продвигаются.
Прикрепленное изображение: 07082010498.jpg
Первые пробы по фрезеровки мягких материалов. осваиваю G-код.
Прикрепленное изображение: First.jpg
Работы на станке продвигаются. Размер заготовки 400х80мм, время обработки не более 30мин, фреза двух перьевая, диаметр 2,5мм, обороты примерно 15000, подача 500мм в минуту. При круговой интерполяции снижение скорости не замечено. Налипание плекса на фрезу отсутвует, практически. Рисунок создан в Автокаде, преобразован в G-код с помощью утилиты с сайта Турбо-СНС, редактировался в ручную. Предварительно прогнан в Маче для просмотра траектории обработки или как еще пишут стратегии. В ручную можно подредактировать код для оптимизации, но делать пока не стал, ограничился только явными потерями на время обработки при перемещении. Мач- лицензия. Конвертор - фриваре. Фреза импортная, приобретенная в барахолке на форуме.
Прикрепленное изображение: Станок 14.08.10.jpg
Прикрепленное изображение: Фрезеровка 14.08.10.jpg
Фрезеровка алюминевого сплава. Квадрат 0,5мм за проход, круг 1,5мм за два прохода. СОЖ -WD40. Фреза двухперьевая, Д-4мм (пр-ва СССР, без маркировки, вероятно быстрорез). Подача 100мм/мин, обороты шпинделя 10000 об/мин.
Прикрепленное изображение: 17082010502.jpg
Продвигается освоение станка. Материал алюминий, фреза ВК6, диаметр рабочей части 0,8мм, двух заходная. Подача на станке 60мм/мин, глубина резания 0,2мм, осваиваю контурную гравировку.
Прикрепленное изображение: 22082010508.jpg
Сделал кожух для аспирации, но ни как не придумаю быстросьемное крепление. Думал на мощных магнитах, но тоже загвоздка, нужно что бы кожух не смещался, надо продумать какие то небольшие шпильки для центровки.
Прикрепленное изображение: Кожух для аспирации.jpg Прикрепленное изображение: Кожух для аспирации 2.jpg
Прикрепленное изображение: Кожух для аспирации 3.jpg
Сделал быстросьемное крепление для аспирации.
Прикрепленное изображение: 07092010524.jpgПрикрепленное изображение: 07092010525.jpg
значит цветок теперь на полу стоит? :)
Для плазмы щеки портала толстоваты, а для фрезера стол(столешница) хиловат... Какие функции станка?
Фрезеровка алюминевых и дюралевых панелей. Хиловат понятие отностительное, посмотрим.
а мне кажется для панелей в самый раз, молодец :pardon:
Вообще-то плавность перемещения оси от руки не определяется, нужен специальный прибор типа динамометра. Если такого нет, нужно погонять ось с концевика на концевик в течении 30-60 минут, потом просто рукой общупать все направляющие, в каких местах они горячие - там трёт. И кстати, зачем вам фрезеровщик толковый? Вам тут наладчик толковый нужен, чтобы всё это производство запустить. Потом поставите на этот станок обезьяну-оператора с зарплатой в сумме "для поддержки штанов" и всё.
vicebear (Apr 9 2010, 10:30) писал:
Деньги зарабатываю на другом, а это хобби.
Здравствуй, ALEX_61.
На фотографии СТ1 у вас на оси Z стоит по одной каретки на рельс. Прикидывал, жесткости должно хватит. Это в теории. А в реальности хватит? Вы пробовали фрезеровать? Лично я сделал практически так же. Может тоже выложу фотографии. Теоретически, да и практически всегда можно установить еще две каретки. Мне нравиться ваша конструкция. Понравилось как у вас крепится мотор по оси Y ( IMGi5413 ). Идейку использовал у себя. :db:
Рельсы стоят двадцатые, по идеии (глянув в каталог ТНК) хватит, если что поставлю вторую пару. Сегодня хотел попробывать на обеде не успел, может на днях попробую.
Буду подсматривать. :db:
Красота!!! Добротная работа, радует глаз!
А что за пульт лежит на последних 2-х фото(много кнопок зачем?)?Сделано классно!!! :)
Пульт для управления станком, подробнее здесь: http://forum.rcdesig...read176966.html
просто и функционально - зачот!
пластиковые трубы добавляют эдакого промышленного ощущения.
рельс вам должно хватить на любые виды работ на этом станке. imho.
Спасибо.
А "пластиковые трубы", как раз с промышленных роботов, они армированные и на подшипниках.
А если попробовать на нем сталь фрезеровать? Если не получится - то почему?
Сталь не пробывал, если не получится тогда и посмотрим почему.
Все зависит от некоторых факторов: подача, глубина резания, скорость вращения инструмента, жесткость портала.
интересно посмотреть на изделия. есть чтонить готовое ?
так-же интересует вопрос величины перекоса портала при обработке в крайних положениях оси X. не измеряли как с этим дело ?
сам сейчас рисую небольшой портальник для алюминия вот и интересуюсь...
Скажем так, изделия есть, но не мои (т.е. показать не могу), в качестве тренировки помогаю друзьям-знакомым, свои только пробы. Перекоса портала не заметно, (10мм фрезой по 5мм неснимаю), заметно стало другое: постоянная погрешность в 2-3 десятки по всем осям! При тесте по осям (т.е. цикл 50 раз туда и обратно), индикатор в ноль четко становится, при одиночном проезде 2-3 соток не хватает (соток). Эксперементы с настройками осей пока не принесли результата.
десяток или соток ?
может винт люфтит немного ?
после 50 итераций возможно смазка в подшипниках становится более пластичной и ходит легче. как следствие оси легче возвращаются на место.
Уменьшил скорость, для снижения инерции при перемещениях, погрешность уменьшилась но не намного. Про десятки и сотки точно описано в моем сообщении.
Февраль 2012
П В С Ч П С В
  12345
67 8 9101112
13141516171819
20212223242526
272829
Новые комментарии
Тэги
